SOFTWARES => Linux => Tópico iniciado por: Pravato em 17 de Abril de 2009, 23:05
Prezados amigos,estou com uma duvida sobre o Ubuntu 6.6,fiz um CD com ele mais o EMC²,conferi o MD5 e bateu beleza,só que minha placa de video,uma GForce 5200 128MB foi pro espaço,estou com uma emprestada é uma GForce 6200 256MB,como vou ter que comprar uma,gostaria de saber a opinião do pessoal a respeito dessa placa,se devo investir nela ou em uma melhor,a marca importa em algo?A capacidade?O técnico,alem de me trazer a placa de video com defeito,me troxe um pente de memoria que estava fazendo o PC travar e aparecer uma tela azul,mas fora isso,agora é instalar todos os programas que tavam aqui e perdi.Mas minha pergunta é:Esse Linux é em portugues(6.6)?O EMC² ja está rodando no Ubuntu 8.10?
Se puderem me ajudar,com relação à placa de video tambem,pois vou ter que comprar uma de qualquer forma,então gostaria de investir em algo que não tivesse que trocar em pouco tempo.
Grato
Mauro
Pravato,
sim, há opção para o português.
As versões pré-compiladas do Ubuntu + EMC2 são sempre as LTS ( Long Term Support ), a mais recente é a 8.04.
Quanto à placa de vídeo, o melhor é consultar a lista de compatibilidade:
https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupport
Tambem tive problemas com uma XFX que parou.
Ao tentar colocar outra placa não tive sucesso no vídeo.
O que fiz foi reinstalar o Ubuntu com a nova placa plugada. E deu certo. Não tenho certeza se é nacessário, mas a rede estava ativa.
É que ao trocar a placa de video, é necessário dar baixa no módulo carregado para a placa antiga.
O módulo antigo fica ativo e pode dar conflito.
Por isso que geralmente não funciona só espetar uma nova placa.
Por isso a minha duvida tambem Alebe,acho que ao espetar a outra placa o baguio aqui foi pro beleléu.Agora parece que ta bão,sei lá,ja não confio em mais nada do WS,amanhã eu vou instalar o Ubuntu,só que não vou ter mais a minha net,no Dapper Drake,a 3G não funciona,então vou ter que usar o outro PC,é fraco,mas quebra um galhão.
Valeu
....não vou ter mais a minha net,no Dapper Drake,a 3G não funciona...
A gente arruma um jeito de funfar... ;)
Olá,pois é Alebe,é mais ou menos por aí,eu tinha o Ubuntu 8.10 nessa maquina alem de ter o WinXP,um em cada HD,não sei o que houve ao certo,mas deve ter havido uma verdadeira guerra entre os dois,após milhares de formatações,acabei por tirar os dois e começar tudo do zero novamente,então minha ideia é a seguinte:Sacar fora o Win,instalar o Dapper Drake como OS principal,fazer um HD virtual para o Win e os programas que rodam nele,só que eu ando caçando algum cidadão aqui que lide com Linux pra me ajudar mas não tem ninguem que tenha se habilitado,então é encarar sózinho,e os que mexem com informatica por aqui,quando falo em Linux eu perco o parceiro,o povo tem medo...
Pensei ate em fazer uma rede interna,mas tem o incoveniente de ter uns 50m de uma maquina pra outra,pois uma maquina eu tenho na minha loja e essa ta em casa,o trecho mais curto seria eu furar as lajes e tetos do apartamento abaixo do meu,mas aí iria arrumar encrenca na certa,imaine os vizinhos ouvindo o barulho da furadeira e em seguida um buraco no territorio deles??Tambem não sei se o Win server gosta do linux como terminal o contrario eu sei que funciona.
Só que isso tudo é pra ir trenando com os programas,tenho estudado muito os post's do forum,ja estou com todos os programas em disco por aqui,a minha criatura ja ta saindo da estrutura,ta caminhando conforme os $$ ajudam,mas ta andando,com certeza irei precisar de ajuda do pessoal,então pensei em fazer isso hoje de tarde.Vamos ver no que vai dar
...fazer um HD virtual para o Win e os programas que rodam nele...
Use o Vbox e as dicas do Morimoto que postei aqui:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,3370.0.html
hehehe
Use conexão sem fio.
Estamos aqui pra isso.
Boa tarde, Sr. Pravato.
