Autor Tópico: Projeto Luis Carlos - Minha 1º CNC  (Lida 8786 vezes)
Offline LuizCarlos
« Online: 17 de Novembro de 2010, 17:48 »
Olá amigos conforme prometi  na apresentação fotos de meu projeto em solidworks e futuramente as fotos reais da construção da máquina.
Tamanho da máquina 600mm x 600mm x 950mm.
Área útil da máquina 150mm x 370mm x 420mm.
Estrutura perfil U 3”.
Peças do conjunto móvel alumínio 5052.
Drive smile do mestre Rudolf indicado pelo meu incentivador Rubens cnc deste fórum hehehe.
Fuso de esfera Ø 16mm x 5mmm passo  comprado OBR.
Motor passo 10KGF mais com ideia de melhorar futuramente pela facilidade de opção do drive smile.
Acoplamentos alumínio 5052.
Tupia DeWALT 600W com 30.000 RPM Futuramente quero mudar para motor indução ou um spindle.
As guias fiz de cantoneiras e rolamentos, não sei se vai ficar com  precisão como se fosse patins e guias mais em termo de peso de deslocamento acho que fica mais leve.
As colunas comprei aço 1020 trefilado, sei que existe uma pequena diferença nas medidas mais creio que não vai prejudicar tanto o funcionamento.
Este meu projeto eu tentei economizar evitando comprar patins, guia e perfil estrutural, mais se tornou bém trabalhoso a construção.
« Última modificação: 20 de Novembro de 2010, 22:48 por LuizCarlos »
Re: Projeto Luis Carlos - Minha 1º CNC
« Resposta #1 Online: 17 de Novembro de 2010, 17:54 »
Desculpe, mas não consegui visualizar nada...
Tem como postara imagem em JPG por exemplo?
« Resposta #2 Online: 17 de Novembro de 2010, 21:14 »
Ola amigao LUIZ!!!!!!
Sabia que tomaria frente em mostrar teu belo trabalho aqui no forum!!!!
A mais ou menos 2 anos venho incentivando e ajudando com dicas e sugestoes a respeito da construçao da maquina,, pequenas dicas que foran postas em pratica por ele na confecçao das peças!!!!!!
Sao pessoas como o LUIZ que gosto de ajudar em tudo oque puder pois é uma pessoa muito humilde,dedicada,caprichosa e muito bem organizada,, sem contar que ele ajuda muito no que ele puder ...resumindo o cara é o cara mesmo!!!!!!!
O desenho do projeto e algumas fotos eu mesmo faço questao de postar!!!!
Um grande abraço e ate mais caro amigo LUIZ!!!!!!
Att:RUBENS
Offline Andre Milke
« Resposta #3 Online: 17 de Novembro de 2010, 21:18 »
Mas bah, no capricho tchê!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D :D :D :D :D :D
André Milke
Offline Andrézin
« Resposta #4 Online: 18 de Novembro de 2010, 01:48 »
Realmente está um capricho só, acompanhando aqui o projeto!!!
« Resposta #5 Online: 18 de Novembro de 2010, 07:59 »
Caprichoso sou eu. ehehehehehe
Esse "cara" é o "bicho".
Vindo de um "Rubens", só poderia mesmo ter um amigo assim nota 1.000.
Meus parabéns Luis Carlos, show de bola a sua dedicação e capricho, sem contar a organização.
Quem sabe e consigo acompanhando esse tópico, 1/10 dessa organização.
Offline danidillen
« Resposta #6 Online: 18 de Novembro de 2010, 08:23 »
Mas bah!  A máquina ta muito bonita, porém a organização é que me impressionou...
Preciso repensar meu conceito do que é ser organizado!
Offline LuizCarlos
« Resposta #7 Online: 18 de Novembro de 2010, 20:39 »
Obrigado F.Gilii em JPG deu certo.
« Última modificação: 20 de Novembro de 2010, 08:20 por LuizCarlos »
Offline LuizCarlos
« Resposta #8 Online: 18 de Novembro de 2010, 20:41 »
Obrigado professor por todos ensinamentos.
Offline LuizCarlos
« Resposta #9 Online: 18 de Novembro de 2010, 21:23 »
André Milke
« Última modificação: 20 de Novembro de 2010, 22:52 por LuizCarlos »
Offline LuizCarlos
« Resposta #10 Online: 18 de Novembro de 2010, 21:26 »
Obrigado, realmente "Rubens" são feras rs.
« Última modificação: 20 de Novembro de 2010, 08:22 por LuizCarlos »
Offline LuizCarlos
« Resposta #11 Online: 18 de Novembro de 2010, 21:27 »
« Última modificação: 20 de Novembro de 2010, 22:51 por LuizCarlos »
Offline LuizCarlos
« Resposta #12 Online: 18 de Novembro de 2010, 21:29 »
« Última modificação: 20 de Novembro de 2010, 22:50 por LuizCarlos »
Offline LuizCarlos
« Resposta #13 Online: 19 de Novembro de 2010, 21:39 »
Fotos da estrutura em perfil U 3" (Sucata)
Offline LuizCarlos
« Resposta #14 Online: 21 de Novembro de 2010, 18:20 »
Aluminio 5052  para usinar peças do conjunto da maquina
Aço 1020 Ø 16mm e Ø25mm para fazer as colunas
Cantoneira 2" X 3/16 para fazer as guias
« Última modificação: 21 de Novembro de 2010, 18:47 por LuizCarlos »
