Autor Tópico: Duvidas com Ubuntu 6.6 + EMC²  (Lida 29598 vezes)
Re: Duvidas com Ubuntu 6.6 + EMC²
« Resposta #45 Online: 13 de Setembro de 2009, 11:07 »
Não vai dar. ehehehe
Apesar de estarmos no tópico do Ubuntu 6.6, o meu ubuntu instalado é o 8.04.
Tentei os comandos do guia e não são encontrados, imagino que para a versão 8.04 os comandos sejam outros.
Mas vou ler o site, pois imagino que vou encontrar o que eu preciso.
« Resposta #46 Online: 13 de Setembro de 2009, 11:09 »
Já achei....
http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu_Hardy_Installation_Guide
Agora vou tentar mais um pouco.
Grato.
« Resposta #47 Online: 13 de Setembro de 2009, 12:08 »
Rubens, eu tenho um modem desses e não encontrei dificuldades para configurá-lo como roteador, o que eu acho que é sempre a melhor opção. Aqui há um roteirinho:
http://www.dslink.com.br/Arquivos_DSLink220/Guia_de_Configuracao_Liberar_Portas_PPPoE_Rev2_1.pdf
Uma vez feito isto qualquer máquina conectada à rede deveria poder navegar sem ter que configurar PPPoE, autenticar, etc ...
« Resposta #48 Online: 13 de Setembro de 2009, 12:48 »
Jorge....
Foi exatamente esse tuto que segui.
Mas quando insiro a minha senha e o loguin, depois dou o reboot, volto á pagina do endereço e ele retorna á configuração defult.
Um amigo tem um idêntico ao meu, tentei configurar inclusive na casa dele e o resultado foiu o mesmo.
Como foi um modem "doado" pela Telefonica, não sei se tem alguma relação como a impossibilidade.
Mas não desisto muito fácil, e vou continuar tentando.
« Resposta #49 Online: 13 de Setembro de 2009, 13:03 »
Vc já tentou configurar via Telnet ? Em alguns casos funfa ...
Não é incomum que as operadores bloqueiem algumas funções ... Dá uma espiada na versão do firmware ...
Meu modem está à sua disposição, além de ter outro que é o que está em uso, tô saindo do Speedy para o Virtua, finalmente ... vamos ver se funfa ...
« Resposta #50 Online: 14 de Setembro de 2009, 08:41 »
Como disse anteriormente, não desisto facilmente. Só porque sou teimoso (não esperto) eheehehehe.
Então quero agradecer a todos que me orientaram.
Consegui configurar o modem, instalar a net no Ubuntu e está tudo rodando direito.
Rubens.
« Última modificação: 14 de Setembro de 2009, 08:42 por RAranda »
« Resposta #51 Online: 14 de Setembro de 2009, 08:58 »
Se bem entendi vc conseguiu configurar o modem como roteador, é isto ? Como vc fez ?
« Resposta #52 Online: 14 de Setembro de 2009, 09:35 »
Exatamente, depois de muiiiiiito tentar consegui.
Fiz como vinha fazendo as outras 9.999.999. rsrsrsrs
Inexplicavelmente, ontem á tarde acabou a luz aqui em casa e demorou uns 50 minutos para voltar.
Quando voltou, liguei o micro novamente (para continuar tentando) e já apareceu a mensagem de conectado.
Sem eu precisar me logar (como sempre precisava fazer).
Nem toquei mais no "bendito".
E antes que pergunte: Sim, já tinha dado o "reiniciar" na máquina tantas vezes quanto as tentativas invalidas.
Evidente que eu devia estar fazendo algo errado, só não sabia (e sei) o que.
Mas a Eletropaulo quebrou meu galho. rsrsrsrsrsr
Pergunto mais uma coisinha.
Estando logado direto (pelo modem), a segurança do micro não fica mais comprometida?
Como posso "fechar" ou bloquear essa "porta aberta" quando não estou efetivamente usando a net (navegando)?