Tenho alguma facilidade no sistema que o Sr, está prevendo usar. Uso micros com duas, três e até 4 partições; - Linux e Windows, embora esteja deixando de usar o Windows. Atualmente uso o Kurumin NG (está descontinuado mas funciona) em uma partição e o Big-Linux em outra. O Big-Linux para mim ainda está em experiência, mas até agora funciona muito bem. Para rodar os raros programas em Windows que ainda preciso, uso o VMPlayer instalado tanto no Kurumin NG, quanto no Big-Linux. Em um outro micro estou rodando só o Kurumin NG e o Ubuntu com o EMC2, por enquanto via live CD, também sem problemas.
Estou a disposição para discutir sobre o assunto, mas não sou nenhum especialista, apenas acumulo alguma experiência.
Olá pessoal,Edu deixe de lado esse tal de Sr,senão vou me sentir com idade avançada.KKK
Neste exato momento esta baixando as atualizações do Ubuntu 8.10,ja estou digitando com ele,uma net 3G claro devidamente configurada conforme as dicas do Lunga la do forum Linux,da outra vez deu tudo certo e dessa tambem,agora falta instalar o EMC,só não sei se ele vai rodar aqui neste Ubuntu porque esse não é RTAI,vou ter que dar um jeito nisso tambem,mas como diz o Jack,vamos por partes.
Bem, como eu sei que muitos não leram, não me custa nada reprodurir o que está em letras garrafais no sítio do EMC:
Do not upgrade to Ubuntu 8.10 "Intrepid Ibex"
The precompiled versions of emc2 are only compatible with Ubuntu 6.06 and Ubuntu 8.04. Upgrading to 8.10 will remove the emc packages and make your system unable to run emc.
Why aren't there packages for Ubuntu 8.10?
We have chosen to use 8.04 because it's a "long term support" (LTS) release. If you use it, you can be sure of support and security fixes from the Ubuntu team for 3-5 years.
Meninos, antes de perder tempo, leiam...
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl
Oi Gilii,meu ingles é uma porcaria,mas eu ja estava sabendo que o 8.10 não roda o EMC,eu tentei rodar o CD ISO la no win mas não consegui instalar nem no HD separado,então achei que eu instalando um Linux agora quem sabe ele instale então iria dividir esse HD com o 8.10 e com 6.06+EMC,pode isso??
... meu ingles é uma porcaria ...
Pravato, o aviso que o Gilii postou diz que o sistema do EMC2 não aceita upgrade pra outra versão mais recente. Na verdade aceita, mas vai detonar o EMC2.
Vc pode usar o Ubuntu 8.04 LTS sem qualquer prob, mas não o 8.10 ou o 9.04 (que sai nesta semana 23/4)
... tentei rodar o CD ISO la no win ...
Vc tem que fazer o boot pelo CD ...
Pois é meu prezado,ontem eu fuçei ate as 4 da matina,baixei o 8.08+EMC,só que não consegui instalar,quando dou boot pelo cd ele gospe o cd pra fora do leitor,baixei ele pelo Linux,gravei com o Brasero,conferido md5,OK,achei engraçado ele fazer isso,eu to com ele na area de trabalho ainda,tentei navegar nas pastas do 8.08 e vai tudo blz,la no boot,apos tudo feito então...desliguei o PC e fui verificar...SURPRES A, apareceu o intrepid ibex 8.10 Rtai.Até aparece o EMC la nos aplicativos,vc abre ele e vem a tela de configuração da maquina,como é tudo em ingles eu não passei dela e fui dormir um pouco.
Agora que vou começar a fuçar denovo,vamos ver no que vai dar.KKK
Jorge,Gilii,e pessoal,obrigado pelas dicas,estão sendo de grande valia
Mauro
...SURPRESA, apareceu o intrepid ibex 8.10 Rtai.
Surpresa será se funcionar ...
A configuração é feita por um prog separado, o stepconf, que não depende do kernel de tempo real ...
Testei aqui há algum tempo o upgrade do 8.04 pra 8.10 e não funfa ...
