Autor Tópico: barulho estranho na hora do corte??????  (Lida 10186 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
« Online: 22 de Março de 2014, 08:16 »
Ola amigos.
depois de passar  um bom tempo tentando achar o problema da ROUTER, agora a  LASER ficou com ciumes e tambem quer uma atenção :Garg: :Garg: :Garg:
A maquina estava legal, e  anteontem fui limpar o tubo , conforme sempre faço.
ficou  muito bem limpinho.
mas ontem quando fui cortar, verifiquei um barulho estranho em certas hora do corte, isto é não é sempre.
este barulho e semelhante, mas um pouco mais forte quando eu faço gravação em forma de corte, isto é, mando cortar  e diminuo bastante a potencia para evitar  que a peça seja vazada, e  sim apenas grava.
bem amigo, conforme o video,  notei tambem, que quando esta cortando sem o barulho, a peça cai, mas quando  esta com o barulho, a peça não cai sózinha, mas ela cortou, mas tem que empurrar.
notei tambem conforme o video, que ao fazer o barulho, dentro do tubo fica uma maior luminosidade
gostaria de saber se alguem ja pegou um defeito destes.
esta me parecendo a fonte, ou o  RELE  que fica intermediando entre o botão e a fonte.
certa vez , este rele  deu problema e  ficava desligando a fonte na hora do corte, consequentemente,  a caneta continuava andando, mas o laser não saia.
fiz a limpeza no rele e voltou ao normal.
vejam na gravação  entre 1minuto e trinta e 1 minuto e trinta e dois, e depois  em 1 minuto e quarenta, pois  nestes tempos  da para perceber legal a intensidade do laser e o barulho
ricardo
bem, amigos, vou  dar outra limpesa para ver se é isso, mas  se alguem tiver DICAS eu agradeço de coração
abração e um bom final de semana
ricardo
« Última modificação: 22 de Março de 2014, 08:24 por JOSÉ RICARDO »
Re:barulho estranho na hora do corte??????
« Resposta #1 Online: 22 de Março de 2014, 13:41 »
Sua maquina tem amperímetro? Se sim veja se a corrente muda (provavelmente aumenta) quando acontece isso.
« Resposta #2 Online: 22 de Março de 2014, 14:29 »
sim, minha maquina tem amperimetro, e tambem  verifiquei, mas sinceramente não notei  diferença na miliamperagem.
quando cortar novamente, vou fazer novas verificações, pois ja limpei os contatos do RELE
Offline Roneyefaela
  • iniciando minha CRIATURA
« Resposta #3 Online: 22 de Março de 2014, 22:45 »
boa noite,
meu amigo Zé, aconteceu algo parecido comigo, no meu caso era fuga do positivo para terra. resolvi pasando fita de alta fusão.
« Resposta #4 Online: 23 de Março de 2014, 08:30 »
boa noite,
mas em que parte ??
na entrada do tubo, ou no caminho, pois aqui , estou me lembrando agora  que tem uma emenda  no meio  do caminho.
sempre me aconselharam a passar fita teflom, aquelas para vedar cano, pois ela contem PVC,  e segura alta tensão
abraço e obrigado
ricardo
« Resposta #5 Online: 23 de Março de 2014, 11:01 »
boa noite,
meu amigo Zé, aconteceu algo parecido comigo, no meu caso era fuga do positivo para terra. resolvi passando fita de alta fusão.
Não é isso, pois o Zé disse que o amperímetro não muda.
O amperímetro fica ligado em serie com o terra do tubo, se tivesse dando fuga, a corrente iria para a carcaça da maquina e acusaria queda no amperímetro.
Offline Carlos Koehler
« Resposta #6 Online: 23 de Março de 2014, 11:23 »
Uma boa maneira de identificar se esta ocorrendo fuga 'é operando a maquina a noite . Apagando as  luzes da oficina é possivel visualizar alguma centelha que esteja correndo para a carcaça.
