Autor Tópico: Laser de Brinquedo  (Lida 11123 vezes)
Offline ismael
Laser de Brinquedo
« Online: 04 de Junho de 2011, 11:01 »
Bom dia.
Alguem ja usou esses laser que vendem em 1,99 que utiliza 3 pilhas de 1,5V e transformou com uma fonte ?
Como faço isso pois liguei uma fonte chaveada de 24Vcc e fiz uma associação de resistores para reduzir para 6V e quando liga cai para + - 1V, porque isso ?
Isso acontesse quando aperto o botão para ligar, apos soltar volta para 6V. Fonte de 24V 1,5A
Se alguerm poder me ajudar agradeço.
Re:Laser de Brinquedo
« Resposta #1 Online: 04 de Junho de 2011, 11:55 »
Ismael,
Bom dia.
Primeiramente, qualquer tipo de laser não é brinquedo!! Pode cegar quem estiver "brincando" com ele ou para quem for apontado!!
Quanto ao problema da tensão, aparentemente, pelas informações que voce passou, o valor do resistor que está usando é alto.
Offline ismael
« Resposta #2 Online: 04 de Junho de 2011, 11:58 »
Minilathe
Claro que vc tem toda razão, so mencionei brinquedo para saber qual seria.
Os resistores que usei foram de 10K ? Foram 4 resistores.
« Resposta #3 Online: 04 de Junho de 2011, 12:12 »
Minilathe
Como foi essa associação? Do tipo série, paralelo, como os resistores foram ligados?
Offline ismael
« Resposta #4 Online: 04 de Junho de 2011, 12:16 »
Liguei ele em serie e alimentei nas extremidades e peguei em um ponto e o negativo ate achar 6V.
Offline ismael
« Resposta #5 Online: 04 de Junho de 2011, 13:09 »
Isso se chama divisor de tensão ou estou errado?
« Resposta #6 Online: 04 de Junho de 2011, 13:21 »
Ismael,
Se o laser usa tres pilhas do tipo LR-44, ou similar, a tensão de alimentação nominal é de 4,5V, e não 6V!! Para obter 4,5V a partir de uma fonte de 5V, pode-se usar um diodo retificador 1N4007 em série.
Trata-se de um divisor de tensão (não é o ideal), para alimentar a partir de uma fonte de 24V, use dois resistores em série, de 1K5 e 330 ohms, ligando o laser em paralelo com o resistor de 330 ohms. Se a tensão cair muito, use resistores de 470 (1 Watt) e 100 ohms, ao invés de 1K5 e 330 ohms, respectivamente.
« Última modificação: 04 de Junho de 2011, 13:26 por minilathe »
Offline ismael
« Resposta #7 Online: 04 de Junho de 2011, 14:11 »
Testei com o de 1.5 e 330 esta com 4,4V quando aperto o botão cai para 2,5 ai acende bem fraco.
Vou tentar com 470 ohms e 100 o problema que não tenho de 1W tem problema ?
« Resposta #8 Online: 04 de Junho de 2011, 14:35 »
Fiz umas continhas por aqui, seu laser consome em torno de 14mA.
Mude os resistores do divisor para 1K2 e 2K2 (conectados em série) e ligue o laser em paralelo com o resistor de 2K2.
Offline ismael
« Resposta #9 Online: 04 de Junho de 2011, 14:43 »
Fiz isso emcima do 2k2 tem 15.6V quando aperto cai para 3,3V acende mas fraco.
« Resposta #10 Online: 04 de Junho de 2011, 14:48 »
Entendeu por que o divisor de tensão não é o ideal? Como eu disse lá em cima....
Mas vamos lá...., troque o resistor de 1K5 por um de 1K e mantenha o de 2K2 e as conexões do laser.
Offline ismael
« Resposta #11 Online: 04 de Junho de 2011, 14:56 »
OK.  Ficou 16,4V e apertando 3,6V melhorou um pouco.
Offline ismael
« Resposta #12 Online: 04 de Junho de 2011, 15:01 »
Se usar um potenciometro não da ? Posso colocar dois em paralelo por exemplo para chegar no valor que precisa por exemplo se chegamos em um valor que não tenha resistor comercial teremos que fazer associação não é isso ?
« Resposta #13 Online: 04 de Junho de 2011, 15:09 »
Ismael,
Sim, o ideal é um potenciômetro de 500 ohms em série com um resistor de 680 ohms, ambos em série com o laser.
Circuito ideal, para não arriscar queimar seu laser (de R$ 1,99), seria utilizando um transistor e um potenciômetro. Se tiver um transistor (TIP31, ....), fica melhor.
Offline ismael
« Resposta #14 Online: 04 de Junho de 2011, 16:01 »
Tenho o TIP31 so não tenho potenciometro de 500 so de 100K e como faria para ligar ?