Olá,Jorge foi bem como vc disseste,o negócio ta russo por aqui.KKK
Ó,baixei o 6.06+EMC e o 8.04+emc,o 8.04 sozinho,e veja a sacanagem,nenhum instala,o 8.04+emc até da o boot,só que quando da enter,aparece uma msg de erro e não sai disso.Eu conferi os MD5 e os codigos batem, então,do zero...Formatei o HD e reinstalei o 8.10 que ta funcionando normal,minha duvida estava no gravador de dvd,que aqui ta fazendo boot por ele,quando da o boot o primeiro que o PC lê, é ele,até aí tudo bem,só to achando estranho que o 8.10 instala normal e os outros não,então me diz uma coisa:Qual a possibilidade de voce ou alguem do forum que tenha uma dessas distros me fornecer uma cópia?Seja do 6.06 ou do 8.04?
O EMC2 instalou beleza do site do link que o Gilii postou.Se tiver possibilidade de me fornecer uma copia entre em contato por MP ou e-mail que te passo o meu endereço e acertamos o envio.
Grato
Mauro
Mauro, dá uma espiada:
http://knol.google.com/k/jorge-loureno-jr/-/26sbgf7i0u2yb/1#
Veja "Evite os problemas mais comuns"
Olá Jorjão,obrigado pelas dicas vamos ver se vai dar no coro agora.
Valeu
Olá Srs,apos intensas negociações com meu micro,conseguimos chegar a um consenso,agradeçimentos a todo o pessoal do forum pela ajuda e paciencia para comigo.Bem o problema maior era a bendita net 3G,essa semana foi de amargar,a bandida baixou a taxa de transferencia pra 8KB,e não aumentou mais,horas e mais horas de telefone com o suporte da claro e nada,então como meu saco é menor que o do Papai Noel ele estourou,Pedi o cancelamento do plano,se vão cancelar...vamos ver,mas acho que vai ser outro parto,mas tudo bem,agora estamos navegando com Ubuntu 8.04+EMC,instalados e funcionando,graças ao Sir Jorje,que cedeu o link do seu blog,que por sinal um capricho,e a um amigo que tem uma Lan com net de 10GB com fibra ótica,aí é um arraso.Por via de duvidas,pedi a ele que baixasse as duas copias dos Ubuntus,e deu tudo certo,Graças a Deus,estou com as duas midias comigo,instalei o 8.04 e guardei o 6.06,tava esquecendo de dizer,agora minha net é DSL com 2M de velocidade da Telecom por R$ 49,00 mensal+provedor de 8,00,o da claro 70,00,com a dor de cabeça que o master card não compra,foi um "bom negócio",vamos ver no que vai dar.
Agora que os nervos sumiram para o local de sua origem,gostaria da ajuda dos nobres colegas no seguinte:Quais os pacotes que devo atualizar,para ter o melhor do Ubuntu+EMC?
Quais os pacotes que devo eliminar?
Eu vi outro dia aqui no forum,um link com dicas de como deixar o EMC em portugues,mas caçei o bixo e não achei,se alguem puder acender um fosforo pra dar uma clareada...
Galera,novamente Obrigado pela ajuda,agora vamos montar um HD virtual,e socar os prog do win la dentro e começar a estudar o Art
Valeu
Mauro
Pravato,
Creio que não necessite de nenhum pacote...
O programa e o S.O. funcionam a contento sem mexer em nada...
Sobre o EMC em portugues, se não me engano ele depende do S.O. estar em Portugues igualmente.
Se estiver usando o Ubuntu via "LiveCD", na hora da inicialização deverá selecionar "Portugues do Brasil", e assim todos os pacotes de localização vão para seus devidos lugares, e o EMC igualmente vai para o Portugues.
Olá Gilii,eu fiz isso na hora de instalar,mas o EMC esta todo em ingles,por isso eu perguntei sobre pacotes dele.
Mauro
Estranho - aqui ele instala em portugues...
Gilii,agora eu tentei,mudei o idioma la no sistema/suporte a idiomas,coloquei em ingles,reiniciei e ficou tudo em ingles,voltei la coloquei Portugues do Brasil e reiniciei,ele mudou só o 8.04 o EMC não mudou,será que terei de reinstalar??
La na instalação eu coloquei as respostas as perguntas como o programa pediu,acho que são 7 ,ajustei o fuso horario(SP) etç,etç,ele é todo igual ao 8.10 na instalação,e esse eu ja instalei trocentas vezes,KKK
Só se tenha algo diferente,mas creio que não.
Valeu
Só pra constar,o modo como escolhi o idioma foi nas perguntas do programa e não na tela basica do ubuntu com a tecla...acho que é a F2
Pravato,
O ideal é já escolher o idioma ao iniciar o livecd, como o Fábio indicou.
