Autor Tópico: Stereolitography, impressora 3D  (Lida 3923 vezes)
mastermecânico
« Online: 18 de Fevereiro de 2010, 21:52 »
Bom dia pessoal,
Estou a procura de uma maquina no brasil que faça impressão 3D, tipo solidscape, tenho muito interesse em um equipamento equivalente, qualquer conselho e ajuda serão bem vindos.
Offline lico
  • DIY
Re: Stereolitography, impressora 3D
« Resposta #1 Online: 19 de Fevereiro de 2010, 17:38 »
Olha acredito que seja bem dificil encontrar para comprar aqui no brasil..
 Porem Existe quem já tenha, Fizemos algumas peças de prototipagem meses atrás de uma empresa aqui de são paulo, Simplesmente Perfeito.
 Vamos ver se alguem daqui do forum Pode indicar alguma coisa, pois tambem tenho Curiosidade de ter..
« Resposta #2 Online: 19 de Fevereiro de 2010, 18:19 »
Marcio,
Eu ví alguma coisa na Seacam, mas pelo que pude entender de uma demosntação que assistí a uns tempos atrás, as peças saem das máquinas sem acabamento nenhum - pelo contrário - são muito grosseiras em termos de acabamento.
Todas as partes indistintamente deveriam passar pelo crivo de um artista que manualmente dava acabamento nas partes, o que encarece ainda mais o processo de feitura das partes.
Esta máquina usa tecnologia inkjet e um pó (amido de milho) e é uma das mais rápidas segundo o fabricante.
Há outras tecnologias, como laser ultravioleta que cura uma resina especial, e outras com cabeçotes de injeção de plásticos - esta última está sendo alvo de algumas discussões em outra lista de tecnologia que participo (Lista Cressoft).
Veja alguns exemplos das tecnologias:
Injeção de ABS:
Esta é de um Brasileiro (Fogassa)
Outro exemplo:
« Resposta #3 Online: 19 de Fevereiro de 2010, 22:53 »
Gilii,
As imagens não aparecem. Será só aqui?
« Resposta #4 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 09:03 »
Serrão,
São links para filmes no youtube.
« Resposta #5 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 12:42 »
Gilii,
Agora estão aparecendo normalmente, mas antes não. Apereciam os textos e os espaços das imagens vazios. Não apenas aqui, mas em outros tópicos também acontecia o mesmo.
Que estranho!
Mas agora aparentemente está normal.
Offline lico
  • DIY
« Resposta #6 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 19:00 »
Uma Reportagem Bem Recente sobre o assunto,
 A Respeito do Acabamento como o fabio Citou, Nas Peças Que Fizemos Na Empresa Com impressão 3D, Ficaram Impecavel, Sem Imendas, Resistentes, Fiel ao projeto, Vou ver se tiro as fotos para se ter uma idéia.
Eng.germano
« Resposta #7 Online: 06 de Março de 2010, 11:58 »
Opa, cá estou eu aqui novamente, faz um bom tempo que não apareço no fórum.
Pois bem, tem a aplicação com laser para a "impressão 3D" a estereolitografia, que você utiliza uma resina fotosensível e aplica o laser, para aqueles que já fizeram a CNC deve ser simples, a questão é conseguir a resina e o laser (caro...), tem um aparato que é alternativo ao deslocamente nos 3 eixos (paraticamnete uma CNC), mas sai caro, uns $ 2.500,00. O laser é outra nota...
Espero trazer mais notícias sobre este tópico, pois tenho interesse especial nele.
Quanto a resina, tem a cura do material com ultravioleta realmente, para melhorar as caracterísiticas mecânicas da resina pós-"impressão".
mastermecânico
« Resposta #8 Online: 06 de Março de 2010, 13:46 »
Pessoal, muito obrigado...mas eu esqueci de detalhar que a maquina tem que imprimir cera (wax) está muito dificil encontrar algo no Brasil com preço acessivel....toda informação será muito bem vinda....lembro que usa solidscape usada la fora custa uns 15 mil USD...
« Resposta #9 Online: 23 de Março de 2010, 18:21 »
SISGRAPH TRAZ PARA O BRASIL IMPRESSORA 3D QUE FAZ PEÇAS EM PLÁSTICO E CABE NA MESA DE UM ESCRITÓRIO
A SISGRAPH está trazendo para o Brasil a uPrint Plus, uma impressora 3D que produz, em plástico, peças geradas a partir de arquivos CAD 3D. Um de seus diferenciais é a sua praticidade, já que a impressora cabe na mesa de escritório. A tecnologia aplicada no funcionamento da uPrint Plus foi desenvolvida pela Stratasys, empresa líder mundial de vendas no segmento de prototipagem rápida, e é utilizada no desenvolvimento de produtos, modelos e maquetes, principalmente nos segmentos aeroespacial, automotivo, eletrônico, telecomunicação e médico.
A função da impressora é possibilitar economia de tempo e dinheiro aos engenheiros, arquitetos e designers durante a produção de seus projetos por meio da criação de protótipos idênticos aos seus arquivos. Esses protótipos facilitam a verificação e eliminação de possíveis erros ao mesmo tempo em que ampliam as oportunidades de desenvolvimento de novas ideias. O material usado neste processo é o termoplástico ABSplus, material “nobre” da engenharia, amplamente utilizado pela indústria.
Da mesma família que a uPrint, também fabricada pela Stratasys, a uPrint Plus, cujo volume útil é de 200 X 200 X 150 mm, imprime em duas resoluções de camada: 0,25 mm e 0,33 mm, o que pode tornar a construção dos protótipos ainda mais rápida. Outra novidade é a possibilidade da confecção de peças em outras cores além da cor marfim – azul, amarelo fluorescente, preto, vermelho, nectarina, verde oliva e cinza . O software usado neste processo é o Catayst®EX, que transforma arquivos CAD em arquivos próprios para impressões 3D.
Essa tecnologia também se destaca pela extrema simplicidade e por não causar danos ao meio ambiente. Planejados para operar em ambiente de escritório, os equipamentos da Stratasys dispensam instalações complexas, possuindo um funcionamento limpo e silencioso.
Para mais informações, acesse: http://www.printer3d.com.br.
[attachthumb=1]
Mas, não deve ser barato...
