Autor Tópico: CNC usinando circulo oval  (Lida 18642 vezes)
Re:CNC usinando circulo oval
« Resposta #15 Online: 25 de Janeiro de 2012, 01:32 »
Saberia dizer se ta certo os step do motor? peguei os passo 400/3 deu 133.33333333 coloco todos esses números?
Foi por isso que pedi as telas de config; as casas decimais faltantes, em poucos passos não representam muita coisa, mas depois de milhares de passos de soma cumulativa já acarreta um "bom" erro.
Acho que o problema maior da sua máquina é uma soma de erros menores.
Quanto mais vc investir na qualidade da sua máquina, melhores serão os resultados.
É dificil palpitar sem um contato direto com a fonte do problema, só podemos fazer suposições com os elementos que temos;
Cara; não quero te desanimar, é possível com alguns ajustes vc até consiga um resultado satisfatório, mas quando um projeto esta ruim (não estou afirmando isso) o melhor é trocar o que esta meia boca.
« Resposta #16 Online: 25 de Janeiro de 2012, 01:45 »
Agora 2 passo e passar ela par alumínio 10mm porque ela esta toda em acrílico 10mm. sera que e muito 10mm? ou seria melhor em chapa de aço cortada a laser?
Alguém que já mando usinar peças em alumínio, poderia me mandar o contato? e em quanto ficou na media...
A máquina é pequena, a priore, alumínio com 10mm estaria ótimo, isso não quer dizer que com acrílico vc tb não consiga bons resultados; aço acho que não carece, e o meio como ele foi cortado muito menos.  Ao invés de focar apenas no material, o melhor é focar primeiro na estrutura; a mudança de alguns detalhes pode fazer toda a diferença.
Preço de usinagem varia de caso pra caso, mas geralmente é calculado por hora/maquina; se for o caso, sugiro que procure uma boa oficina e faça um orçamento.
Abraços...
« Resposta #17 Online: 25 de Janeiro de 2012, 01:56 »
.e se o eixo de baixo da mesa vai muito pra trás, ates de acabar a mesa, o motor começa a perder passo e trava, sera que pode ser fuso torto?
Tá mais com cara de desalinhamento das guias ou do fuso, mas pode ser desgaste da rosca ou até falta de concentricidade da rosca do fuso com o mancal.
abçs...
Offline phillipesabino
  • Cidade - UF: guarulhos
  • Nome:: phill
  • Profissão: engenheiro mecânico - projetista
« Resposta #18 Online: 25 de Janeiro de 2012, 08:14 »
Certo, saberia alguma oficina boa para fazer a usinagem? sou de guarulhos-sp.
Estive olhando, e me parece que o furo onde entra os rolamentos do fuso da mesa, esta meio fora de centro...pois quando o fuso gira, o motor atras faz um movimenta em zig-zag, agora não sei se é porque so prendi dois parafusos na diagonal, ou pode ser fora de centro mesmo...o caso é. Eu furei as duas peças juntas, amaradas com fita, para já evitar este tipo de problema. Se eu aperta todos os 4 parafusos que prendem o motor no acrílico, o fuso começa a gritar quando anda, e quando passa do meio da mesa indo para o motor, começa a perder passo e trava
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #19 Online: 25 de Janeiro de 2012, 08:21 »
Amigo,
 seria bem enteresante se vc colocase aqui um video dela trabalhamndo , onde vc  mostraria  toda a estrutura e principalmente os fusos e acoplamentos. mas  TRABALHANDO.
acredito que seria  mais facil da galera te ajudar.
pois na verdade , um video é quase que ver pessoalmente, mas tem que mostrar os minimos detalhes.
abraço e boa sorte
ricardo
  • Nome:: phill
« Resposta #20 Online: 25 de Janeiro de 2012, 08:51 »
Opa, é pra hoje.
Quais detalhes seria importantes?
apos as 17h ja vou posta o vídeo pois chego em casa por esse horário..
  • Nome:: phill
« Resposta #21 Online: 25 de Janeiro de 2012, 23:16 »
Bom galera, parece que consegui arumar a maquina, mas tem um porem, vi na remontagem que o eixo X esta rodando com um som estranho...meio que forçado...para tirar minha duvida mudei o chicote do X pro Y e do Y pro X entao o motor que fica no X ficou lisinho e o do Y fico com o mesmo problema que tava o X. Remontei no X de novo e continuo o problema, detalhe tava rodando sem nada acoplado ao motor, para verificar isso.
Achei que poderia ser os CI's troquei um de lugar com o outro, mas o problema persistiu. medi os mosfets com um multimetro digital, na escala de diodo, e ao fazer os teste, tava dando 522 com o drain e o gate. medi um novo e tava dando a mesmo coisa, olhei as soldas, vi se nao tinha mal contato e nada...Sera que pode ser o sinal da paralela? ou poderia ser algum fet defeituoso?
