Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 353923 vezes)
0 Membros e 21 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Rudolf Waller
Projetos - Lolata
« Resposta #225 Online: 15 de Maio de 2007, 20:15 »
Grande Lolata,
Citação de: "lolata"
Antes de mais nada eu queria agradecer ao Forum e todos os participantes que de maneira direta ou indiretamente me ajudaram a chegar nesse ponto,
A gente aprende MUITO com o pessoal daqui, sempre dispostos a nos ensinar :)
 agradeço em especial ao Fabio Gilli que teve uma paciencia fora do comum com as minhas perguntas aqui no forum, por MP e por e-mail.
Realmente, o Fabio é fantástico :)
Hoje a manhã foi produtiva, montei a Bob + as Smiles e coloquei a maquininha para funcionar, a configuração está Acell 12000 Max Vel 25000.
Em todos os motores?
Completando a sua informação, um motor (eixo X) é de 4A e os outros dois são de 3A, e todos configurados a meio passo e alimentados por uma fonte linear de 75V~80V. Mais tarde esta fonte será substituida por outra feita com transformador 110V <-> 220V que se acha fácil e barato em qualquer padaria :)
Fiquei testando a maquina mais de 3 horas e as placas ficaram completamente geladas.
Imagino que este modelo de Smile pode fornecer bem mais do que 4A. Ainda é cedo para poder dizer qual seria a corrente máxima nesta configuração. Para isso preciso fazer mais alguns testes térmicos.
Obrigado a todos.
Nós é que agradecemos ;) Você sempre foi referência de como um projeto deve ser conduzido: Uma primeira versão extremamente simples para comprovar alguns conceitos, uma segunda já com o aprendizado da anterior e outra... Assim não se gasta em elefantes brancos que, normalmente, não atendem as espectativas. O resultado que você nos ensina é muito mais fácil de se fazer e de colher frutos.
Rudolf
Projetos - Lolata
« Resposta #226 Online: 15 de Maio de 2007, 22:04 »
Lolata,
Ficou muito bacana a máquina e também gostei muito do resultado da montagem da Smile e da Bob. Mantenha-as longe da poeira . . . !
Projetos - Lolata
« Resposta #227 Online: 15 de Maio de 2007, 22:46 »
Obrigado Fabio.
Realmente está ficando boa, masssss ainda tem muito a melhorar.
Amanha eu vou "encaixotar"  a maquininha, ninguem merece o pó e o barulho da makita.
Offline rgallas
  • Nome:: ROQUE JOSÉ GALLAS JR.
  • Profissão: Empresário
Projetos - Lolata
« Resposta #228 Online: 16 de Maio de 2007, 09:38 »
Lolata;
É preciso saber qual tipo de alumínio e qual o tipo da fresa (material, se tem cobertura, nr.de cortes...)
Projetos - Lolata
« Resposta #229 Online: 16 de Maio de 2007, 23:48 »
Lolata,
Você irá instalar um quarto eixo na sua fresadora.
Projetos - Lolata
« Resposta #230 Online: 17 de Maio de 2007, 12:58 »
Serrão, por enquanto não tenho essa intenção, quem sabe futuramente ...
Ontem eu fiz um caixote para minha maquininha, ficou legal, fiz a instalação de lampadas, tomadas, coloquei o PC e as placas, veja a solução para os cabos, eu ia comprar aquela esteira, mas achei muito cara, ai coloquei uma ideia na pratica.
Weber Lincon
Projetos - Lolata
« Resposta #231 Online: 17 de Maio de 2007, 13:32 »
Lotada qual o RPM da tupia ??
Projetos - Lolata
« Resposta #232 Online: 17 de Maio de 2007, 18:11 »
Weber
Essa tupia da Makita é 28.000 RPM.]
Eu tinha uma Ching Ling, era muito barulhenta, essa é bem mais silenciosa.
Alguem sabe me dizer qual a velocidade (mm/Min) eu uso para frezar MDF ?
Eu estou usando uma freza de um corte, passe de 3mm, já usei 700mm/min, depois eu usei 1000mm/min, melhorou um pouco, mas está cheirando queimado, que faço ?
Um Abraço
biogato
Projetos - Lolata
« Resposta #233 Online: 17 de Maio de 2007, 18:45 »
:P
« Última modificação: 02 de Março de 2008, 14:19 por biogato »
Offline rgallas
Projetos - Lolata
« Resposta #234 Online: 18 de Maio de 2007, 07:51 »
Lolata;
Você tem controle de rotação na sua Makita?
Projetos - Lolata
« Resposta #235 Online: 18 de Maio de 2007, 12:01 »
Grande Roque,
Citação de: "rgallas"
Será que um dimmer normal (sem realimentação) poderia funcionar?
Rudolf
Offline rgallas
Projetos - Lolata
« Resposta #236 Online: 18 de Maio de 2007, 13:12 »
Rudolf;
Têm muita gente aqui no fórum melhor que eu pra responder essa. Acho que um simples dimmer você vai ter problemas de perda de potência.
Minha pergunta sobre a rotação é que o cheiro de queimado pode ser dessa rotação. Você está trabalhando com 263 metros/minuto de velocidade ce corte (periférica na ferramenta), não conheço dados pra corte de MDF, mas pra uma ferramenta de vídia acho muito alto.
Projetos - Lolata
« Resposta #237 Online: 18 de Maio de 2007, 13:25 »
Biogato.
Queria ver um video com a maquina comendo um mdf a essa velocidade, eu vou tentar fazer isso na minha, deve ser muito dá hora.
Roque;
Hoje eu aumentei a velocidade para 1500mm/min, minha ferramenta é de metal duro com um corte, o cheiro de queimado sumiu, o corte melhorou bastante.
Minha Tupia não tem controle de velocidade.
Estou ainda nos testes.
Weber Lincon
Projetos - Lolata
« Resposta #238 Online: 18 de Maio de 2007, 14:16 »
Lolata tem um amigo meu que foi no encontro na casa do Fábio e ele fabrica centro de usinagem manual ! ele usa um motor de 3.5hp de 18 mil rpm a fresa com duas laminas de corte, eu fiquei louco de ver a maquina trabalhar !  ela corta um mdf de 19mm numa passada só, vc empura a ferramenta e ela vai cortando a madeira numa passada só sem tirar farpas.
Projetos - Lolata
« Resposta #239 Online: 18 de Maio de 2007, 18:46 »
Caramba, eu trabalho com Mdf faz tempo, fabrico pista de Autorama, hoje eu uso mdf de 15mm, uso uma tupia grande da makita, ainda não encontrei uma ferramenta para cortar em uma passada só.
Essa ferramenta q ele usa deve ser o bicho, Essa seria interessante ser filmada.
