Autor Tópico: Projeto Fabio - CNC Para Panelas  (Lida 19009 vezes)
Offline fabio panelas
« Online: 17 de Fevereiro de 2010, 11:34 »
Teste
Re: Projeto Fabio - CNC Para Panelas
« Resposta #1 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 11:51 »
Bom dia a todos, estou iniciando a minha primeira CNC, e estou enviando as fotos das panelas que faço, quando eu faço a usinagem das panelas fica uma quina viva eu usa uma fresa manual para tirar essa quina, o problema é o tempo que gasto para esse serviço, dai estva olhando na internet e vi alguns serviços parecidos com o meu e o pessoal utilizando Fresa CNC, dai andei me aprofundando no assunto e resolvi também montar uma, coversei com algumas pessos que trabalham com essa maquina CNC e eles disserão que é possivel fazer o serviço que eu faço com a fresa manual utilizando um CNC, gostaira de saber do meu Chará Fabio se é possivel eu fazer a quina da panela com c CNC, se vc precisar de fotos mais detalhadas eu te mando, ou até mesmo vidoes, se vc e o resto do pessoal puder me ajudar fico muiiiiiiito agradecido, a e me desculpem pelo português errado é que meu tempo é curto e eu digito com preça dai vai ficar alguns erros, e se eu fosse um bom entendedor da lingua portuguesa, não seria torneiro e sim porfessor, logo mando mais detalhe da idéia da maquina, vou almoçar......
« Resposta #2 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 11:59 »
Até dá para fazer um dispositivo para rebarbação das panelas, mas para isso o mais importante é que elas tenham tamanhos fixos e conhecidos.
Se os tamanhos forem variáveis, fica mais dificil de fazer tal dispositivo.
Todos nós temos nossos afazeres mas sempre investimos um tempo aqui no fórum, e acho que é o que você terá que fazer também.
« Resposta #3 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 12:09 »
Fabio obrigado pela atenção.
Sim todas são do mesmo tamanho, eu tenho uma idéia mas para por com detalhes e escrever é meio complicado acho que vc não vai entender de vc puder e não for pedir muito eu te ligo e explico certinho, dai para frente vamos nos falando pelo forum, é so para eu me explicar melho para vc se vc puder ja te ligo é so me mandar o numero.
« Resposta #4 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 14:40 »
Alguém sabe me dizer se para usar o Mach, tem alguma placa mãe ou processador que não serve, ou qualquer placa mãe e processador ascima 1.0 com 256 de memória ja roda po programa? se alguém puder me ajudar fico grato
« Resposta #5 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 19:49 »
A princípio todas as mobos e processadores funcionariam sem problemas, como vc pode ver na pg do mach não tem nenhuma indicação.
http://www.machsupport.com/
Mas como o mundo da informatica é meio sobrenatural, sempre pode acontecer de alguma configuração não combinar muito bem e os problemas aparecerem.
« Resposta #6 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 07:50 »
Muito obrigado alebe, vou pegar um pc hoje e vou testar com a verção demo do mach que tenho, eu estava tentando rodar num K6/2/500, ha ha ha, ai não tem jeito mesmo, mas depois eu falo o resultado se deu certo, no mais estou enviando as primeiras fotos do meu projeto, estou construinda ela com metalão e cantoneira para montar os eixos, quando eu concluir ela e se der para o serviço que eu quero dai vou construir outra com guias CNC, mas por enquanto do jeito que estou montando vai dar para eu fazer os testes.
« Resposta #7 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 07:58 »
Eu estou começando pela parte que prende a fresa, apartir dela que eu vou dimencionando o tamanho do resto da maquina, se alguem quiser opinar, fique a vontade se quiserem perguntar alguma coisa também eu responderei com praser.
« Resposta #8 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 08:52 »
Caro Fábio.
Gosto muito desse trabalho com panelas.
Inclusive gostei bastante das suas panelas.