« Resposta #7 Online: 23 de Março de 2014, 17:36 »
boa noite,
cassio, a queda seria muito significativa, ou não????
pois  prestei atenção nisso, pois estive pensando a mesma coisa , mas teve uma hora em que ela fez um corte  grande e com o problema, e a miliamperagem ficou em 16,4ma, e cortanto normalmente fica em 16,3ma
amanha, vou dar uma olhada mais atentamente em todo o sistema
« Resposta #8 Online: 24 de Março de 2014, 09:28 »
Fiz outros cortes hoje, isto é agorinha mesmo
nobre cassio.
sobre a miliamperagem, por incrivel que pareça ela diminui 2 decimos, isto é  ela normal estava entre 18,3 a  18,4 ma e quando da o problema cai para 18,2 a 18,3 ma.
grande CARLOS
fiz um teste apagando totalmente a luz do ambiente, isto é ficou tudo as escuras, para detectar alguma fuga de corrente, centelha para a carcaça  e não encontrei nadinha.
olhei  pelas  aberturas da fonte para ver , mas tambem não vi claridade nenhuma.
vou retirar a tampa da fonte para  dar uma olhada  melhor
a fonte esta ligada a carcaça da laser,  tanto por um fio, colocado por mim mesmo  como pelos parafusos
existe uma emenda no fio possitivo,  onde vou dar uma olhada pois pode ser por ali tambem, mas não verifiquei nenhuma fuga de corrente
é inacreditavel, pois aqui só acontece quando a maquina esta com muito trabalho
XO  OLHO GRANDE RSRSRSRSRSRS
estou achando que deva ser dentro do tubo mesmo :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
abraço e vamos que vamos
ricardo
« Resposta #9 Online: 24 de Março de 2014, 11:56 »
Se a corrente esta variando é problema com a alimentação do tubo, fiação, emendas ou a fonte.
« Resposta #10 Online: 24 de Março de 2014, 13:07 »
 Uma coisa que deve ser levado em consideração em caso de confirmado fuga para carcaça, seria enfraquecimento do gás do tubo, pois conforme foi dito pelo Sr. Reinado, fabricante maq. laser e frequenta o fórum, quando o tubo esta chegando no final de sua vida útil, a tensão não consegue atravessar o tubo pela reação com o gás que está fraco e procura um caminho mais curto, no caso a carcaça.
« Resposta #11 Online: 24 de Março de 2014, 14:20 »
acredito que se fosse isso, teria que ser direto e não  intermitente, pois é de vez enquanto e  com  tempo muito curto, fora disso, ele esta cortando que é uma beleza.
outra coisa  que me falaram , que é visivel  a diminuição do feixe dentro  do tubo, e por enquanto não noto isso no meu tubo
Offline pixelpt
  • Cidade - UF: vila real
  • Nome:: Francisco Carneiro
  • Profissão: Informatico
« Resposta #12 Online: 24 de Março de 2014, 16:01 »
Olá boa tarde, já testou com outro vector?
por vezes os vectores contêm erros que provocam coisas estranhas tipo essa
« Resposta #13 Online: 24 de Março de 2014, 17:31 »
AINDA NÃO
Vou cortar amanha outros arquivos e vou verificar
« Resposta #14 Online: 25 de Março de 2014, 12:23 »
hoje fiz  outro corte isto é com outro arquivo e tambem esta dando problema,
o que mais  me chama a atenção é que só da no inicio do corte, isto é quando da  né.
e depois ,ou segue por segundos ou  para imediatamente, mas n~]ao vejo  centelhar em nada.
bem, hoje deu problema no  rele e desligou a fonte, mas limpei novamente e funcionou, mas reparei que quando ligo a fonte, este rele centelha la dentro,  como nunca tinha observado isso, não posso dizer se esta certo ou não.
de qualquer maneira, quando da o problema, nada acontece no rele, por isso estou descardando ele pór enquanto
acho que vou comprar outro para deixar aqui.
o negocio é encontrar ele rsrsrrs
ricardo
