Autor Tópico: Minha Laser  (Lida 68466 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Minha Laser
« Resposta #15 Online: 15 de Agosto de 2011, 12:53 »
amigo, eu possuo uma lente de 50 e outra de 100, a primeira consegue cortar mdf de 3 e 6mm e ade 100 corta mdf de 9mm, pois ela consegue fazer um raio mais grosso onde abre mais o mdf e por fim consegue penetrar até o final.
normalmente se usa lente de 50 , mas vai depender do seu projeto, pois tudo tem a ver com a potencia do canhão e foco , isto é possicionamento da cabeça. em relação mesa.
quanto as lentes, o minimo seria 3 pois  seria uma em paralelo ao eixo X, na saida do canhão , outra em,  paralelo ao eixo Y e por fim na cabeça onde fica no eixo Z.
acho que consegui me entender ou não.
vou ver se consigo bater umas fotos do possicionamento.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Minha Laser
« Resposta #16 Online: 15 de Agosto de 2011, 13:14 »
Claro que conseguiu responder com clareza... Mas mesmo assim umas fotos seriamm legais, pois fica até mais facil para mim e também todos os que tem alguma dúvida em relação a isto.
Muito obrigado por sua explicações, e não exite em dizer se estou te enchendo o saco! ;D
Re:Minha Laser
« Resposta #17 Online: 15 de Agosto de 2011, 13:16 »
pode deixar que quando encher eu aviso ;D
Re:Minha Laser
« Resposta #18 Online: 23 de Agosto de 2011, 19:18 »
Segue as fotos das lentes  da laser.
« Última modificação: 23 de Agosto de 2011, 19:26 por JOSÉ RICARDO »
Re:Minha Laser
« Resposta #19 Online: 23 de Agosto de 2011, 20:40 »
Oi, Zé Ricardo.
É sempre um prazer ver seus posts e fotos. Porém, se vc puder postar fotos com tamanho reduzido (diminuir a definição na máquina) para que elas fiquem com aprox. 100kb seria melhor para abrir e ocupa menos espaço.
Dependendo do PC que estou usando, e/ou do local de onde estou acessando é muito demorado para abrir. E às vezes nem abre. Isso pode acontecer com qualquer usuário.
Agradeço a compreensão, mas na verdade não quero ficar sem visulizar as suas fotos.
Abraço e obrigado.
Re:Minha Laser
« Resposta #20 Online: 23 de Agosto de 2011, 21:05 »
Grande BH,, agradeço a sua  dica, é que estou engatinhando neste tipo de informação, como foto ,jpeg, Kb, e outro requizitos rsrsrsrs.
Me tira uma duvida,,  para vc  a imagem aperece pequena e vc clika para poder aumentar é isso ???.
ou aparece só a nomenclatura e vc tem que abrir??
pergunto para poder corrigir, pois realmente , colocar uma foto onde  alguns não conseguem abrir  não da né amigo rsrsrs
é porque aqui eu consigo abrir todas as fotos e informações com facilidade, pois meu pc tem boa memoria , bom espaço  net rapida e etc  rsrsrs, ai acho que para todos tambem é assim  rsrsrsr
 Amigo podes me dar dicas pois aceito com muito gosto
ricardo
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:Minha Laser
« Resposta #21 Online: 23 de Agosto de 2011, 21:19 »
Boa noite:
Prezado José Ricardo: "para vc  a imagem aperece pequena e vc clika para poder aumentar é isso" R: Sim.
Eu costumo salvar as minhas fotos no Photoshop, Arquivo-Abrir(escolha a foto e clique em Abrir)-Arquivo-Salvar como(se quiser mudar o nome pode, senão a foto será substituída, o Formato pode ser JPG mesmo)-Salvar-Qualidade 3-OK
Pronto, a foto de 3mb cai para 300kb  ;D
SDS.: Casarini.
Re:Minha Laser
« Resposta #22 Online: 23 de Agosto de 2011, 21:30 »
Grande Casarini,   meu muito obrigado pelas  EXPLICAÇÕES.
só tem um prqueno probleminha,   primeiro vou ter que instalar o Photoshop  rsrsrsrs.
O que eu faço é !, mas não sei se esta certo é  abro no corel  diminuo a imagem e depois exporto em jpeg  e ai mando para vcs  rsrsrs
sera que esta certo, e apenas tenho que diminuir mais até chegar ao ponto certo???
tem alguem ai que é fera em corel para dizer rsrsrsrsrsrs
Re:Minha Laser
« Resposta #23 Online: 23 de Agosto de 2011, 21:44 »
Amigo,  temos tres espelhos onde são refletidos os raios para cabeça( chamo de cabeça pois foi o nome que me veio agora rsrsr) onde na  ponta  temos a lente, que é uma lente concava para concentrar raio e afinar o mesmo
vou ver se amanha eu coloco uma foto do canhão
Offline Casarini
Re:Minha Laser
« Resposta #24 Online: 23 de Agosto de 2011, 21:45 »
Caro José Ricardo: No Corel, com a imagem aberta já, vai em Arquivo-Exportar-Tipo(coloque GIF)-Exportar-Resolução(quanto menor o valor, menor vai ser a qualidade da imagem e consequentemente os Mbs tb serão menores)-OK.
Fiz um teste aqui e uma imagem de 600 kb foi para 51 kb, porém, ficou bem ruim.
A grande vantagem de fazer pelo photoshop é que vc faz teoricamente o mesmo processo, porém o photoshop consegue deixar uma imagem com uma boa qualidade e de tamanho(mb) bem pequeno.
Pode existir outras maneiras de se fazer, mas a que eu me dei bem foram essas.
SDS.: Casarini.
Re:Minha Laser
« Resposta #25 Online: 23 de Agosto de 2011, 21:47 »
Olá.
Como eu disse, é só diminuir a resolução na máquina fotográfica. E então, postar normalmente como vc está postando.
Sim, aparecem as fotos pequenas e clicando elas aumentam.
Na sua máquina deve ter um setup que indica o tamanho das fotos. O tamanho 640 x 480 é normal para e-mails e postagens na net. Esse tamanho de foto que vc está usando é para trabalhos que necessitam maiores definições.
Não precisa instalar softwares e outras coisas. O amigo Casarini já tem tudo instalado, então fica mais fácil.
Offline Casarini
Re:Minha Laser
« Resposta #26 Online: 23 de Agosto de 2011, 21:52 »
Pronto, "mais melhor de bão" até eu vou fazer isso com a minha máquina, pq é muito mais fácil e eu não sabia  ;D
Valeu Jorge.
SDS.: Casarini.
Re:Minha Laser
« Resposta #27 Online: 23 de Agosto de 2011, 21:52 »
VALEU amigo, vou verificar pois a maquina é emprestada, pois a minha o cachorro comeu .
acho que ele queria tirar fotos do estomago rsrsrsrs
Re:Minha Laser
« Resposta #28 Online: 23 de Agosto de 2011, 22:04 »
... pois a maquina é emprestada, pois a minha o cachorro comeu...
Caramba! Gostaria de ver esse cachorro comer a perna de um ladrão...
Offline Casarini
Re:Minha Laser
« Resposta #29 Online: 23 de Agosto de 2011, 22:11 »
José, vc viu bem quando pegou esse "cachorro" pra criar? Não é um leão não?
Jorge: será que o "cachorro" se "contentaria" apenas com a perna? hauhauhaha