Abaixo uma imagem de que agora parece que esta fazendo um circulo mesmo, apos fazer na caneta na CNC passei um compasso por cima para ver a concentricidade.
  • Nome:: phill
« Resposta #22 Online: 31 de Janeiro de 2012, 23:21 »
Bom galera, como tinha postado na imagem anterior. Mostrei que a maquina estava certinha, e não estava mais usinando em oval, mas hoje quando fui usinar uma peça de acrílico 6mm, não e que todos os furos e contornos ficaram ovais...tipo na peça no mastercam joguei 50 de diâmetro externo, e mais uns furos, dando passes de 1mm em Z para tirar material e 6 passes em X para ir limpando a superfície, mas quando ela foi fazer os furos e cortar o contorno da peça, ficou oval, meio que puxando pro lado do motor do eixo X, com a peça acabada medi, aonde era a parte do eixo Y ficou com 50.20 nessa faixa...pra menos, mas onde ficou mair que foi o eixo X foi ate 54 e poco...e todos os furos puxaram para o mesmo lado, sera que poderia ser folgas ainda? Estou pensando em mudar a estrutura do portico para alumínio 10mm ou chapa de aço cortada a laser 3mm. Oque meus queridos tem a dizer?
cnc router em acrilico 10mm
Offline mulapreta
« Resposta #23 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 13:08 »
Em primeiro lugar, identifique para nós qual é o lado X e Y da sua máquina.
Responda, também, se o pórtico não está balançando, pois parece estar faltando uma "mão francesa nesse pórtico.
Filme mais a máquina, e procure fixar a filmadora em algum lugar. Parece que a máquina está rebolando mais que sambista de escola se samba e na verdade é a filmadora que esta tremendo.
Parece que não é perda de passo, pois, ela está usinando oval em todos os passes, quando há perda de passo ela altera o contorno em determinado passe e continua usinando certo só que em outro lugar da peça. (não sei se me fiz entender).
Abs.
Edson
« Resposta #24 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 14:27 »
Realmente, fiquei até tonto de tanto  que vc anda com a camera.
mantenha sua camera fixa para podermsos analizar, pois me parece que sua maquina balança pra todo o lado.
outro detalhe é  como vc prendeu sua tupia, pois só vi um suporte na parte de baixo e pequeno .
acredito que esta tupia deva oscilar bastante . O correto é vc colocar outro suporte  na parte de cima, pois dependendo do material ela faz muita pressãopara cortar e vc tem que estar com o motor muito bem presso.
  • Nome:: phill
« Resposta #25 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 17:20 »
mulapreta
 o Y e o que fica em baixo da mesa, que movimenta o pórtico e o X e o que movimento o carro com o motor na horizontal.
Onde seria esta mão francesa? Sim balança um pouco. Se eu prender o rolamento que fica no final do eixo Y o pórtico fica mais rígido só que ai ele faz linha em zig-zag, nada grandeee, tipo uma onda senoidal de 1.5mm, por isso deixei o romando do final solto, ai ele faz as linhas mais retas.
Esta certo, não e perda de passo, no videio que to postando, ela perde alguns passos pois aumentei a velocidade para 1000
Jose
a parte de cima esta presa por enforca-gatos, irei usinar um suporte para a parte de cima ainda.
router cnc
« Resposta #26 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 17:47 »
Amigo,  sei que tem  colegas por aqui  que tem muito mais experiencia que eu nesta parte, mas com os problemas que tive com a minha, me deu um certo conhecimento.
PRIMEIRO -  Vc  fazer um video com sua maquina andando no AR é uma coisa e vc fazer outro com ela cortando  é outra, pois a mesma vai  exercer força e ai sim poderemos ver direito .
Outra coisa, acredito com certeza que quando vc usinar alguma coisa  a não ser manteiga rsrsrsrsrs, esta tupia presa com este  AMARRA GATO ela  vai balançar pra caramba , pois issso não segura nada da fortma que esta
o correto para que vc tenha uma certeza de onde vem o problema, é ir resolvendo as pendencias e esta é uma delas.
Olhe todas as maquinas por aqui que vc v ai ver como é preso o motor, isto é tem que estar bem preso .
não estou dizendo que este é o problema,mas que tem que ser concertado ,para que vc possa ir eliminando os problemas
estas maquinas não aceitam erros, e se tiver acontece o que esta acontecendo
ricardo
« Última modificação: 01 de Fevereiro de 2012, 17:50 por JOSÉ RICARDO »
  • Nome:: phill
« Resposta #27 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 17:52 »
Apesar de estar só com amarra gato, e muito bem apertado, esta colada com cola quente, na usinagem que fiz ontem acrílico 6mm faceando a 1mm não vibro nada...esta bem fixa mesmo. vou fazer um dela usinando agora mesmo.
« Resposta #28 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 17:58 »
Phillipe, verifique se está usando o modo de velocidade constante, se estiver, desligue e teste ...
  • Nome:: phill
« Resposta #29 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 18:18 »
onde vejo isso no mach3?
