MÁQUINAS EM GERAL => Laser => Tópico iniciado por: Segovia em 09 de Agosto de 2018, 16:41
Boa tarde, Pessoal!
Estou atrás de uma CNC a laser para cortar acrílico e MDF. Pensei em montar uma comprando as peças da china mas mudei de idéia porque fiquei com medo de ter problemas na importação das peças (preço do frete, extravio, impostos, atrasos, etc) e ainda tem todo o trabalho para montar a máquina e não ter acesso a assistência técnica no Brasil.
Procurei aqui no fórum mas não achei uma lista das fabricantes/revendedoras nacionais. Alguém teria uma lista? Ou pelo menos recomendação de quais empresas procurar?
Vi o povo recomendando ir à Feira de Serigrafia para conhecer as empresas mas a feira já passou. Tem algum outro lugar/evento onde eu consiga conversar com as empresas e possa ver os produtos?
Espero gastar por volta de 20k na máquina, tem algum modelo recomendado? Para cortar de 6mm a 8mm de acrílico e MDF qual potência vocês recomendam? Me recomendaram pegar uma de 100w a 120w, é isso mesmo?
Na internet encontrei as seguintes empresas. São recomendadas? Alguma delas é furada?
http://ds4.com.br (http://ds4.com.br)
http://mercadolaser.com.br/ (http://mercadolaser.com.br/)
http://taicolaser.com.br (http://taicolaser.com.br)
http://www.baw.com.br/ (http://www.baw.com.br/)
http://www.centraldolaser.com.br (http://www.centraldolaser.com.br)
http://www.cncmaquinas.com.br/ (http://www.cncmaquinas.com.br/)
http://www.ecnc.com.br (http://www.ecnc.com.br)
http://www.glorylaser.com.br/ (http://www.glorylaser.com.br/)
http://www.lasercnc.com.br/ (http://www.lasercnc.com.br/)
http://www.vestacompany.com.br (http://www.vestacompany.com.br)
http://www.welttec.com.br/ (http://www.welttec.com.br/)
http://www.zltech.com.br/ (http://www.zltech.com.br/)
https://brasilmak.com/ (https://brasilmak.com/)
https://jaraguacnc.com.br (https://jaraguacnc.com.br)
https://www.cobracnc.com.br/ (https://www.cobracnc.com.br/)
https://www.deltacnc.com.br (https://www.deltacnc.com.br)
https://www.metalique.com.br (https://www.metalique.com.br)
https://www.multivisi.com.br (https://www.multivisi.com.br)
https://www.redlasertec.com/ (https://www.redlasertec.com/)
https://www.troteclaser.com/pt/ (https://www.troteclaser.com/pt/)
https://www.visutec.com.br/ (https://www.visutec.com.br/)
e so postar o nome da empresa no reclameaquiJr
Obrigado, Euclides!
Já tinha olhado no reclame aqui, e não achei reclamações da maioria das empresas. Mas isso não indica que são boas, só que ninguém se deu o trabalho de reclamar, e sendo esse um mercado de nicho não me estranharia se uma péssima marca não tivesse reclamações o suficiente.
Ainda assim, muito obrigado pela dica
NOBRES AMIGOS
SOBRE AS MARCAS, o que posso falar são praticamente de duas e mais uma que tenho observado aqui no forum mesmo
primeira
ECNC - conheço as suas maquinas e são muito boas, fora que sempre obtive as melhores referencias sobre o pós venda deles
comprei deles a minha controladora, onde fui muito bem atendido e tambem me deram total suporte para a configuração via remoto
conheço o edvaldo pelo forum e pessoalmente nas feiras e sempre me pareceu uma pessoa idonea
por isso eu indico a ECNC
segunda
GLORY LASER
esta eu TIVE O DESPRAZER de indicar para dois amigos que queriam uma maquina mais barata
INDIQUEI A GLORY E A ECNC, mas como falei eles optaram pelo preço
suas maquina são boas, mas tanto a venda como o pós venda são de pior qualidade
o pós venda então nem se fala, pois estou tento serios problemas com eles
falo isso, porque fui eu quem instalou a maquina deles, mas com o concentimento da empresa, pois eu fui la fazer um treinamento na propria maquina , mas tenho 15 anos de conhecimento em, laser
que por sinal , os técnicos deles deixaram a desejar, como até hoje
o técnico que me atendeu ja foi demitido assim como o vendedor
Me mandaram uma maquina sem ao menos fazerem uma revisão
tive que concertar varios problemas de montagem que deveria ter saido da fabrica toda vistoriada
como por exemplo a fonte da controladora solta , onde nem os parafusos tinha e o eixo X estava com uma folga do lado direito , mas com meu conhecimento ja concertei
levaram tambem meses para entregar as facas , pois foi o combinado , pois me mandaram a mesa colméia
estou pedindo a eles a possição das chavinhas dos drives, pois os motores de passo mesmo energizados eu movimento os eixos com a mão
INADIMISSIVEL ISSO
fora que optei pelo tubo SPT e me mandaram um LIXO de tubo da marca RUICI que nbem conheço e nem tem site para ver os párametros do tubo
UM TUBO DE PÉSSIMA QUALIDADE de 100 wats, onde o meu aqui da PURI de 80 wats corta muito mais rapido
SOBRE MEU outro COLEGA QUE TAMBEM COMPROU, eles deram um treinamento que não adiantou de nada, e hoje eu mesmo estando a quilometros de distancia estou dando um suporte a ele para evitar que meu colega se ferre
POR ISSO EU NÃO INDIC0 A GLORY LASER,
vejam bem, não pela maquina e sim pela VENDA e PÓS VENDA
Terceira
VISUTEC. esta eu não conheço, mas pelos relatos que leio aqui mesmo no forum , para mim deixa a desejar
ricardo
