Autor Tópico: Projeto Jorbam  (Lida 2956 vezes)
Offline jorban
  • Cidade - UF: albergaria-a-velha
Projeto Jorbam
« Online: 13 de Novembro de 2010, 15:11 »
boas
gostava quem fosse mais entendido,comentasse os meus primeiros avançaos no mundo cnc
esta maquina que estou a construir e de portico movel, este corre sobre guias lineares e patins,o y e o z
veio de 20mm temperado e retificado h6.
as primeiras imagens sao do z ainda sem fuso que sera de 16mm passo 4 trapezoidal, a porca sera de pom.
aguardo a vossa ajuda e os vossos comentarios[
« Última modificação: 13 de Novembro de 2010, 15:17 por jorban »
Offline jorban
Re:Projeto Jorbam
« Resposta #1 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 10:19 »
boas
depois de algum tempo parado mais uns avanços agradecia um comentario o sugestão para ver
se a criatura fica em bom estado hehehehe
bom fim de semana
jorban
www.jorban.jorbannet.com
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2011, 10:26 por jorban »
Offline jorban
Re:Projeto Jorbam
« Resposta #2 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 16:31 »
boas
liguei a cnc3ax ao eixo z que e o que esta ja pronto tive a fazer alguns testes com algumas velocidades,
tenho em
velocidade do eixo 2000
aceleraçao 200
o eixo e fuso trapezoidal 16mm passo 5
os passos por volta foi o mach que fez o cauculo.
nos testes com o comparador a falha maxima foi de 0.02mm ou seja 2 centessimos
queria colocar a maquina a andar 150 mm para cima 150 para baixo durante 100 ciclos como fazer o codigo de maneira a repetir o ciclo
obrigado
jorban
« Última modificação: 09 de Fevereiro de 2011, 12:45 por jorban »
Offline jorban
Re:Projeto Jorbam
« Resposta #3 Online: 09 de Fevereiro de 2011, 12:47 »
boas como fazer um codigo g para o seguinte
z 150
z-150
repetir 100 vezes
obrigado
jorban
Re:Projeto Jorbam
« Resposta #4 Online: 09 de Fevereiro de 2011, 14:46 »
Jorban,
Estou supondo que voce use o Mach3, então Tente um programa assim:
M98 P123 L100
M30
O123
G90 G1 X150 F400
G1 z-150
M99
linha 1 - M98 chama a subrotina numero 123 e o comando L100 diz para repetir 100 vezes.
linha 2 - programa para depois de completar os 100 ciclos.
linha 3 - O123 ( O=Letra O não zero) 123 pode ser qualquer numero desde que seja o mesmo da linha de chamada do M98.
linha 6 - retorno do programa.
A linha de comando G90 G1 X150 F400 diz que é pata trabalhar em coordenadas absolutas, faz avanço em interpolação linear até a cota de X e com vel. avanço de 400 milimetro/minuto
Depois da ultima linha M99 deve haver uma linha em branco (CR/LF)
Offline jorban
Re:Projeto Jorbam
« Resposta #5 Online: 09 de Fevereiro de 2011, 15:52 »
boas
é o mach 3 sim, ha uma coisa que não percebo sr gilli na linha onde tem x 150 não e eixo x correto
pois o que pretendo e fazer o eixo z andar para cima e para baixo 100 vezes.
 obrigado pela sua disponibilidade
jorban
« Última modificação: 09 de Fevereiro de 2011, 15:58 por jorban »
Re:Projeto Jorbam
« Resposta #6 Online: 09 de Fevereiro de 2011, 16:00 »
Jorban, desculpe...
Lí uma coisa e escreví outra, mas sem problema - é só voce editar o arquivo e colocar "Z" no lugar de X
Offline jorban
Re:Projeto Jorbam
« Resposta #7 Online: 09 de Fevereiro de 2011, 16:04 »
ok sr gilli muito obrigado
Offline jorban
Re:Projeto Jorbam
« Resposta #8 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 17:01 »
boaas
mais uma braçada no meu projeto, esta indo devagar mais vai
www.youtube.com/watch?v=UiDTDrIgN2Ul
jorban
Re:Projeto Jorbam
« Resposta #9 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 17:44 »
Jorban,
Está ótimo, mas posso sugerir uma alteração?
Ví que está usando guias lineares de perfil trapezoidal, mas só apoiadas mas extremidades - faça apoio pelo comprimento todo delas e verá que será MUITO melhor...
« Última modificação: 14 de Fevereiro de 2011, 17:50 por F.Gilii »
Offline jorban
Re:Projeto Jorbam
« Resposta #10 Online: 15 de Fevereiro de 2011, 11:32 »
boas
sr gili eu tinha a ideia de colocar um apoio no meio . vou seguir o seu conselho que agradeço desde ja.
estou a espera de duas correias para os outros eixos estou ansioso por ter tudo a funcionar
a nivel de precisão esta a superar as minhas expectativas, depopis de fazer 50 repetiçoes de movimento a uma velocidade de 500 mm/s parou no zero do comparador.
agora vou testar com outras velocidades para ver ate onde posso ir
um abraço
jorban
Offline jorban
Re:Projeto Jorbam
« Resposta #11 Online: 19 de Fevereiro de 2011, 10:58 »
boas
tal como o sr gilii me aconselhou estou a colocar aapoio nas guias , ja coloquei de um lado(esquerdo) ,logo vou colocar do outro.
estou a começar de fazer a mesa com perfil de 30*30 deram-me este perfil , bom preço hehehe, uma questão que pedia uma opiniao vossa, depois de toda a mesa feita posso dar uma fresadela a mesa com o proprio router para ficar mais certa nas junçoes dos varios perfis?
agradecia uma ideia vossa.
jorban
Offline jorban
Re:Projeto Jorbam
« Resposta #12 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 17:38 »
boas
aaqui vai maiss um video da minha criatura ja so falta duas correias para a criatura estar pronta,
o x ja mexe penso que esta semana me entregam as correias estoui a espera delas desde o dia 29 parece impossivel mas e verdade
aquele abraço desde Portugal
jorban
www.youtube.com/watch?v=Vwi9RaV1wHg
Offline jorban
Re:Projeto Jorbam
« Resposta #13 Online: 27 de Março de 2011, 11:54 »
boas
Finalmente tenho a minha criatura a funcionar, ja arranca cavaco , graças a ajuda de pessoal aqui do forum a quem
agradeço desde ja todos os esclarecimentos que me foram dando.
agora vou começar a trabalhar com ela e talvez va precisar da vossa ajuda
um muito obrigado
jorban
Vídeo016
Re:Projeto Jorbam
« Resposta #14 Online: 27 de Março de 2011, 12:37 »
Parabens Jorban,
A satisfação quando vemos nossa criatura rodar a pleno vapor é muito forte.  8)
E pela movimentação da sua, parece que ela ta bem afinadinha.
Bom cavaco pra vc.
