Autor Tópico: Modelagem 3D - Fatiando peças ...  (Lida 7968 vezes)
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Online: 01 de Setembro de 2011, 09:17 »
Oi Pessoal!
Tenho que fazer um molde que servirá para a construção de uma forma que dará origem à peças em fibra de vidro ...
Pretendo usinar várias chapas de MDF e depois colocar uma em cima da outra até completar o objeto ... Como não tenho nenhuma fresa ball nose, farei com fresa topo mesmo e os frisos que ficarem serão preenchidos com algum tipo de massa (pva, plastic, resina, etc ...) ...
A peça é parecida com essa:
Trata-se de uma meia esfera com um cilindro de mesmo diâmetro como base.
Ocorre que não tenho a menor idéia de como montar essa peça no ArtCam ...
Alguém poderia me dar uma idéia de como fazer a peça e depois "fatiá-la" para usinar as chapas e depois juntar tudo?
Vagner
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Modelagem 3D - Fatiando peças ...
« Resposta #1 Online: 01 de Setembro de 2011, 09:32 »
Vagner, quais são as dimensões?
Claudinei
Offline Vagner.cnc
« Resposta #2 Online: 01 de Setembro de 2011, 09:38 »
Claudinei
Oi Claudinei,
Diâmetro da esfera: 335mm
Altura do cilindro: 85mm - O diâmetro do cilindro é o mesmo da esfera: 335mm.
Vagner
« Resposta #3 Online: 01 de Setembro de 2011, 09:54 »
Confirmando as dimensões, se eu entendi é isso, vc confirma?
« Resposta #4 Online: 01 de Setembro de 2011, 09:58 »
Qual a espessura do MDF que pretende utilizar?
Offline Vagner.cnc
« Resposta #5 Online: 01 de Setembro de 2011, 10:23 »
Claudinei,
Eu errei nas medidas ... Liguei pro cliente agora pra confirmar e o correto é como segue no desenho abaixo:
Desculpe o desenho mal feito, mas tô no trabalho e aqui só dá pra usar o Paint ...
Com relação às chapas, um amigo ficou de me arranjar umas sobras de MDF de 15mm ...
Vagner
« Última modificação: 01 de Setembro de 2011, 10:26 por Vagner.cnc »
« Resposta #6 Online: 01 de Setembro de 2011, 10:43 »
Então é isto?
e a espessura do MDF?
Offline Vagner.cnc
« Resposta #7 Online: 01 de Setembro de 2011, 10:48 »
É isso ai!
MDF de 15mm ...
Vagner
« Resposta #8 Online: 01 de Setembro de 2011, 11:49 »
Veja o vídeo, dá pra ter uma idéia de como foi feito.
o dxf é uma vista frontal das placas, só falta separar, e cortar.
a 1ª placa, a menor, só tem o espaço vazio, vai ter que preencher com massa.
Só esqueci de dizer, que eu fiz no powershape e não no artcam, é só separar o dxf, e importar no artcam.
peça vagner
« Última modificação: 01 de Setembro de 2011, 12:05 por Claudinei Giron »
« Resposta #9 Online: 01 de Setembro de 2011, 12:21 »
Separei o dxf.
« Resposta #10 Online: 01 de Setembro de 2011, 12:30 »
Vagner, vc percebe que ficou vão grande pra preencher de massa, daria mais trabalho, mas vc pode usinar em 3D cada peça, primeiro corta cada uma em 2D pela dimensão maior ou até um pouco a mais, e depois usina em 3D a face esférica, quando montar, formará o esférico sem precisar massa. Bom no meu ponto de vista, creio que dá.
Offline Vagner.cnc
« Resposta #11 Online: 01 de Setembro de 2011, 12:37 »
Muito obrigado Claudinei!!!
Aqui no trabalho não tenho como ver o vídeo, mas assim que chegar em casa vou assisti-lo!!!!
Vagner
« Resposta #12 Online: 01 de Setembro de 2011, 12:55 »
Criei uma imagem do vão a ser preenchido.
« Resposta #13 Online: 01 de Setembro de 2011, 13:37 »
Fatiamento da peça, sem preenchimento.
Fatiamento de peça
« Resposta #14 Online: 01 de Setembro de 2011, 15:12 »
Essa peça por excelência é um serviço para torno, (mesmo em fatias)
Mas para fazer fatiado na CNC pode ser feita de 2 formas, o recorte em degraus (2,5D) ou com as peças reproduzindo o setor do perfil convexo (3D).
Também fiz um desenho no SU dessas duas maneiras (com a montagem e as fatias separadas)
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=c2515a58da41ba61d2827c344f38c766&prevstart=0
Plugin utilizado Slicer (nos 2 casos), e no SU 8 operações com sólidos (fatias de perfil convexo).
« Última modificação: 01 de Setembro de 2011, 16:25 por marc0martim ECM »
