Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 296767 vezes)
0 Membros e 12 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #705 Online: 05 de Julho de 2009, 20:38 »
Ivan
Voce estrangulou o ciclone, por isso não tem sucção,
Não acho que estrangulei ninguém, pois como eu disse anteriormente com o motor do aspirador da certo.
Eu experimentei tirar a mangueira e ver a diferença e não mudou em nada, mesmo com a boca de entrada de ar totalmente aberta não suga quase nada, estou usando o filtro do aspirador de pó na saída do Ventsilva, para filtrar o pó mais fino...
Quando coloco o motor do aspirador de pó sobre o ciclone ele suga muito bem e com o mesmo filtro...
« Resposta #706 Online: 05 de Julho de 2009, 20:41 »
No ciclone, voce não vai ter a mesma sucção do Aspirador, lembre-se que o cliclone é p/ sugar o pó que é produsido na usinagem, o meu ciclone ainda suga as peças pequenas.
Lolata você não esta usando filtro no motor, e o pó fino, o que realmente faz mal, vai pra onde alem do pulmão?  :o
« Resposta #707 Online: 05 de Julho de 2009, 20:44 »
Ivan,
Cuidado - não tente usar um rotor pequeno num motor muito potente - o excesso de potência pode causar um acidente.
« Resposta #708 Online: 05 de Julho de 2009, 20:48 »
Eu uso a pequena turbina abaixo..
e se marcar ela arranca as peças pequenas da mesa..
mas também se estiver muito alta a ferramenta (uns 30mm)
a capacidade de sucção se dispersa e não tem muita eficiÊncia..
é muito bom meu ciclone.. mas sempre sugando próximo a ponta da ferramenta..
« Resposta #709 Online: 05 de Julho de 2009, 21:20 »
Ivan
Uma coisa de cada vez, não adianta voce querer fazer tudo o que vc acha que tem que dar certo, da maneira que voce quer que fique.
A vantagem desse ventisilva é o silencio e tem uma boa sucção, mas se voce começar a estrangular a entrada e saida de ar, ele perde a eficiencia.
Um Aspirador de pó, seria excelente tanto no custo, como no beneficio se não fosse o barulho.
Hoje fui até a casa do Paulinho, ele tem um ciclone com um motor de 3HP, entrada e saida de 6", se cair a trena ou o cachorrinho bobear na boca do sugador, já era, ele suga mesmo, só que o barulho do motor e do rotor é bem incomodo.
Eu montei meu ciclone, e fui experimentando os diametros da mangueira de sucção, quando cheguei a um diamentro e resultado satisfatorio, parti p/ teste, vi que realmente uma poerinha saia do ciclone, ai eu comecei a trabalhar no filtro, mas que fosse eficiente e não perdesse a sucção.
Se voce simplemente colocar um pano na saida do cliclone, ele vai segurar o pó, mas vai entupir rapidamente, se voce colocar uma "perna de calça de moleton" o resultado vai ser muito bom e vai demorar p/ entupir.
O mais dificil voce já fez, agora só falto os ajustes.
Um Abraço
« Resposta #710 Online: 05 de Julho de 2009, 21:39 »
Ivan,
Obrigado Fabio, e olha que isso nem se passava pela minha cabeça, a gente fica tão preoculpado com a eficiencia que algumas vezes acaba esquecendo do fator segurança...
Ivan
IA vantagem desse ventisilva é o silencio e tem uma boa sucção, mas se voce começar a estrangular a entrada e saida de ar, ele perde a eficiencia.
Concordo...
Coitada da trena... snif, snif...
Um Abraço
Obrigado pelas dicas, na maioria das vezes quero resultados de imediato, acho que é porque penso muinto antes de tomar iniciativas e quando tomo quero ver o negócio pronto, e funfando, mas prometo que vou com mais calma...
« Resposta #711 Online: 05 de Julho de 2009, 21:41 »
Um Abraço
Outro abraço!
E só uma pergunta, que rotor o Paulinho esta usando, é que tem um cachorro chata aqui na visinhança que vive me acordando de madrugada, mas não que eu pretendesse usar no cachorro  ::) mas sim no gato que vive encomodando o pobresinho  :D
« Resposta #712 Online: 05 de Julho de 2009, 21:43 »
Diz ai Fábio, onde encontro uma dessa, e em que motor você a usa, faz muito barulho?