Mas caso não tenha sido feito, vá em Sistema -> Administração -> Suporte a idiomas e marque o Ingles e o Português, precisa habilitar os dois. E em Idioma Padrão escolha Português (Brasil).
Reinicie o pc.
Olá pessoal,é como vc disse Alebe,minha intelejumencia tava desmarcando o ingles la do sistema,refiz e agora deu certo.
Preciso instalar o emc2 no Linux Ubuntu 9.04 tenho pacote debian. Já tentei de tudo não consegui.
Abraço,
Rudy
Rudy,
As versões que funcionam são 6.06 e 8.04
Nobres amigos....
Consegui instalar o Virtual Box na minha máquina.
Depois de muito custo e tempo.
Mas estou tentando configurar a área de trabalho e não estou conseguindo acertar o "passo".
Ou seja. Hora a tela fica "cheia" demais e parte dos comandos ficam ocultos, precisando acessá-los através de uma barra de rodagem.
Hora pequena demais e "sobra" margem nas laterais.
O que eu gostaria é que estivesse toda a área de trabalho (do ubuntu) "tomada" pela área de trabalho do Windows e os programas abertos no Windows, "tamando" toda a ára de trabalho (ajustada).
Sem a necessidade de acionar a barra de rodagem.
Se alguem puder me ajudar.
Rubens,
Isso vai depender da resolução de tela que está configurada no ubunto.
A do win no VB vai ter que ser um pouco abaixo desta do ubunto, senão sempre vai ficar com barra de rolagem.
Mas lembre-se, as barras de tarefas do ubunto sempre ficarão aparentes.
Outra coisa é ter instalado os "Adicionais para convidado" no menu Dispositivos do vb.
Pode ser que precise estar conectado à net pra instalar.
Reinicie e no menu Máquina escolha "redimensionar tela automaticamente" e "ajustar tamanho da janela"
Alebe.
Vou tentar a sua dica, mas o grande problema é que ainda não consegui instalar a net.
Já tentei rede Wire, á cabo e ponto á ponto.
E nada, não consigo conectar o moden DSL.
Estou lendo tudo que é tuto, até os que já funfaram para outros, e nada.
Mas não vou desistir tão cedo.
Segunda devo estar indo buscar memória, pois tenho apenas 370 MB e o sistema está muito lento.
Para instalar a net (dsl) digite num terminal:
sudo pppoeconf
Se der erro dizendo que precisa instalar, baixe-o pelo ruindows neste link:
http://packages.ubuntu.com/hardy/net/pppoeconf
Pelo ubunto, acesse a pasta onde baixou e para instalar é só dar duplo clique.
E de novo no terminal digite o comando anterior para configurar (em dúvida, é só dar ok em todas as perguntas).
Reinicie e provavelmente ja estará funfando.
uma dica: sempre que instalo o ubuntú, faço a instalação com o cabo de rede ligado, durante a instalaçõa ele já detecta a rede e a net e atualiza os pacotes de linguagem já na instalação, fica tudo funcionando
Dei o comando sudo pppoeconf.
Aparecia que não estava instalado.
Depois peguei esse pacote que você mesmo postou em outra resposta e instalei.
Tudo Ok.
Mas mesmo assim não funfa.
Identifica o IP do modem, mas nada.
Não estou sabendo como fazer para conectar (como se faz com o ruindos).
Isso porque a conecção se dá através do portal "Terra".
É ai que está a dificuldade.
Pois no ruindos o disquete de instação cria esse atalho para o acesso, e no Ubunto não existe essa opção.
Daí não estou conseguindo.
Tentei inclusive configurar o modem para se conectar automaticamente, mas não aceita essa configuração.
Pois é Giba.....
Infelizmente o ubuntu já está instalado e não tenho mais essa opção.
Até porque um colega reinstalou para mim, pois, justamente por não ter essa conecção eu não estava conseguindo instalar uns pacotes do Virtual.
Daí pedi para ele colocar o meu micro na rede da empresa e fazer essa atualização para mim.
Na rede ele se conecta direto, é aqui em casa que o negócio não funfa.
Por isso não sei o que ocorre.
Tudo Ok.
Mas vc configurou o pppoe? Ele encontrou a ethernet? Vc reiniciou o pc?
Na configuração use seu login e senha do terra.
