Autor Tópico: Firewall com Linux  (Lida 14240 vezes)
Offline Rudolf Waller
Re: Firewall com Linux
« Resposta #45 Online: 26 de Julho de 2007, 22:09 »
Grande Rodrigo,
Acho que achei um programa bom e confiavél, estou baixando para verificar e te mandar depois...
Só um momento, e se puder entra no msn agora porque eu estou online lá...
Valeu pelas aulas  :)
Consegui um programa chamado portscan. O modem possui as portas 21 (FTP), 80 (HTTP) e 110 (POP3).
Hoje pesquisei mais um pouco, e descobri que a porta 21 é TFTP. Por isso não consegui acessar via FTP.
Vi referências e tutoriais para desbloquear este modem (não tentei ainda), mas somente uma única pessoa comentou num fórum mexicano que o firewall dele é fraco. Mais ninguém comentou sobre ele ter ou não um firewall.
Vou continuar com minha tendência de colocar um PCzinho com o BrazilFW como roteador e firewall.
Rudolf
« Resposta #46 Online: 26 de Julho de 2007, 22:26 »
Grande Fabio,
Eu estou apenas acompanhando este tópico por não entender nada de rede e ter vontade de instalar outro micro em casa, mas como fazer.
Se for somente ligar os 2 micros, compre um cabo de rede cruzado, e conecte os 2 micros. A configuração de uma rede é bem simples se você estiver usando o XP. E, quando um dos micros estiver acessando a internet, o outro também poderá acessar através do primeiro. Sendo bastante simplista, é isso que um roteador faz, serve como "união" entre 2 redes: a sua interna (composta de 2 micros) e a internet. Claro que a velocidade vai ser dividida por 2 se ambos micros estiverem transferindo dados de ou para a internet. Se só um estiver transferindo, a velocidade é 100% dele :)
Eu não possuo modem, conexão via rádio, o que eu precisaria. Instalar um roteador, ou instalar um micro com essa função?
Sugiro unir os 2 micros por um cabo cruzado. De longe é o mais barato. Já se você quiser colocar um terceiro (ou mais) micro, não poderá usar o cabo cruzado, e sim de um hub ou de um switch. Os mais simples permitem até 4 ou 8 micros na mesma rede usando somente 1 aparelho.
Claro, os 2 micros tem que ter placa de rede :)
E alguém poderia explicar melhor porque o linux firewal.
Não sei se é melhor. Meu interesse por este linux em particular foi por ser uma solução muito barata, pois usa um PC bem antigo (a partir de um 486DX) para fazer um roteador com firewall.
Rudolf
« Última modificação: 26 de Julho de 2007, 22:30 por Rudolf Waller »
« Resposta #47 Online: 26 de Julho de 2007, 22:30 »
Ave Fabio,
Acho que são duas coisas meio separadas que andam juntas - rede e firewall...
E roteador :)
A rede (e um compartilhamento dela) é interessante quando se tem apenas um modem e dois ou mais micros com necessidade de navegar na rede simultaneamente, bem como troca de arquivos entre micros e usuários da rede..
E aí entra o firewall, que é um "bloqueio" contra invasões externas...
É isso aí!
Existem firewalls baseados em software, mas um bom firewall é "fisico".
Será? Eu realmente não sei...
Normalmente, os modems de banda larga (ADSL) tem incorporados um firewall interno - outra excelente opção é colocar um micro simples com 2 placas de rede e o Linux Coyote como firewall...
Só um comentário: o Coyote deixou de existir. 2 brasileiros tocaram prá frente a solução Coyote, mudando de nome. Agora é BrazilFW.
Pelo que entendi, o BrazilFW também pode ser proxy e mais um monte de sopa de letrinhas :)
Rudolf
« Resposta #48 Online: 26 de Julho de 2007, 22:38 »
Grande Landa,
Para que ele funcione, voce teria que deixar esse PC sempre ligado, aí que eu digo que o roteador convencional sai mais barato (menos energia) e rápido pois trabalha com hardware e não através de software.
No momento, colocar um PCzinho como roteador vai despencar a conta de energia. Hoje temos 2 consumidores vorazes de energia, sendo que atualmente o meu é o roteador/firewall. Como meus filhos costumam passar horas e horas conversando via msn, os 2 tem que ficar ligados.
Já um Pentium 100 da vida, somente com disquete, sem HD nem monitor consome MUITO menos do que este guloso que estou teclando. Daí que deve sobrar mais mês no fim do salário :)
Claro, existe uma possibilidade de futuramente comprar um roteador/firewall. Como o dindim tá curto no momento, vamos de BrazilFW :)
Provavelmente no domingo já estará no ar :)
Rudolf
« Resposta #49 Online: 30 de Julho de 2007, 10:13 »
Oi pessoal,
Conseguimos chegar num resultado que, de longe, é muito melhor do que eu poderia imaginar :)
Daniel (meu filho) e eu passamos o sábado na masmorra do Sir Jorge. Fui para aprender diversos aspectos do Smile e o Daniel foi de guarda-costa :) Tadinho, o assunto devia estar tão chato prá ele que cochilou por diversas vezes com a cabeça encostada na bancada...
Em um momento trocamos um monte de idéias sobre a questão do firewall lá de casa. Trocamos idéias foi meio forte. "Recebi um monte de idéias" seria mais correto :)
Conversa vai, conversa vem, e, já me aprontando para me esconder de baixo da mesa, fiz um proposta indecente ao Sir Jorge. E não é que ele topou?
Foi um "negócio" entre mestre e aprendiz: ele me deu um roteador com firewall da Micronet (SP880A) e passei algumas coisas prá ele. O legal de uma troca é que ambas as partes tem algo encostado que interessa à outra pessoa. Fiz questão de deixar a troca na condicional de uma resposta que ele vai receber daqui a umas semanas. Em todo caso, já tá lá em casa. Melhor ainda: funcionando 8)
Como de outras vezes, meus filhos passaram a noite na internet, com a diferença que o roteador é MUITO mais econômico do que um PCzão queimador de energia (e dindim) que ele está substituindo.
Sendo assim, a questão do BrazilFW ficou prá mais tarde (se ficar) e, por outro lado, deixo outra questão: Como configurar corretamente um firewall? Abri um outro tópico em http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1203.0.html para esta nova questão.
Obrigado a tantos que me auxiliaram.
Rudolf