« Resposta #53 Online: 14 de Setembro de 2009, 10:00 »
Há um bug no Ubuntu que faz com que a placa de rede não seja automaticamente reinicializada após alguma alteração, pode ser tenha sido esta a razão da surra ...
Sim e não ... evidentemente qualquer computador conectado à internet está sujeito a ataques, mas o fato de o modem estar configurado como roteador não melhora nem piora isto ...
Para que alguém consiga invadir sua rede é necessário que algum tipo de serviço esteja ativado e responda, como por exemplo, telnet, FTP, Web Server, etc ...
Uma providência importante e muito frequentemente esquecida é alterar a senha default do modem e desligar a opção de acesso remoto a ele. Isto evita, no mínimo, que um desocupado detone suas configurações ...
Não há efetivamente "porta aberta" se não não houver algum tipo de servidor ativo que responda a solicitações externas, mas vc pode usar um firewall, creio que é o suficiente ... tenho sempre um PC ligado aqui, 24/7 há vários anos e rodando diversos serviços potencialmente perigosos e nunca houve invasão, apesar de algumas tentativas ... e tô falando de uma máquina Win XP, Linux é bem mais seguro, além de desestimular os ataques ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #54 Online: 31 de Maio de 2010, 14:39 »
Existe a possibilidade de fazer com que a senha de entrada no Ubuntu expire a cada 30 dias? Ou seja, a senha do usuário expira e eu entro como ADMIN e crio uma nova senha para este usuário que dure mais 30 dias.. Isto é possível?
Obrigado!
« Resposta #55 Online: 31 de Maio de 2010, 14:44 »
Acho que tem sim:
Código: [Selecionar]
Usage: passwd [options] [LOGIN]
Options:
  -a, --all                     report password status on all accounts
  -d, --delete                  delete the password for the named account
  -e, --expire                  force expire the password for the named account
  -h, --help                    display this help message and exit
  -k, --keep-tokens             change password only if expired
  -i, --inactive INACTIVE       set password inactive after expiration
                                to INACTIVE
  -l, --lock                    lock the named account
  -n, --mindays MIN_DAYS        set minimum number of days before password
                                change to MIN_DAYS
  -q, --quiet                   quiet mode
  -r, --repository REPOSITORY   change password in REPOSITORY repository
  -S, --status                  report password status on the named account
  -u, --unlock                  unlock the named account
  -w, --warndays WARN_DAYS      set expiration warning days to WARN_DAYS
  -x, --maxdays MAX_DAYS        set maximim number of days before password
                                change to MAX_DAYS
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #56 Online: 31 de Maio de 2010, 15:00 »
Fábio,
Desculpe minha ignorância, mas esses comandos eu utilizo aonde ?
Obrigado!
« Resposta #57 Online: 31 de Maio de 2010, 15:22 »
Acho que deve entrar como ADM num terminal digitando " sudo passwd --help " (sem as haspas)
Logo depois de apertar ENTER terá que informar sua senha de root - Alí verá as opções listadas acima... cuidado ;)
http://manpages.ubuntu.com/manpages/intrepid/man1/passwd.1.html
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #58 Online: 31 de Maio de 2010, 15:31 »
Muit Obrigado Fábio.. vou dar uma estudade nisto;
Offline danielz
Re:Duvidas com Ubuntu 6.6 + EMC²
« Resposta #59 Online: 27 de Fevereiro de 2014, 16:33 »
Caros amigos  teve um dia dessa semana  que eu estava com o micro da router ligado e acabou a luz , quando no outro dia voltei a ligar  e fui iniciar o emc2 ele deu um aviso  que o emc2 ja estava rodadndo e se eu queria reinicar o programa disse que sim , ai  ele aparece a tela de inicio eu escolho o meu perfil ai entra a tela de apresentação  ai ao invéz de aparecer a tela do program,a com os comandos ela simplesmente desaparece ou se esconde , estou  aqui tentando achar , até troquei de cpu , mas até agora continua na mesma  alguém sabe a respeito? Agradeço desde ja.
Ubuntu Hardy Eron 8.04