Mas salvo ledo engano, entendi que precisa de uma "CNC" apenas para rebarbar as panelas, é isso mesmo?
Se for, porque não constroi algo mais simples e menos trabalhoso, como por exemplo um "torno lixadeira" que usaria um "molde" das suas panelas, e que fosse capaz de fazer uma fresa "rodar - descrever" exatamente o percusro externo que deseja desbastar?
Já vi alguma coisa parecida, e era bastante simples e eficiente.
Entendo que com uma fresadora, terá sempre mais trabalho em posicionar a peça "exatamente" no mesmo lugar para iniciar um novo percurso; que deverá ser gerado (Art Cam) e executado (Mach), usando para isso softwares específicos.
Então, fica a pergunta e a sugestão de, se não seria muito mais prático, facil e rápido de se trabalhar (qualquer operador poderia fazer isso) se fosse um "torno lixadeira" com o percurso idêntico ao das suas panelas.
Não usaria nenhuma eletrônica, nenhum computador, muito menos soluções exclusivas que limitariam a contratação de algum operador menos habilitado.
Enfim, é apenas uma opinião pessoal e um "comentário" despretencioso (como você solicitou). ehehehehe
Um grande abraço.
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2010, 08:57 por RAranda »
« Resposta #9 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 09:03 »
Caro Fábio...
Mais uma curiosidade, você descreve que usina as suas panelas.
Então quer dizer que você "fundi" o alumínio e em seguida dá o acabamento em um torno, usinando o "excesso" de material.
Seria possível nos agraciar com algumas fotos desse processo, primeiro por curisidade, em segundo porque se já usa um torno para usinar os excessos cilindricos, quem sabe poderá adaptar uma ferramenta nesse mesmo torno para executar os rebarbamentos dos cabos.
Aguardamos mais fotos.
Offline ivancoimbra
« Resposta #10 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 09:12 »
Como tecnico industrial que fui durante varios anos, foi o que pensei tambem, mas olhando mais as fotos reparei que tem o contorno das abas da panela, nesse caso acho que e CNC mesmo
« Resposta #11 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 09:34 »
Oi, Rubens.
Tbém pensei isso logo de início, mas como o Ivan disse, existe as alças onde as panelas são pegas, e dentro delas tbém tem de ser usinado. Então, a panela não pode ficar girando e uma ferramenta usinando. Por outro lado, fazer um abaulado bem acabado em torno dela, talvez precise de um 4º eixo. Não sei se somente com uma fresa esférica ficaria bom.
« Resposta #12 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 09:40 »
Se posso sugerir, pensaria em algo simples, com 3 eixos mesmo, mas usaria alguma ferramenta de forma para ganhar tempo.
Se forem contornos diferentes, como por exemplo a parte de dentro das alças e a beira da panela, usaria duas ferramentas diferentes uma para cada etapa ou até duas cnc, uma para cada operação.
« Resposta #13 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 09:44 »
Há ainda uma terceira opção - usar uma ferramenta escalonada, onde dependendo do perfil desejado na operação se faz variar a altura dela em relação ao trabalho.
A vantagem é que se ganha tempo nas usinagems, mas a desvantagem é a afiação.
« Resposta #14 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 09:49 »
Eu estava pensando em algo que deixasse a panela fixa e apenas a fresadora manual ou lixadeira girasse ao entorno das bordas que devesse rebarbar.
Seria como se substituissemos os braços do operador por um suporte fixo de metal para a fresadora manual.
Algo parecido com um "pantógrafo" (se não estou falando besteira, muto parecido com aqueles brinquedos para criança, que se usa um longo braço de madeira, onde de um lado está o desenho e do outro a ponta de um lapis que irá reproduzir o percurso gerado pela criança).
Criar-se-ia um "molde" (borda, cabo, etc.) de um lado do braço do "pantografo" e do outro lado a fresadora manual reproduziria o "percurso" desse molde, mas tudo manualmente.
É mais difícil descrever do que imaginar. ehehehehe
