MÁQUINAS EM GERAL => Laser => Tópico iniciado por: Joe18 em 11 de Janeiro de 2018, 15:58
Olá, sou novo no mundo cnc.
Estou trabalhando com uma maquina de gravação a laser com potência de 30wats. para gravação em metal.
Gostaria de dicas, o que tiverem de slides explicações, tudo para quem não entende muito do assunto.
Nossa máquina trabalha com os seguintes parâmetros.
Potência
Frequência
Velocidade
Meu maior problema atualmente, tem sido com o desbaste dos metais e o corte, os processos estão demorando muito.
Alguma dica de como aumentar o desbaste desses materiais?
Joe,
estou curioso pra ver esta maquina - mais precisamente que tipo de laser vc usa, pois gravação de metal é algo bem especifico para ser gravado
Boa tarde amigo.A máquina que eu uso é essa do link.
http://www.eurostec.com.br/produto/gravacao-a-laser-fibra-optica-euro-203050fp
Ótimo - laser de fibra com cabeçote galvo... aí sim ;)
Veja, o ideal seria contactar o fornecedor do equipamento, pois cada um tem suas particularidades...
A regra geral que vale é mais ou menos o seguinte:
Quanto mais rápido, menor é a resolução (ou maior o erro)...
Às vezes vale mais a pena fazer 2 ou 3 passadas com uma velocidade de rastreio menor, para obter bons resultados, mas como disse, cada máquina tem suas particularidades...
Obrigado pela atenção amigo.É uma òtima màquina sim, nosso unico problemas esta sendo o tempo de desbaste.
as vezes preciso de duzentos passes ou mais para atingir 1mm de profundidade.
Conversei com o fornecedor, ele disse que o meu problema é foco... Alguem tem alguma dica, pra me ajudar a colocar ela no foco?
Olá Joe18. vc usa o aditivo para gravação?. O corte vc terceriza? Qual aditivo usa e tem cores? Pretendo em fevereiro iniciar neste projeto de placas de homenagens. grato
[/size]OLÁ.[size=78%]
[/size]Fazemos gravação em diversos tipos de materiais sem necessidade de utilizar aditivo.[size=78%]
[/size]Já o corte sim, terceirizamos, fazemos os pedidos das chapas de acordo com a necessidade, medidas dobras e etc... Gostaria de corta-las eu mesmo, mas por enquanto tem sido inviável, devido ao tempo.[size=78%]
