MÁQUINAS EM GERAL => Laser => Tópico iniciado por: marcaio em 30 de Março de 2015, 13:49
Boa tarde, uma curiosidade:
No caso de motores de passo quem define a corrente de trabalho é o driver. Por exemplo , um motor que trabalhe com a definição de corrente de 3A , se o driver estiver configurado para 2A , vai trabalhar (claro que subdimensionado).Ou seja , não há perigo de estragar alguma coisa .
E no caso de tubos laser , se tenho um tubo de 90W e ligasse nele uma fonte de 60w o que aconteceria? Ele trabalharia subdimensionado ou nem chegaria a emitir o feixe?Estou fazendo uma analogia com relação a drivers e motores de passo.
Imagino também que, como no caso dos motores de passo , se fizermos o contrário (um tubo de 60w e fonte de 90w) a vaca iria pro brejo.
Podem confirmar estas informações?
Marcelo
Boa noite amigo , oque lhe posso responder é o seguinte : uma fonte de 70 watts trabalha com corrente de saida de DC 23mA , o tubo de 100 watts por exemplo trabalha com 28 a 30 mA em máxima .Se você colocar essa fonte de 70 watts no tubo de 100 watts vai funcionar sim , não corre risco não , porem não é o recomendado . Na verdade em pratica com base na minha experiencia , o tubo tem mais vida porque vai trabalhar com corrente mais baixa. Agora se você inverter terá o contrario, seu tubo terá menos tempo de vida .
