Autor Tópico: projeto CNC - HotBox  (Lida 1770 vezes)
hotbox
« Online: 31 de Maio de 2010, 09:49 »
Bom dia a todos. Tenho lido muito e resolvi construir minha primeira CNC. Vou utilizá-la exclusivamente para placas de circuito impresso (furação e confecção).
Minha idéia é fazer o seguinte projeto:
Motores Astrosyn 23Km , unipolar 6 fios, corrente fase 2A, 2ohms, 4V.
Estrutura deste projeto do Instructables: http://www.instructables.com/id/Easy-to-Build-Desk-Top-3-Axis-CNC-Milling-Machine/
Controladora pensei na CNC3AX ou a propria controladora do projeto do instructables.
Gostaria da opinião dos participantes .
Abraço a todos!
« Última modificação: 31 de Maio de 2010, 09:55 por hotbox »
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: projeto CNC - HotBox
« Resposta #1 Online: 31 de Maio de 2010, 10:20 »
Eu de cara  abandonaria o uso desses motores e compraria motores de no minimo 9kg/f ou mesmo de 15kg/f.
abrç
hotbox
« Resposta #2 Online: 31 de Maio de 2010, 10:23 »
Mas o torque deste motor pelo que andei lendo é 9,9Km.
« Resposta #3 Online: 31 de Maio de 2010, 10:47 »
Acho que para uma máquina pequena pode usar esses de 9 kgf sim, mas para uma máquina maior, a sugestão do Vladimir é válida. (isso se voce tem ecrteza que estes são de 9 kgf realmente)
Sobre a eletronica, penso que pode usar a cnc3ax sem problemas...
hotbox
« Resposta #4 Online: 31 de Maio de 2010, 10:54 »
Então, eu ainda não comprei os motores, vi no Mercado Livre dois anuncios de vendedores diferentes especificando que são de 9,9Kg.
Creio que para a utilização que irei fazer da maquina, acho que são suficientes. Realmente não vou fazer nada mais que PCIs.
E quanto a montagem mecânica, é bom o projeto do link que postei?
Muito obrigado pela ajuda, sempre muito bem vinda!
« Resposta #5 Online: 31 de Maio de 2010, 11:15 »
Carlos,
Os motores dão e sobram para o que voce quer fazer...
Sobre o projeto, honestamente eu não gosto (pessoalmente falando) mas eu acho válido fazê-lo para que voce tenha um primeiro contato com o assunto e começe a compreender como uma cnc funciona...
Tenho certeza que logo descobrirá que quer melhorar cada vez mais e provavelmente fará uma segunda máquina ou mais... :)
hotbox
« Resposta #6 Online: 31 de Maio de 2010, 11:25 »
Acho que como primeira experiencia, o projeto é simples e minha intenção é exatamente ter um primeiro contato e entender bem como tudo funciona.
Muito obrigado pela ajuda...vou começar a por as mãos na massa!
Quando tiver alguma coisa já em andamento, posto aqui para que todos vejam!
Abraço a todos!
« Resposta #7 Online: 31 de Maio de 2010, 11:28 »
Legal - estamos esperando...
Offline jvfc
« Resposta #8 Online: 31 de Maio de 2010, 12:57 »
Ola, desculpa, pensei que vc estava falando sobre os motores de rima 23km005. ( 5kg/f) Mas se for de no minimo 9kg ta valendo.
abç
hotbox
« Resposta #9 Online: 03 de Junho de 2010, 08:32 »
Bom dia, li o post sobre a CNC3AX-M , com os drivers separados, Bob , etc. Queria saber se vale a pena fazer a montagem dela em vez da CNC3AX. Ela tem a proteção para o Pc e buffer da LPT, pretendo usar se for possivel, um antigo notebook IBM 486 que tenho parado aqui, pela facilidade de transporte, e pelo que li posso ter problemas com a LPT do notebook. Pretendo usar o TurboCNC.
Gostaria da opinião dos mais experientes.
Obrigado a todos!
Ao amigo jvfc: não tem porque pedir desculpas, sua observação me fez pesquisar melhor o motor que quero usar e me deu certeza da sua especificação.
« Última modificação: 03 de Junho de 2010, 08:38 por hotbox »