« Resposta #713 Online: 05 de Julho de 2009, 22:22 »
Nobre Ivan......
Vou tomar a liberdade de comentar sobre o ciclone do Paulinho e esse rotor do Fábio, isso porque conheço bem os dois.
Primeiramente, o rotor do Paulinho foi construido por ele mesmo.
É idêntico ao que estou construindo, isso porque começamos a fazer juntos, mas como mudei meu foco, ele terminou primeiro.
O motor que estamos usando é um motor de 1 CV (compramos juntos e no mesmo lugar).
Se quiser te mando depois uma foto de como é a turbina, muito fácil e simples de se construir (nós mesmo cortamos e soldamos).
E ficou muito bom, é capaz de sugar uma bola de basquete na entrada (sucção), mantendo-a suspensa na boca de sucção.
Evidente que o som é de um motor de 1 CV em rotação, acrescido de uma ventuinha. Ruído menor que um aspirador de pó.
O rotor que o Fábio apresentou na foto, é confeccionado em materia plástico.
Tenho certeza que não atenderá suas necessidades, isso porque sei que sua eficiência é menor que o rotor que você possui da Ventisilva.
Então, não imagine que será melhor.
O próprio Paulinho tem um desses e não foi utilizado porque não atendeu as necessidades.
Daí poderá me perguntar porque o Fábio diz que para ele suga até "vontade".
Pois bem, penso que só podemos comparar quando temos por base, pelo menos 2 elementos para essa comparação.
Então posso garantir que entre um aspirador de pó, um ciclone com motor de 1 CV e o rotor "by Fábio" (temos ai 3 elementos comparativos) o mais eficiente é sim o aspirador de pó (fabricado exclusivamente para esse fim), seguido do ciclone com motor de 1 CV e por final o rotor "By Fábio".
Evidente que não levando-se em conta o barulho gerado por cada um deles.
Penso que não será a troca do motor (isoladamente) que lhe trará maior rendimento, mas sim um conjunto de detalhes, entre eles a altura do bico de sucção, a "afunilamento" dessse duto de sucção, etc.
Portanto, antes de descartar esse sistema (que por sinal está muito bem construido), reveja alguns detalhes, tente conhecer outros projetos, e assim verá que o seu projeto não é ou está tão ruim assim.
Se precisar é só gritar.
Grande abraço.
Offline pcvl67 (Paulinho)
« Resposta #714 Online: 06 de Julho de 2009, 08:10 »
|Bom dia Ivan    Estou a disposição se quizer vir aqui dar uma olhada no meu e só marcar pois vendo a coisa de perto é outra coisa. Tenho dois um com motor 3cv que uso nas minhas maquinas e outro de 1cv que fiz só para a cnc.
« Resposta #715 Online: 06 de Julho de 2009, 09:47 »
Obrigado a todos , Paulinho você tem o desenho do rotor pra mim dar uma olhada em quanto ao balanceamento?
« Resposta #716 Online: 26 de Julho de 2009, 16:13 »
... desenhei um scroll housing para turbina de 254 mm conforme indicações da ebm.
Que bom ! Tb fiz isso, seu desenho tá muito parecido com o meu, ...
Da uma olhada que bacana  ;)
http://web.ripnet.com/~scater/Cyclone.htm
http://web.ripnet.com/~scater/Projects.htm
« Resposta #717 Online: 26 de Julho de 2009, 16:15 »
Deve ser muito bacana fazer isto  ::)
 http://web.ripnet.com/~scater/27%20Kimberly.htm
« Resposta #718 Online: 26 de Julho de 2009, 16:22 »
Gosto muito desse tipo de construção...
« Resposta #719 Online: 26 de Julho de 2009, 16:29 »
acho que este será um dos meus objetivos nos proximos 5 anos, vamos ver, se Deus quizer!
Enquanto isso, vou tentar acabar o que já comecei http://billpentz.com//woodworking/cyclone/images/budblower.gif   :D
