Autor Tópico: Impressora 3D homemade com Projetor DLP  (Lida 20536 vezes)
« Online: 30 de Maio de 2011, 11:24 »
Uma máquina muito simples de construir, utiliza apenas o eixo Z (pode-se até dispensar o CNC e usar movimentação manual) e um projetor DLP como peças principais.
3D Printer - High Resolution - Homemade - DIY
Uma imagem previamente fatiada num CAD (semelhante a outros processos de impressão 3D) é projetada pelo DLP num líquido foto-sensível pelo fundo de uma cuba, polimerizando uma camada inteira por vez, o eixo Z sobre puxando a camada pronta deixando o espaço para a camada seguinte.
A grande vantagem desse processo é o acabamento, impressão de detalhes muito pequenos e permitir uma camada inteira por vez.
Uma gama enorme de resinas pode ser pode ser utilizada, com maior ou menor rendimento, existe muito espaço para experimentação, as mais indicadas para inicio, são os polímeros usados na confecção de carimbos.
Uma fórmula de resina pode ser obtida com os materiais:
hexanodiol + óxido de fosfina (phenylbis) + Sudan I (âmbar)
Procedimentos (Experimental)
Preparação do polímero (100 ml)
 0,006 g do Sudan I, 2,00 g de phenylbis,  98 mL de dicrilato (hexanodiol)
Misture todos os três componentes em frasco de 100 mL . Mexer levemente  mistura num agitador (stirbar), deixar descansar pelo menos três dias para permitir a dissolução de todos os produtos químicos.
Configurar a impressora
Posicione o eixo de forma a manter a placa base na distancia da primeira camada
Preparar para imprimir
Usar a cor vermelha para focar a imagem do projetor nas partes onde não deve polimerizar e branco nas partes que deve.
Se necessário,  fazer um ajuste fino do foco do projetor. Tb pode-se usar lentes extras caso necessário.
Coloque a solução de modo que uma camada esteja cobrindo a placa base (palco).
Imprimir o objeto
Projetar a imagem por 10 segundos (varia conforme o produto utilizado, há relatos de 2s por camada), alternando com alguns segundos de tela preta, quando é posicionado para nova camada
Remover e limpar o objeto
Terminado a impressão, retirar o objeto do dispositivo e proceder a limpeza da solução não polimerizada.
« Última modificação: 30 de Maio de 2011, 14:53 por marc0martim ECM »
Re:Impressora 3D homemade com Projetor DLP
« Resposta #1 Online: 30 de Maio de 2011, 11:36 »
Um projeto completo:
http://www.4shared.com/file/_jytnxBQ/DLP_3D.html
http://blog.tonercartridgedepot.com/images//DLP-diagram.jpg
http://blog.tonercartridgedepot.com/images//DLP-print-in-process.jpg
« Última modificação: 30 de Maio de 2011, 12:26 por marc0martim ECM »
« Resposta #2 Online: 30 de Maio de 2011, 11:41 »
Alguns trabalhos
http://4.bp.blogspot.com/-qjy034DBuAE/Ta1rhqqmaFI/AAAAAAAAAPI/4BR8oCquclI/s320/IMG_6954.JPG
http://eckiller.com/wp-content/uploads/2011/04/61f7c2323dprintbust.jpg.jpg
« Última modificação: 30 de Maio de 2011, 11:54 por marc0martim ECM »
Offline Zé Vilhena
« Resposta #3 Online: 30 de Maio de 2011, 11:50 »
Olá Marco
Uma vez mais muito obrigado por nos presentear com conhecimentos que no minimo contribuem para uma maior capacidade intelectual de quem está lendo aqui o seu tópico.
Nota : eu já tinha visto esse filme e esses exemplos de peças acabadas , só nao tive coragem ($$) para entrar um pouquinho em testes rsrsr
José Vilhena
« Resposta #4 Online: 30 de Maio de 2011, 12:39 »
Olá Zé;
Obrigado; só estou repassando o conhecimento disponibilizado por outras pessoas..
Existe muitos projetos pipocando na net desse tipo de máquina, já a algum tempo venho lendo à respeito, coloquei no fórum porque esse principio é relativamente barato de construir (existe bons projetores DLPs disponíveis por aí; ex.: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-179531079-projetor-acer-x1161-2500-lumens-contraste-40001-hdtv-_JM) e pode apresentar excelentes resultados se adequadamente ajambrado.
O principio é o mesmo utilizado num dos métodos mais populares para confecção de carimbos.
