Autor Tópico: Minha Laser  (Lida 68451 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Minha Laser
« Resposta #105 Online: 24 de Outubro de 2012, 13:42 »
Amigo Vagner.
sim vi seu tópico, mas como não tenho entendimento, preferi esperar alguns pronunciamentos.
na realidade este acessorio, seria para  ajustar a direção do feixe???
não entendi muito bem o funcionamento, e como vc usaria na laser
Re:Minha Laser
« Resposta #106 Online: 29 de Novembro de 2012, 08:47 »
Bom dia amigos..
O nosso amigo EDVALDO, me pediu se eu pudesse colocar umas fotos do sistema de  transmissão da minha laser.
bem, segue algumas fotos e espero que  ajude, pois é um pouco dificil, pois acesso não é dos mais faceis.
estes caras montam a maquina , mas esquecem que depois temos que fazer os reparos  ou mesmo a manutenção  rsrsrs
parece até carro com motor 1.0  rsrsrsrs
« Última modificação: 29 de Novembro de 2012, 08:49 por JOSÉ RICARDO »
Re:Minha Laser
« Resposta #107 Online: 29 de Novembro de 2012, 08:48 »
mais
abraço a todos
ricardo
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:Minha Laser
« Resposta #108 Online: 29 de Novembro de 2012, 11:56 »
Grande amigo José Ricardo, muito obrigado por dispor do seu tempo para atender ao meu pedido e duvidas.
 Dá pra ver e tirar todas as duvidas que eu tinha.
 Grande abraço e obrigado novamente
Offline linearactuator
Re:Minha Laser
« Resposta #109 Online: 29 de Novembro de 2012, 14:13 »
Poxa, a parte mais interessante das fotos foi o uso do motor de duas astes para que cada uma das astes puxe um lado da mesa. Muito bem bolado.
Re:Minha Laser
« Resposta #110 Online: 29 de Novembro de 2012, 16:06 »
Que bom que esta dando para ajudar.
qualquer coisa é só gritar.
posso demorar um pouco,nas respostas  pois estou as voltas com minha OBRA, pois esta semana é crucial  rsrsrsrs
mas sempre arrumo um tempinho para ajudar
abraço e boa sorte
ricardo
Offline denilsonmanzano
Re:Minha Laser
« Resposta #111 Online: 09 de Janeiro de 2013, 10:04 »
Amigo José Ricardo...me de sua opinião como usuário...
Vc prefere uma maquina que ajuste a altura da mesa ou da caneta do laser , ou  seja para ajustar o foco para cortes , tem maquinas que mudam a altura da mesa e tem maquinas que esse ajuste fica na caneta ...qual modo vc prefere ???
abraços e obrigado pela sempre disposição de ajudar os amigos do forum ...
Denilson...
Re:Minha Laser
« Resposta #112 Online: 09 de Janeiro de 2013, 14:32 »
Amigo. boa tarde.
que eu conheça, todas as cabeças tem ajustes para foco, inclusive umas tem foco automatico.
mas agora, ajustes de altura na mesa, nem todas tem, mas lhe digo que é muito bom, pára não dizer fundamental se todas tivesem a mesa ajustavel, pois nos da condição de pegar outros tipos de trabalho.
se fores comprar ou montar , prefira com mesa ajustavel, que não vais se arrepender.
ricardo
Re:Minha Laser
« Resposta #113 Online: 09 de Janeiro de 2013, 18:18 »
Valeu amigo...
abraço...
Offline Edvaldo
Re:Minha Laser
« Resposta #114 Online: 10 de Janeiro de 2013, 14:42 »
Valeu amigo...
abraço...
José Ricardo, boa tarde.
Vc sabe quantos Litros/minuto, ou quantos Watts é a bomba de ar da lente do laser.
Estou em duvida qual comprar.
Re:Minha Laser
« Resposta #115 Online: 10 de Janeiro de 2013, 17:12 »
sinceramente não, mas vou dar uma olhada na minha e tambem coloco aqui a foto para vc ver
valeu
Offline Carlos Koehler
Re:Minha Laser
« Resposta #116 Online: 10 de Janeiro de 2013, 17:52 »
Valeu amigo...
abraço...
Na minha máquina uso compressor eletromagnético de 135W ,  vazão de 125l/min e pressão 0,04Mpa ( ar contínuo) . Se for usar compressor com reservatório, tem tomar muito cuidado com a umidade e não usar mais que 2 bar, para não danificar a lente.
Offline Edvaldo
Re:Minha Laser
« Resposta #117 Online: 10 de Janeiro de 2013, 21:08 »
Valeu amigo...
abraço...
Carlos, será que 50L/min para um tubo de 80W é pouco?
É oque mais encontra no ML.
Re:Minha Laser
« Resposta #118 Online: 11 de Janeiro de 2013, 09:03 »
Edvaldo.
a minha aqui tem estas especificações   80wats  -  0,04 mpa  - 90 l/min
mas ja li  , e um amigo aqui no rio tambem fez,  foi um pequeno aumento na presão do ar. pois assim  não deixa o material tão preto.
em sintese, quando mais ar, melhor o corte, mas com certeza deve ter um tolerancia.
este amigo é o maquete ( carlos),  VAMOS SE ELE  ENTRA NESTA CONVERSA.
ABRAÇÃO  e uma boa sexta feira para vc
ricardo
Offline Edvaldo
Re:Minha Laser
« Resposta #119 Online: 11 de Janeiro de 2013, 09:37 »
Edvaldo.
ricardo
Ricardo um dia eu falei com um china e ele disse que o ideal seria uns 380W para um laser de 80W.
O problema é trazer um desse da China é melhor comprar aqui mesmo.
Grande Abraço
