Autor Tópico: Configurar mach3 phase drive  (Lida 12066 vezes)
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Online: 29 de Novembro de 2010, 13:23 »
alguem sabe como configurar esta placa no mach 3 ou 2, tentei alguns links na pesquisa aqui do forum mas a maioria dos links não existe mais ou estão quebrado, inclusive tem um link do gilii que diz que traduziu o mach3 para portugues mas baixei os dois arquivos e não tradus em nada esta em ingles o programa.
estou querendo migrar do emc2 para mach por trabalhar em plataforma windows bem melho que ubuntu apesar que este programa de cnc é show de bola.
apenas pelo incoviniente de ter que ter 2 pc um para desenho com artcam e outro controle cnc emc2 isso é horrivel. tem que ser pratico rapido e facil trabalando apenas em uma plataforma.
obrigada...
Re: Configurar mach3 phase drive
« Resposta #1 Online: 29 de Novembro de 2010, 14:07 »
Algumas imagens de como configurar o programa Mach3 para "phase drive"
No menu "Configurações > Portas & Pinos", na aba "Ajuste de Portas e Seleção de Eixos":
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/phase1.PNG
Configuração dos pinos de saída para os 3 eixos:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/phase2.PNG
Configuração dos pinos para cada eixo:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/phase3.PNG
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/phase4.PNG
Pinos 2, 3, 4 e 5 para eixo "X"
Pinos 6, 7, 8 e 9 para eixo "Y"
Pinos 1, 14, 16 e 17 para eixo "Z"
Tela de ajuste de cada motor (botões para cada eixo do lado direito)
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/phase5.PNG
Infelizmente eu não tenho uma placa dessas para experimentar e não sei se vai funcionar assim - os valoes desta imagem NÃO servem para sua placa - baixe bastante os valores de velocidade e aceleração.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #2 Online: 29 de Novembro de 2010, 14:42 »
Mas não é muito aconselhavel usar o mesmo pc para artcam e mach 3 , o correto é ter um pc para cada coisa....
neste link tem até como otimizar o windows para o mach 3 ...
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6015.0.html
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #3 Online: 29 de Novembro de 2010, 18:22 »
obrigada Gilii e eneias...
« Última modificação: 29 de Novembro de 2010, 20:30 por Gisele »
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #4 Online: 29 de Novembro de 2010, 20:28 »
fica dando esta mensagem em vermelho o botão reset não tem função
http://img411.imageshack.us/img411/2070/mensagemp.png
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #5 Online: 29 de Novembro de 2010, 21:29 »
clique, no icone do mach3, e escolha create profile,  crie um nome qualquer,,ai depois vc  escolhe o profile que criou, o botão de reset, vai funcionar, ai vc  faz as configuraçoes, necessarias,, abçs Bruxo
« Resposta #6 Online: 29 de Novembro de 2010, 23:02 »
Oi, Gisele.
Vá no menu config (o meu é em inglês), depois configuração do motor (Engine configuration) e procura EStop (parada de emergência). Então, clique no X vermelho para ele se tornar um V verde. Aí então a tecla vermelha deve funcionar.
« Resposta #7 Online: 30 de Novembro de 2010, 08:16 »
Menu "Configurações > Portas & Pinos" - aba "Sinais de Entrada" - comando ESTOP
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/estop.PNG
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #8 Online: 30 de Novembro de 2010, 12:57 »
xé fiz toda configuração certinha como esta na fotu do gilii e nada tentei uma outra configuração em pdf tambem nada, os motores não dão sinal de vida, a uma duvida na configuração de saida do motor só deixo ativado enable né, não preciso colocar nenhum numero nestas configurações né somente ativar o v verde enable, é mas parece que este programa não funciona nesta placa...
« Resposta #9 Online: 30 de Novembro de 2010, 14:36 »
Veja se está usando a porta LPT 1
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/phase6.PNG
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #10 Online: 01 de Dezembro de 2010, 12:14 »
sim gilii porta 1 aqueles numeros que esta antes do 1 na figura sua deixa zero mesmo.
Offline Lucianoko
  • Cidade - UF: Muriae
  • Nome:: Luciano Wellington
  • Profissão: TI
Re:Configurar mach3 phase drive
« Resposta #11 Online: 26 de Novembro de 2011, 10:44 »
Configurei o Mach3 e os motores rodaram, mas se acelerar um pouco começa a perder passo.
Notei que o motor está sendo energizado com 3 fazes ao mesmo tempo.
Ex:
0 1 1 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
Onde 1 é energizado, e 0 é desligado.
Deveria funcionar ao contrario, para passo cheio.
Alguem sabe como resolver isso?
« Resposta #12 Online: 26 de Novembro de 2011, 10:48 »
Duas fases ao mesmo tempo - não tres...
1100
0110
0011
1001
« Resposta #13 Online: 26 de Novembro de 2011, 15:57 »
Luciano, como vc verificou a sequência ?
Offline Lucianoko
  • Profissão: TI
« Resposta #14 Online: 28 de Novembro de 2011, 08:59 »
Obrigado pela atenção.
As sequencias verifiquei soldando leds nas portas da impressora, para verificar quais estão pulsando.
Também verifiquei com multímetro as fases energizadas do motor.
Não sei como configurar isso no Mach 3, queria q ativasse 1 fase de cada vez, ou 2 no caso de meio passo. Mas 3??? acho estranho.
Essa sequencia de 0 e 1 eu coloquei só pra exemplificar. No Mach 3 não tem onde colocar isso. Já usei o Turbo CNC e dava certo.
