Autor Tópico: Firewall com Linux  (Lida 14234 vezes)
Re: Firewall com Linux
« Resposta #15 Online: 24 de Julho de 2007, 14:02 »
Rudolf,
No meu caso (Thopson) é 10.0.0.138 (default de fábrica).
Como estou usando ele como um servidor DHCP, criei um campo de IPs (10 IPs possíveis, sendo que um deles (o primeiro ) é o dele = 192.168.1.1
rodrigosanzovo
« Resposta #16 Online: 24 de Julho de 2007, 14:03 »
É que geralmente é um IP específico e fixo para configurar o modem...creio que seja esse o 192.168.100.1
Mas também existe a possibilidade de a empresa ter bloqueado seu modem para configurações...
Se acontecer de não conseguir configurar ele com esse IP, eu vejo que a última possibilidade de configurar e via telnet...ow se o modem for conectado a porta serial via Hyper Terminal ou programa similar...
« Resposta #17 Online: 24 de Julho de 2007, 14:09 »
Rudolf,
Não estou certo, mas parece que este modem em especial não tem tal função (de roteador)
Dê uma lida nisso:
http://www.babooforum.com.br/idealbb/view.asp?topicID=487022
Estão sugerindo que se coloque um roteador externo, pois este modem especificamente não faz...
rodrigosanzovo
« Resposta #18 Online: 24 de Julho de 2007, 14:11 »
Rudolf,
Dê uma lida nisso:
Fábio, segundo um fórum em que li, esse modem ja foi roteado com sucesso.
Quanto a sugestão de mediar com um roteador, e para quem não conseguir, ou quer mesmo ser mais pratico...
E o que eu sei...não estou dizendo que estou totalmente certo....
« Resposta #19 Online: 24 de Julho de 2007, 14:20 »
Rodrigo,
Qual fórum??? Favor postar o link.
O que lí até agora é que ele NÃO tem roteador...o que se faz é colocar um roteador externo - estou procurando o manual dele para confirmar.
rodrigosanzovo
« Resposta #20 Online: 24 de Julho de 2007, 14:23 »
Fábio, desculpa mas fechei o link precipitadamente, mas se você observar no forum q você postou o link, fala a mesma coisa que estou dizendo...
Que esse modem é possível rotear e ja fo iroteado com sucesso, mas no entanto é dificil quebrar o bloqueio da Virtua para configuração do modem...
Dê uma olhada mais abaixo no link que você postou e vai encontrar o que estou falando....
Offline Rudolf Waller
« Resposta #21 Online: 24 de Julho de 2007, 14:27 »
Grande Rodrigo,
Depois que postei fique pensando... E daí que o IP 12.168.100.1 seja de outra rede? O gateway (o cable modem, no meu caso) serve justamente de meio de campo entre 2 ou mais redes :) E ele resolve que este IP é dele mesmo ;)
Bloquear a ponto de nem abrir a página para configuração? E se um dia eles passarem para outro cliente por algum motivo? Sempre existe uma porta de trás :)
Como seria com telnet? A gente não tem que logar em algum computador, e para isso teríamos que saber seu endereço IP? Ou não é bem assim?
Lembrei de um detalhe. O modem tem uma etiqueta externa com o MAC. Como posso fazer para levantar o IP deste MAC? Tem como?
O modem tem USB, usada para acesso à rede como se fosse um ethernet. Instalei o driver (Win XP) do driver desta USB, mas nem acessar a rede consegui. Acho que agora ficou mais fácil, pois meu PC era só um cliente da rede interna (o do meu filho é que era o roteador). Agora o meu é que  é o roteador (até resolver a questão que originou este tópico). Vou tentar pelo USB, só não sei exatamente como...
Rudolf
« Resposta #22 Online: 24 de Julho de 2007, 14:30 »
Rudolf,
Com telnet ou através de IP (navegador), acredito que terá de passar por outra barreira - a senha do fabricante que permite acesso às páginas de configuração...
Acho que o mais simples está em colocar um roteador (com firewall) e assim poderá dividir a conexão com mais facilidade...
rodrigosanzovo
« Resposta #23 Online: 24 de Julho de 2007, 14:31 »
Exato...com meu modem era a mesma coisa...e empresa se finge de desentendida...
Com telnet vc teria que executar o comando: telnet mais o IP
Acho que não tem como...
rodrigosanzovo
« Resposta #24 Online: 24 de Julho de 2007, 14:40 »
Concordo com o Fábio, o mais fácil e comprar um roteador...
Agora, se voce quer proseguir tentando, faca o que eu falei, tenta acessar a configuracao com aquele IP, se nao der parta para telnet e implore para nao pedir a senha para acessar....
Vou ver se acho a senha, no caso de pedir senha mesmo...
« Resposta #25 Online: 24 de Julho de 2007, 14:46 »
Ave Fabio,
O rapaz da informática disse que o pessoal costuma usar senhas bem fáceis, algo nenhuma senha, "admin", "123', sempre usando o usuário como sendo "admin" :)
Ainda não tive tempo de responder aos posts acima, mas o manual do modem (vou postar o link mais tarde) diz que 31 (ou outro número bem maior do que este em outro manual) PCs podem se logar nele através de um switch (que já tenho).
Se esta solução não vingar, estou tendendo a colocar um BrazilFW ou IPCop (um colega postou um link na página anterior) num PCzinho que está solitário, abandonado num canto lá de casa :)
Rudolf
« Última modificação: 24 de Julho de 2007, 14:48 por Rudolf Waller »
rodrigosanzovo
« Resposta #26 Online: 24 de Julho de 2007, 14:49 »
E mais ou menos isso mesmo...da uma procurada no santo google...eu no meu: www.buscou.net  ;D
As vezes o pessoal descobre a senha e posta em algum fórum...
« Resposta #28 Online: 24 de Julho de 2007, 22:10 »
Grande Rodrigo,
É isso aí! Tomei a pírula vermelha e entrei no modem ;)
A primeira barreira tá vencida. A segunda é: Como configuro o modem?
Aparece o status do modem (MAC, Número de série, nível de sinal, ...). No lado superior aparecem 5 bolas, 4 com um link relacionado:
192.168.100.1/system.asp (a página atual)
192.168.100.1/signal.asp (This feature is not enabled.)
192.168.100.1/status.asp (This feature is not enabled.)
192.168.100.1/log.asp (This feature is not enabled.)
e a última que nem habilitada está.
Tentei entrar neste IP via telnet, mas não consegui.
Rudolf
« Resposta #29 Online: 24 de Julho de 2007, 22:15 »
Oi pessoal,
Dei uma pesquisada rápida na net. A última opção é startup, e só aparece se o cabo do Virtua não está conectado. Como o Daniel tá no outro PC conversando com os amigos via msn, vou deixar prá testar em outra hora.
Rudolf
