MÁQUINAS EM GERAL => Laser => Tópico iniciado por: JOSÉ RICARDO em 04 de Julho de 2018, 17:39
Ola galera
o meu tubo soltou a ponta e graças a deus consegui ver a tempo, pois começou a falhar o laser,
mesmo assim fiz o teste e ela esta cortando legal, mas não posso usar sem colar, se não perco o tubo de vez
estive vendo outro tópico com o mesmo problema, isto é com um tubo PURI, mas infelismente o amigo la, não deu mais noticias, sed ele conseguiu concertar ou não,
este é um dos grandes problemas da galera no forum, ( não generalizando)
acredito, ou andei escutando que um ARALDITE resolve o problema,
sera que alguem ja passou por isso
O que você quer dizer como "soltar a ponta"? O fio se rompeu, o vidro foi danificado, .... ?
Cola epóxi (Araldite) pode ser ou não a solução, dependendo da falha (elétrica, furo no tubo com perda de gás, ....). Além de ser um adesivo com limitações.
Boa noite, olha posta uma foto de onde quebrou, já ouvi falar de remendos feitos com epóxi e com silicone, tem que ver se a área que quebrou não esquenta muito. Eu tentaria inicialmente de silicone, pois ser mais fácil de tirar qualquer coisas se precisar. Acho que dificilmente vai ter uma boa durabilidade qualquer opção, mas entre jogar fora e dar uma sobrevida, acho que vale a tentativa.
Bom dia Ze aconteceu a mesma coisa com um membro de um grupo de cnc que participo, esta foi a resposta do Cassio para ele
Cassio Tubo Laser: 50% araldite 50% pasta térmica
Cassio Tubo Laser: Mistura bem e cola
mistura os dois
cassio ?
Isso
Qualquer coisa da uma ligada para o Cassio se quiser te passo o whatsapp dele no privado se quiser que que adicione no grupo
me passe seu whats no privado que peço para adiciona-lo
Jr
soltou a peça que faz a refrigeração?
luciano
Luciano varias pessoas estão reclamando disto os tubos puri estao soltando esta parte metálica de refrigeração da lente, quem tem tubo puri tem que ficar atento a isto pois corre risco de perder o tubo.
nobres amigos, desculpe n]ão ter colocado fotos, mas ja concertei
abri este tópico para deixar registrado, mas hoje a noite [/b]vou colocar fotos do procedimento e falar sobre o que aconteceu aqui quando fui colar, para que não aconteça com vcs
aguarde pois agora to enrolado kk
vou dar uma verificada no meu
luciano
