Autor Tópico: Como alterar tela mach3  (Lida 33889 vezes)
Re:Como alterar tela mach3
« Resposta #75 Online: 09 de Janeiro de 2011, 15:16 »
Ismael,
De que código está falando?
Eu usei de duas maneiras: com os atalhos de teclado, então fica ALT+r = 2162 ou ALT+R = 2130 (dá na mesma)
Também usei 1000 que é um código interno do Mach3...
Te mandei uma tabela de códigos OEM...
Anexo uma tabela de códigos internos (chamados HOTKEYS).:
http://www.machsupport.com/MachCustomizeWiki/index.php?title=Standard_Hotkeys
A parte amarela é da fresadora
Offline ismael
« Resposta #76 Online: 19 de Janeiro de 2011, 18:46 »
Boa tarde.
Estou com uma duvida a respeito do jog da maquina.Quando movimento os eixos ele pega como referencia de velocidade as que estão configuradas no motor preciso que essa velocidade seja menor pois fica dificil zerar a peça. Ai cada vez que vou regular tenho que mexer na configuração.
Tem alguma maneira diferente ?
« Resposta #77 Online: 19 de Janeiro de 2011, 19:06 »
Apertando a tecla TAB uma janela lateral se abre e lá é possivel alterar entre outras coisas, a velocidade de JOG...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/jog.PNG
Nas suas telas especiais não tem isso
Offline ismael
« Resposta #78 Online: 19 de Janeiro de 2011, 19:21 »
Grande mestre ok consegui para alterar voltei com a tela oficial ai tudo bem, show de bola.
Offline ismael
« Resposta #79 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 13:28 »
Fgilli
Fica dificil colocar a tela de MPG MODE na tela que vc fez ? Pois é interessante para zerar a peça.
Se possivel ficarei grato.
« Resposta #80 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 16:06 »
Não - é fácil...
Offline ismael
« Resposta #81 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 16:09 »
Fgilli.
Se poder fazer e me passar te agradeço.
« Resposta #82 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 16:17 »
em anexo:
Offline ismael
« Resposta #83 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 16:23 »
Fgilli.
Grande mestre amanha irei testar depois nos falamos.
Offline ismael
« Resposta #84 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 16:33 »
Fgilli.
Testei  nesse computador e quando troquei de tela apareceu um linha bem embaixo é normal ?
Pois quando aperto TAB não aparece é normal ?
« Resposta #85 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 17:13 »
Ismael,
Desculpe - eu lí uma coisa e fiz outra - coloquei uma linha de MDI e não a tela de MPG...
Quando eu voltar de viagem faço...
Offline ismael
« Resposta #86 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 17:15 »
Fgilli.
Ok fico no aguardo.
Offline ismael
« Resposta #87 Online: 13 de Abril de 2011, 20:33 »
Fgilli.
Boa noite.
Se possivel fazer a tecla MPG Mode na tela que vc me fez, fico grato.
Abraço Ismael.
Offline ismael
« Resposta #88 Online: 13 de Abril de 2011, 22:29 »
Fgilli
Vc acha que tem como fazer essa função sem muita complicação ?
Offline ismael
« Resposta #89 Online: 14 de Abril de 2011, 12:00 »
Fgilli.
Vc chegou ver a respeito do MPG Mode, da tela que vc fez para mim ?