Por último tente este comando num terminal.
sudo route add default ppp0
Pois crie um lançador (botão dir. na area de trabalho) com este comando:
pon dsl-provider
E se quiser outro para desconectar o comando é:
poff
Configurei o pppoe, inclusive com a senha do meu servidor.
Reiniciei o pc e tudo mais, reconhece a ethernet.
Exatamente agora criei o lançador como o comando que você indicou, mas não o vejo em lugar algum.
Com certeza estou fazendo algo errado, mas o que?????
Não teria que criar um lancador no Desktop?
Na minha opinião, o mais fácil é fazer o modem discar e evitar de usar discadores pppoe
Tentei fazer com que o modem (DSLink - 220) fizesse a conecção.
Mas a configuração não aceita a mudança para a conecção.
Faço a alteração mas após o reboot volta tudo como antes.
Não sei se este modem aceita essa alteração.
O lançador não está aparecendo no desktop, daí o problema.
Então faz um script para ser inicializado no boot da máquina
- Crie um arquivo de script (um arquivo de texto simples) e coloque um nome para ele - por exemplo chamado "cargapppoe":
Este arquivo vai ser gravado dentro do diretorio " /etc/init.d/ "
- O conteúdo desse arquivo texto será:
#!/bin/sh
pon dsl-provider
- Torne este arquivo executável:
$ sudo chmod +x /etc/init.d/cargapppoe
- Escreva depois este comando:
$ sudo update-rc.d pppoeload defaults
Boote a máquina e pronto
Vou tentar isso...
Estou agora tentando instalar o drive da minha ATi Radeon 9250, mas nem isso está dando certo.
Já tentei até pelo virtual (win) e não consegui.
Dei o comando "ispci" e esse comando não foi encontrado.
Isso porque quero saber se a placa está sendo reconhecida pelo sitema.
No ruindos o drive está como "compatível com VGA".
E como dessa vez foi um colega que instalou o Ubuntu para mim, não sei o que ele fez.
Quando instalei, essa placa foi identificada de "cara".
Sem nenhum problema.
Experimente trocar a letra "i" pela letra "l"
Isso mesmo, pesquisei mais um pouco e vi que a letra é "l" e não "i", outros já haviam se confundido.
Encontrei a placa, mas continuo não conseguindo instalar os drives corretos.
vou ler mais um pouco.
Então leia isso - pode ser que ajude
http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu_Dapper_Installation_Guide
Não vai dar. ehehehe
Apesar de estarmos no tópico do Ubuntu 6.6, o meu ubuntu instalado é o 8.04.
Tentei os comandos do guia e não são encontrados, imagino que para a versão 8.04 os comandos sejam outros.
Mas vou ler o site, pois imagino que vou encontrar o que eu preciso.
Já achei....
http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu_Hardy_Installation_Guide
Agora vou tentar mais um pouco.
Grato.
Rubens, eu tenho um modem desses e não encontrei dificuldades para configurá-lo como roteador, o que eu acho que é sempre a melhor opção. Aqui há um roteirinho:
http://www.dslink.com.br/Arquivos_DSLink220/Guia_de_Configuracao_Liberar_Portas_PPPoE_Rev2_1.pdf
Uma vez feito isto qualquer máquina conectada à rede deveria poder navegar sem ter que configurar PPPoE, autenticar, etc ...
Jorge....
Foi exatamente esse tuto que segui.
Mas quando insiro a minha senha e o loguin, depois dou o reboot, volto á pagina do endereço e ele retorna á configuração defult.
Um amigo tem um idêntico ao meu, tentei configurar inclusive na casa dele e o resultado foiu o mesmo.
Como foi um modem "doado" pela Telefonica, não sei se tem alguma relação como a impossibilidade.
Mas não desisto muito fácil, e vou continuar tentando.
Vc já tentou configurar via Telnet ? Em alguns casos funfa ...
Não é incomum que as operadores bloqueiem algumas funções ... Dá uma espiada na versão do firmware ...
Meu modem está à sua disposição, além de ter outro que é o que está em uso, tô saindo do Speedy para o Virtua, finalmente ... vamos ver se funfa ...
Como disse anteriormente, não desisto facilmente. Só porque sou teimoso (não esperto) eheehehehe.
Então quero agradecer a todos que me orientaram.
Consegui configurar o modem, instalar a net no Ubuntu e está tudo rodando direito.
Rubens.
