SOFTWARES => Controle => Mach 2/3 => Tópico iniciado por: RGG em 29 de Janeiro de 2015, 07:59
Bom dia!
Oi pessoal,venho lutando com um problema em minha cnc três eixos que é o seguinte.
Quando eu deixava a maquina ligada parada por alguns minutos os eixos faziam movimentos involuntários,"dava soquinhos",mas quando colocava o programa para rodar não sentia que sofria nenhum tipo interferência.Estav a usando o windows xp,resolvi mudar para windows 7,ai apareceu outro problema lendo o programa os eixos sofrem pequenos trancos quem saem fora de posição "vai alterando as medidas",e o curioso que em modo jog qualquer um dos eixos X,Y,Z para um lado vai macio,e para o outro volta dando falhas "soquinhos".
Estou usando mach3 " já tentei mudar de versão"
A maquina está montada com servos da GSK de 4 NM modelo DBA98B.
Estou usando uma placa AKZ250 via USB.
A maquina foi construída com guias e fusos de precisão.
Será que alguém pode me dar uma ajuda.Si precisarem de manuais tenho os dois ok.
Grato,Reginaldo
Si postei errado por gentileza corrigir.Grato
Olá bom dia,
Estava com uma situação muito parecida com a sua, os pequenos trancos ocorriam de
forma aleatoria e o movimento dos eixos era quase imperceptível.
No meu caso uso fonte chaveada 36V, e a porta paralela ligada diretamente nos drivers,
tudo montado em uma caixa de aluminio.
O conector que recebe a porta paralela estava aparafusado na caixa, foi só soltar o conector
da caixa o problema desapareceu, ou seja a caixa ficou sem aterramento.
Apesar de já ter comprado uma placa isoladora, estou usando a máquina desta forma e
funciona normalmente.
Eu sofri muito para achar esta solução, vários dias mexendo, troquei drivers, troquei fonte,
troquei computador, por isso estou relatando meu caso, talvez possa indicar algum caminho.
Boa sorte.
Josafá
jdiass
Obrigado pela ajuda,estou usando uma placa com conexão usb,e o pc não está aterrado.
Grato,Reginaldo
Ola Reginaldo. Estoucom problema parecido ou igual... Conseguistes resolver?
