MÁQUINAS EM GERAL => Laser => Tópico iniciado por: vixde em 13 de Setembro de 2011, 20:24
COmprei uma maquina a laser porem gostaria de saber se alguem tem uma tabela indicando material - tipo e espessura e velcoidadex potencia para corte.
Amigo, Creio que estamso com as mesmas dificuldades/dúvidas! Vamos trocar exeriências e se caso tenha consiguido tais tabelas, pode disponibilizar?
Olá Vinicius, tenho uma máquina de laser também e estou iniciando os trabalhos com ela. A sua teria qual potência de laser?
Bom, como a minha tem 80W, eu uso os seguintes valores para corte :
mdf 3mm - de 18 a 25mm/s - de 50% a 60% de potência
mdf 6mm - de 11 a 14mm/s - de 80% a 90% de potência
Isso depende muito da qualidade do material e o ideal é fazer alguns testes práticos para adequar a relação velocidade x potência.
Espero ter ajudado e se precisar de mais alguma informação é so perguntar.
Francisco
Minha máquina tambem é de 80w. E assim como vcs estou iniciando o trabalho. Seria mais simples se tivesse uam relação de materias/espessura e sua devidas potencia x velocidade. Se alguem conseguir alguma coisa, favor disponibilizar...
Eu comprei uma máquina a laser de corte e gravação da Visutec de 60 x 40 com tubo laser de 60 watts e estou precisando de uma tabela indicativa de material ,qual a potencia a aplicar , velocidade,scaner ppi para gravar e cortar .Alguém poderia me socorrer.Outra duvida a minha máquina está dando duas voltas para cortar é normal?
Prezados Senhores, adquiri uma cnc laser de 50W. Alguem teria uma tabela de velocidadex potencia para acrilico, ps e mdf? Obrigado
Boa Tarde amigo isto voce tem que fazer testes, tem varias variáveis para levar em conta quanto wts e o tubo, quanto tempo de uso etc... cada maquina e uma maquina diferente da outra vc tem que criar a sua tabela de acordo com a sua maquina.
Jr,
Francisco
Também uso esses mesmos parâmetros, só no mdf 6mm, quando ele é com textura, as vezes tem que baixar pra 9mm/s para ter um corte mais eficaz.