Se bem entendi vc conseguiu configurar o modem como roteador, é isto ? Como vc fez ?
Exatamente, depois de muiiiiiito tentar consegui.
Fiz como vinha fazendo as outras 9.999.999. rsrsrsrs
Inexplicavelmente, ontem á tarde acabou a luz aqui em casa e demorou uns 50 minutos para voltar.
Quando voltou, liguei o micro novamente (para continuar tentando) e já apareceu a mensagem de conectado.
Sem eu precisar me logar (como sempre precisava fazer).
Nem toquei mais no "bendito".
E antes que pergunte: Sim, já tinha dado o "reiniciar" na máquina tantas vezes quanto as tentativas invalidas.
Evidente que eu devia estar fazendo algo errado, só não sabia (e sei) o que.
Mas a Eletropaulo quebrou meu galho. rsrsrsrsrsr
Pergunto mais uma coisinha.
Estando logado direto (pelo modem), a segurança do micro não fica mais comprometida?
Como posso "fechar" ou bloquear essa "porta aberta" quando não estou efetivamente usando a net (navegando)?
Há um bug no Ubuntu que faz com que a placa de rede não seja automaticamente reinicializada após alguma alteração, pode ser tenha sido esta a razão da surra ...
Sim e não ... evidentemente qualquer computador conectado à internet está sujeito a ataques, mas o fato de o modem estar configurado como roteador não melhora nem piora isto ...
Para que alguém consiga invadir sua rede é necessário que algum tipo de serviço esteja ativado e responda, como por exemplo, telnet, FTP, Web Server, etc ...
Uma providência importante e muito frequentemente esquecida é alterar a senha default do modem e desligar a opção de acesso remoto a ele. Isto evita, no mínimo, que um desocupado detone suas configurações ...
Não há efetivamente "porta aberta" se não não houver algum tipo de servidor ativo que responda a solicitações externas, mas vc pode usar um firewall, creio que é o suficiente ... tenho sempre um PC ligado aqui, 24/7 há vários anos e rodando diversos serviços potencialmente perigosos e nunca houve invasão, apesar de algumas tentativas ... e tô falando de uma máquina Win XP, Linux é bem mais seguro, além de desestimular os ataques ...
Existe a possibilidade de fazer com que a senha de entrada no Ubuntu expire a cada 30 dias? Ou seja, a senha do usuário expira e eu entro como ADMIN e crio uma nova senha para este usuário que dure mais 30 dias.. Isto é possível?
Acho que tem sim:
Usage: passwd [options] [LOGIN]
Options:
-a, --all report password status on all accounts
-d, --delete delete the password for the named account
-e, --expire force expire the password for the named account
-h, --help display this help message and exit
-k, --keep-tokens change password only if expired
-i, --inactive INACTIVE set password inactive after expiration
to INACTIVE
-l, --lock lock the named account
-n, --mindays MIN_DAYS set minimum number of days before password
change to MIN_DAYS
-q, --quiet quiet mode
-r, --repository REPOSITORY change password in REPOSITORY repository
-S, --status report password status on the named account
-u, --unlock unlock the named account
-w, --warndays WARN_DAYS set expiration warning days to WARN_DAYS
-x, --maxdays MAX_DAYS set maximim number of days before password
change to MAX_DAYS
Fábio,
Desculpe minha ignorância, mas esses comandos eu utilizo aonde ?
Acho que deve entrar como ADM num terminal digitando " sudo passwd --help " (sem as haspas)
Logo depois de apertar ENTER terá que informar sua senha de root - Alí verá as opções listadas acima... cuidado ;)
http://manpages.ubuntu.com/manpages/intrepid/man1/passwd.1.html
Muit Obrigado Fábio.. vou dar uma estudade nisto;
Caros amigos teve um dia dessa semana que eu estava com o micro da router ligado e acabou a luz , quando no outro dia voltei a ligar e fui iniciar o emc2 ele deu um aviso que o emc2 ja estava rodadndo e se eu queria reinicar o programa disse que sim , ai ele aparece a tela de inicio eu escolho o meu perfil ai entra a tela de apresentação ai ao invéz de aparecer a tela do program,a com os comandos ela simplesmente desaparece ou se esconde , estou aqui tentando achar , até troquei de cpu , mas até agora continua na mesma alguém sabe a respeito? Agradeço desde ja.
Ubuntu Hardy Eron 8.04
