Autor Tópico: Procuro THC  (Lida 5939 vezes)
Procuro THC
« Online: 12 de Junho de 2011, 21:35 »
procuro THC.
Gilli me falaram que vc representa algum..
preciso de orçamento e informações.
aguardo.
Re:Procuro THC
« Resposta #1 Online: 13 de Junho de 2011, 08:09 »
Qual será o gerador que voce pretende usar?
Pergunto porque preciso saber qual a tensão de referencia que ele fornece.
Também preciso sabe se voce quer usar contato ohmico para controle de altura de chapa ou pretende usar contato fisico com final de curso.
Re:Procuro THC
« Resposta #2 Online: 13 de Junho de 2011, 09:26 »
Fabio ..
Confirmou o deposito ??
abraço.
Denilson...
Re:Procuro THC
« Resposta #3 Online: 13 de Junho de 2011, 09:27 »
Denilson,
Já fiz o pedido...
Confirmando - voce vai usar os drives Smile para tocar a máquina - é isso?
Re:Procuro THC
« Resposta #4 Online: 13 de Junho de 2011, 09:46 »
quanto a potencia da tocha nao sei informar. deixei isso a critério do cliente (ele ainda nao definiu as espessuras de corte)
contato ohmico? ainda nao entendo todo sistema, seria o contato que liberara o mach3 para o disparo?
um deles é para minha maquina. 45 A a tensão de referencia eu nao sei como achar, nao tem manual.
Re:Procuro THC
« Resposta #5 Online: 13 de Junho de 2011, 10:11 »
Fabio Camargo,
Um THC precisa receber uma tensão de referencia, e dependendo do gerador, tenho que fornecer o THC com placa divisora de tensão ou não...
Na hora de escolher o gerador, veja qual a tensão de referencia que ele fornece - preciso dessa informação.
Sobre a placa de contato ohmico, posso fornecer um dispositivo com (ou sem) sistema de procura de chapa por contato ohmico - trata- se de usar o contato eletrico entre placa e tocha para sinalizar ao cnc a altura da chapa.
Outro método é usar uma mesa flutuante para a tocha, e nesta mesa um contato (micro) para fazer a mesma sinalização.
Se optar por mesa flutuante, posso fornecer o THC sem este sistema (ohmico).
Para a sua máquina seria interessante ter acesso ao manual para saber o que ela pode fazer.
rds356
Re:Procuro THC
« Resposta #6 Online: 13 de Junho de 2011, 11:04 »
Bom dia Fábio...
Como se sabe esta tensão ? É  necessário abrir a fonte para instalação do THC ?
Gde abraço..
Re:Procuro THC
« Resposta #7 Online: 13 de Junho de 2011, 11:17 »
Normalmente o manual da máquina traz esta indicação.
Se for procurar o sinal, cuidado pois há tensões letais num gerador de plasma.
Em muitos casos é necessário abrir o gerador para captura de sinais quando a máquina não oferece tais sinais através de uma interface externa.
Re:Procuro THC
« Resposta #8 Online: 13 de Junho de 2011, 11:22 »
no meu gerador acho que essa será a questão.
no cliente com certeza seráum tocha da hiperterm, pela qualidade. e o investimento.
rds356
Re:Procuro THC
« Resposta #9 Online: 13 de Junho de 2011, 11:30 »
Ok,no meu caso estou testando com uma xing-ling cut 40.
Vc sabe me dizer algo sobre esta ??
A princípio eu achava que era entre o bico e o terminal da garra, parece que nao tem nada haver...
Att.: RDS.
Re:Procuro THC
« Resposta #10 Online: 13 de Junho de 2011, 11:38 »
a minha também é desse tipo..
RDS.. e como anda o teu THC? mexendo? pronto?
Re:Procuro THC
« Resposta #11 Online: 13 de Junho de 2011, 11:40 »
Att.: RDS.
Mesmo sendo chinesa, acredito que tenha algo num manual - já ví algumas que tem já um divisor de tensão interno, e tem os contatos para catpura de alta tensão (caso não tenham divisor)
Re:Procuro THC
« Resposta #12 Online: 13 de Junho de 2011, 11:47 »
vou verificar..
Re:Procuro THC
« Resposta #13 Online: 13 de Junho de 2011, 11:54 »
Denilson,
Já fiz o pedido...
Isso Fabio..
Vou utilizar os smiles...
grande abraço.
Denilson..
rds356
Re:Procuro THC
« Resposta #14 Online: 13 de Junho de 2011, 12:03 »
Bom dia Camargo...
Esta pronto o protótipo, mas ainda não consegui fazer esta extração do sinal para testes...
Estou usando o circuito em anexo.
Veja que fiz o circuito para diminuir a tensão a tensão da fonte, que em seguida passa para o circuito analisador.
Por enquanto, até concluir esta fase, estou usando tres leds, sendo o primeiro sinal de UP o segundo DOWN e o terceiro de FAULT OUTPUT.
Se alguém estiver disposto a ajudar podermos publicar tudo depois de pronto...
Anexo algumas fotos..
Att.: RDS