Existe no mercado algumas resinas foto-sensíveis mais caras, outras nem tanto; com experimentação (existe muitos químicos amadores por aí) poderíamos encontrar as alternativas mais baratas.
« Última modificação: 30 de Maio de 2011, 15:18 por marc0martim ECM »
Offline Zé Vilhena
« Resposta #5 Online: 30 de Maio de 2011, 18:02 »
Marco
Nao posso negar que desde que entrei pela primeira vez neste forum , lendo vários tópicos me tornei um seu Fân ( a par do Gilii , Luis Silva,  Minilate ... só pra nomear alguns )
Pelo seu jeito de querer mostrar a todos nós comuns mortais ....o cèu .
Gostaria aqui de lhe pedir que se tiver alguns conhecimentos acerca do Hardware de nome  " Arduino;)  , aplicado a várias vertentes das nossas maquinas CNC DIY
, citando como exemplo : Controle de motores (neste projeto que voce aqui nos está a mostrar),  uso para controle de Joystick , e mais umas tantas que agora nao lembro, que nos mostre tambem.
Pesquisei aqui no forum por  "Arduino" e achei entre vários , este que aqui posto do nosso companheiro André Lima  - http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4427.15.html
aparentemente ele deixou de ter tempo para nos deliciar com o seguimento de projetos com o Arduino.
Depois de voce responder , eu irei apagar esta minha intrusao no seu topico , pois acredito que se voce tiver algo a dizer , fará tambem um topico para nos deliciar ...
José Vilhena
« Resposta #6 Online: 30 de Maio de 2011, 18:31 »
Olá Zé;
O tópico não é meu eu apenas iniciei; não há intrusão nenhuma; espero a participação e o interesse dos demais colegas para evoluir os conceitos sobre o tema; toda participação é sempre bem vinda.  ;)
Sobre Arduino, não tenho maiores conhecimentos, mas possuo muita curiosidade, quem sabe algum colega possa esclarecer melhor o assunto.
Um grande abraço.
Offline luis silva
« Resposta #7 Online: 30 de Maio de 2011, 19:19 »
Grande Zé,
pela parte que toca, enviarei o autografo o mais breve possível. hehehehehhe bricadeira !
como costumo dizer, eu serei sempre um exemplo para alguém, nem que seja o exemplo  dum mau exemplo. hehehehehe
aquele abraço
ps, ja arranjei mais lenha para a fogueira, comprei um torno novo (da minha idade) sim, porque eu considero-me em bom estado.
agora tenho de o reparar na medida do possivel "restaurar"
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #8 Online: 30 de Maio de 2011, 20:51 »
Marco, encontrando alternativas mais baratas para a resina o projeto é mais uma grande opção para as impressões 3D, quem sabe alguem aqui do forum não conheça algumas para disponibilizar para os interessados?
Um abraço a todos,
Jakeira
Offline fabrimp
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: fabricio
  • Profissão: Analista de Sistemas
« Resposta #9 Online: 07 de Dezembro de 2011, 20:24 »
Pessoal como fica os valores dessas resinas ? Achei fantastico o resultado final gostaria de saber se alguem tem alguma ideia !
Valeu !
« Resposta #10 Online: 07 de Dezembro de 2011, 22:06 »
Existe muitas resinas com catalizador "UV" ou fotossensível, creio que a melhor maneira é testar várias combinações do material disponível para encontrar a mais adequada para esse uso; outra forma seria consultar os fornecedores de produtos químicos
O pessoal que fabrica carimbos trabalham com algumas resinas de cura ultra-rápidas; talvez possam indicar uma solução.
Abçs...
« Resposta #11 Online: 08 de Dezembro de 2011, 08:02 »
O link parece estar inativo ... dá pra reenviar ?
« Resposta #12 Online: 08 de Dezembro de 2011, 09:38 »
Empresa ja está terceirizando a impressão 3D
https://www.imprima3d.com
« Resposta #13 Online: 08 de Dezembro de 2011, 09:53 »
Olá Jorge;
Infelizmente, o sujeito que postou os arquivos originais retirou todas as suas referencias diretas sobre o projeto; eu perdi a copia e vários arquivos numa caca que cometi na semana passada tentando renomear uma pasta (foram milhares de arquivos pelo ralo).
Se algum colega chegou a baixar, peço que reenvie.
Vou procurar outras referencias...
« Última modificação: 08 de Dezembro de 2011, 10:23 por marc0 ECM »
« Resposta #14 Online: 08 de Dezembro de 2011, 10:47 »
Pois é ... parece que ele resolveu comercializar a coisa ...
eu perdi a copia ...
O mesmo aqui ...
