Autor Tópico: projetos - marcos  (Lida 18810 vezes)
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
projetos - marcos
« Online: 11 de Setembro de 2009, 21:07 »
olá pessoal
finalmente estou começando meu projeto
e cmo mtos mestres aqui do fórum aconselham a definir
primeiro o que pretende fazer com a ''criatura'' e logo
dimensionar a mecânica..
no momento somente desenho ainda incompleto,,,mais já da pra
ter uma noção,,e logologo começa a sair umas peças,,
alguns detalhes de fabricação;
estrutura toda em alumínio 3/4'' e 5/8''
guias retificados 25mm
rolamentos lineares 25mm
mancais em alumínio
área útil 600x400x10 (aprox)
a princípio é isso, dpois veremos a eletrônica...
« Última modificação: 11 de Setembro de 2009, 22:27 por marcosprojetos »
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re: projeto marcos
« Resposta #1 Online: 11 de Setembro de 2009, 21:09 »
tentei enviar arquivo em jpg mais não deu certo...
(crtl c + ctrl v) e num deu
alguem pode dar uma dica aii
vlw
Offline robedany
Re: projetos - marcos
« Resposta #2 Online: 11 de Setembro de 2009, 21:39 »
Acesse opções adicionais para inserir arquivos na pagina de reply.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #3 Online: 11 de Setembro de 2009, 22:29 »
vlw agora deu certo hehehe
mais só conseguii coloca na msg inicial..
nesta aki por ex não abre a opções adicionais
abs.,
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #4 Online: 11 de Setembro de 2009, 22:56 »
agora tendii.,
para anexar arquivos num pode entrar em ''resposta rápida''..
tenque ser em ''responder'' hehehe
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #5 Online: 10 de Novembro de 2009, 23:39 »
olá pessoal...vo da sequência no meu projeto, masi abandonei a idéia inicial que era em montar ela em alumínio...alterei o projeto e mudei para MDF, e vou usar rolamentos com cantoneiras como guias...a idéia é msmo de um protótipo..apesar que acho que consiguirei mais com ela...já tenho uma boa parte do material..no desenrolar da montagem vou postando aki a situação dela...por enquanto segue arquivos em jpg feito no soliworks...usei sistema de encaixe que o Luiz Silva usou em seu projeto em MDF...axei bem interessante...
a montagem está sem os detalhes (falta de tempo)fiz só para gerar os aquivos para mandar corta o MDF...
« Última modificação: 10 de Novembro de 2009, 23:50 por marcos projet »
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #6 Online: 10 de Novembro de 2009, 23:44 »
Estrutura em MDF de 25mm,(será cortada em uma router de um cara aki da cidade) eixos de 25mm com rolamentos de 35mm,
passo do fuso ainda à definir..área útil de 600x400x90,
quanto a eletrônica pretendo usar a cnc3ax com motores de 15kgf sem redução..
« Última modificação: 10 de Novembro de 2009, 23:47 por marcos projet »
« Resposta #7 Online: 11 de Novembro de 2009, 22:24 »
Marcos
Legal esse seu projeto, siga enfrente que vai ter bons resultados.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #8 Online: 24 de Novembro de 2009, 21:27 »
olá pessoal...
to com umas dúvidas quanto a usar o xp e o mach 2 ou 3....e usar o linux ubuntu
com o emc2....para iniciante, (já que não conheço direito nem o mach e nem o emc)..
oq vcs recomendam??
abraços!
« Última modificação: 24 de Novembro de 2009, 21:35 por Pilarski »
« Resposta #9 Online: 25 de Novembro de 2009, 00:18 »
olá pessoal...
oq vcs recomendam??
Uhm..; vejamos por um lado temos o..mas pelo outro temos...uhm..; na dúvida instale os dois e veja com qual vc se dá melhor.
Eu uso o Mach3, achei bem prático e muito fácil de usar, mas pretendo tb experimentar o EMC.
« Última modificação: 25 de Novembro de 2009, 11:56 por marc0martim ECM »
« Resposta #10 Online: 25 de Novembro de 2009, 09:30 »
Pilarski...
Tenho as 2 opções instaladas.
E uso atualmente o Linux+EMC2.
Aos poucos vou tentando me familiarizar com o Mach.
O EMC é mais "simples" e eficaz (para mim).
O Mach é tão complexo e elaborado, que evidentemente terá que dispor de mais tempo e estudos para operá-lo á contemto.
Já o EMC é quase que intuitivo.
Se não conhece nada de CNC, dou a sujestão de começar com o EMC 2.
Além do fato de que o Mach roda em cima do "Ruindows".
Dispense mais tempo aprendendo, por exemplo, como se opera o ArtCam e todos os seus recursos (que é um outro software que terá que dominar para criar os percursos que serão lidos pelo EMC ou pelo Mach).
« Última modificação: 25 de Novembro de 2009, 09:32 por RAranda »
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #11 Online: 25 de Novembro de 2009, 12:36 »
Marco martim e Rubens...
obrigado pela dicas...pelo que tenho visto aki no fórum sobre o mach e o emc...
cheguei a conclusão que será melhor de cara já usar o emc...e como o amigo
Rubens falou, dedicar o restante do tempo à treinar no artcam...
abraços...
em breve novidades da ''criatura''
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #12 Online: 03 de Fevereiro de 2010, 01:07 »
olá pessoal, finalmente após mto tempo de espera, chegaram minhas peças em MDF
agora posso dar sequência no projeto...só a disponibilidade de tempo q não ajuda...
Fiz algumas alterações, não vou mais usar guias lineares com rolamentos lineares...vou usar eixos de 25mm com patins feitos com cantoneiras e rolamentos de 35mm...e sistema de tração por cabos...vi que o assunto dos cabos aqui no fórum ultimamente da dano oq fala...e os projetos com cabos que vi aki estão ótimos...e aumentei a área útil dela, vai ficar aprox 900x600x90
« Última modificação: 03 de Fevereiro de 2010, 01:10 por Pilarski »
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #13 Online: 03 de Fevereiro de 2010, 02:04 »
legal, porque voce não fez a estrutura em aluminio ou aço?
marcos34
« Resposta #14 Online: 03 de Fevereiro de 2010, 14:37 »
1  bom  exemplo   de  1   estrutura   em   aço   seria   esta   minha:
http://videolog.uol.com.br/video.php?id=504711
 Mas  ja   vou   avisando   para   ficar  1   coisa   boa  e  decente   o  ideal  é  vc   tornear  e  usinar  as   peças  de   aço,  o que   consome   1   pouco  mais  de  $$$.
