Autor Tópico: AJUDA ARTCAM  (Lida 1990 vezes)
Offline celo
AJUDA ARTCAM
« Online: 28 de Fevereiro de 2011, 19:50 »
boa noite pessoal estou com o seguinte problema, quando vou usinar aluminio, escolho o modo e coloco primeira passada com 0.5mm e última com 13mm por exemplo, só que nessa primeira passada ela afunda até 1,2mm isso ta errado to perdendo muita fresa, esta tudo certo configuração mm, o eixo z esta super calibrado, e o ponto 0 na medida da planicie do material,  o que pode ser...
Re:AJUDA ARTCAM
« Resposta #1 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 21:46 »
Você não acha que está bagunçando nosso Forum????
P.S.
UFA! problema resolvido...
Grato Jost.
Edson
« Última modificação: 01 de Março de 2011, 01:32 por mulapreta »
Offline cientista13
Re:AJUDA ARTCAM
« Resposta #2 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 23:36 »
Celo
Pelo que parece ainda está engatinhando no Artcam, não se aprende de uma hora para outra, mas de qualquer forma uma boa leitura no manual seria interessante.
Tua dúvida nos deixa com outras:
Qual a estratégia que está usando?
Qual é o passo vertical?
A primeira "passada" é o primeiro passe de 0,5mm ou é onde começa o trabalho?
Estou tentando entender, (mas acho que vou ver o filme do Chico Xavier pra ter inspiração)... parece que está com passo vertical de 0,7mm e começando apartir de 0,5mm o que dá 1,2mm no primeiro passe. Se for isso e tua ferramenta aguenta passe de 0,7mm então comece a partir do ZERO e não de 0,5mm.
Offline celo
Re:AJUDA ARTCAM
« Resposta #3 Online: 01 de Março de 2011, 21:25 »
entendi cientista na realidade estou com passo vertical em 0,5 e saindo com profundidade inicial em 0,5, e ele inicia abaixo disso, agora pelo que entendi, tenho que iniciar no passo 0 e a segenda passada ele vai pra 0,5, se eu quiser 5mm ele passará 11 vezes seria isso, a estratégia de usinagem usada é cavidade macho.
abs
Offline Ale.x
  • Criações Artisticas
  • Cara de Pau não! Cara de Metal!
    • NBSDESIGN
Re:AJUDA ARTCAM
« Resposta #4 Online: 02 de Março de 2011, 08:54 »
Olá
Não querendo que entenda como chatisse, mas percebo como percebeu o cientista, que vc esta praticamente usando o fórum para aprender coisas básicas que com uma leitura no manual já resolveria sem nenhum transtorno.
No manual no Artcam 8 na página 166 em diante há boas explicações de como fazer as usinagens. O manual é fraco para técnicas mais avançadas, mas contem um passo a passo que pelo menos essas coisas simples vc vai tirar de letra em 2 palitos.
Tenho vídeos tbm que ensinam isso, o Lolata e o italiano, lá no youtube também.
Se não tiver manual eu te passo e alguns vídeos e aulas tem no youtube.
Se seu objetivo for usinar metais, vc conhece o RhinoCam?
Estou usnado ele agora.
Valeu
« Última modificação: 08 de Março de 2011, 19:59 por Jost Dayan »
