Autor Tópico: Como alterar tela mach3  (Lida 33882 vezes)
Offline ismael
Re:Como alterar tela mach3
« Resposta #45 Online: 20 de Dezembro de 2010, 19:57 »
Uma saida qualquer da placa bob. Por exemplo Pino 16 da paralela.
Um botão na tela que indique Libere maquina, tipo o do Spindle, liga desliga na propria tela do Mach3.
Falei com o pessoal da pede para fazer a configuração do Charge Pump para não ligar as saidas quando ligase o computador.
Eles falaram que era so configurar na placa que quando difesse uma frequencia as saidas seriam liberadas, mas não consegui fazer funcionar, e faram que tem uma configuração no Mach é isso ?
« Resposta #46 Online: 20 de Dezembro de 2010, 20:06 »
Ismael,
Eu faço o botão para voce depois, mas a idéia é fazer com que este botão controle o wacht dog?
Sim, o Mach3 tem esta função - é um ajuste em um dos pinos de saída que se chama "Charge Pump"
Offline ismael
« Resposta #47 Online: 20 de Dezembro de 2010, 20:30 »
Fabio.
Sim. É para o Charge Pump.
« Resposta #48 Online: 20 de Dezembro de 2010, 21:17 »
Ismael,
Creio que não precisa de botão - apertando o RESET se habilita ou não o charge pump e consequentemente a bob irá responder.
« Resposta #49 Online: 21 de Dezembro de 2010, 10:09 »
Ismael,
Redirecionei o assunto para o tópico certo:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7632.msg129919.html#msg129919
Offline ismael
« Resposta #50 Online: 21 de Dezembro de 2010, 17:10 »
Fabio.
Me esqueci de uma coisa, o Soft Limits como faço para habilitar na sua tela que vc mandou.Te que criar um botão ou tem uma configuração nos menus?
« Resposta #51 Online: 21 de Dezembro de 2010, 19:05 »
Ismael,
Depois relaciona o que voce quer colocar nessa tela, pois senão vai ficar uma colcha de retalhos... senão eu vou ficar fazendo telas pela eternidade...
Agora voce entendeu quando eu disse que dá um certo trabalho?
Offline ismael
« Resposta #52 Online: 21 de Dezembro de 2010, 21:09 »
Sim.Concordo contigo.
Offline ismael
« Resposta #53 Online: 06 de Janeiro de 2011, 21:35 »
Fgilli.
Voltando ao assunto da tela, não tem como abilitar o softlimite nos menus ou apenas na tela como a tela oficial, pois estou utilizando os limites do mach3. Tem como fazer isso nos menus ?
« Resposta #54 Online: 07 de Janeiro de 2011, 15:31 »
Ismael,
Nova tela, agora com limite por software
Offline ismael
« Resposta #55 Online: 08 de Janeiro de 2011, 13:19 »
Fgilli.
Show de bola é isso mesmo, so uma coisa não tem como bloquiar essa função pois se clicar ele desabilita, não tem como fazer que bloqueie como posso bloquear os menus ?
Mas esta funcionando.
« Resposta #56 Online: 08 de Janeiro de 2011, 13:49 »
Ismael,
Abra o arquivo "Ismael.XML" e procure as seguintes linhas:
<MenuOff>0</MenuOff>
No lugar do zero, coloque 1
<SoftLimit>0</SoftLimit>
No lugar do Zero, Coloque 1
Salve o arquivo e abra a sua tela - verá que o menú vai desaparecer e o comando de limite por software estará habilitado - posso retirar o botão de limite, ou voce pode usar a tela mais antiga que não tinha este botão.
Offline ismael
« Resposta #57 Online: 08 de Janeiro de 2011, 14:44 »
Ok. Perfeito, vou fazer isso.
Offline ismael
« Resposta #58 Online: 08 de Janeiro de 2011, 16:29 »
Fgilli
Tentei fazer aquela configuração para acionar o Start externo mas não funcionou.
« Resposta #59 Online: 08 de Janeiro de 2011, 16:39 »
Por gentileza, coloque aqui as telas de configuração que você fez.
