Autor Tópico: Como alterar tela mach3  (Lida 33898 vezes)
Re:Como alterar tela mach3
« Resposta #90 Online: 14 de Abril de 2011, 12:02 »
Sim Ismael, estou ciente da sua necessidade.
Me descreve exatamente o que voce quer.
Offline ismael
« Resposta #91 Online: 14 de Abril de 2011, 12:53 »
Fgilli.
Preciso que na ultima tela que vc me fez tenha a opção de apertar o Shifit e apareça para mudar a velocidade dos eixos para zeramento da peça com o Spindle.
Não sei se fui claro.
Outra coisa foi posto o SoftLimite na tela queria tirar vc me explicou que tem como fazer deixar sem aparecer na tela e habilitar atraves de um menu " Ismael.HTL" se não me engano mas não achei esse arquivo aonde esta localizado ?
Offline ismael
« Resposta #92 Online: 14 de Abril de 2011, 12:56 »
fgilli.
Esta errado é " Ismael.XML"
Offline ismael
« Resposta #93 Online: 14 de Abril de 2011, 22:36 »
Fgilli.
Vc chegou a dar uma olhada a respeito do MPG Mode ?
« Resposta #94 Online: 15 de Abril de 2011, 08:25 »
Sim Ismael,
Já olhei sim... estou ciente do seu problema...
Offline ismael
« Resposta #95 Online: 16 de Abril de 2011, 18:12 »
Fgilli.
Boa tarde.
Chegou a testar o MPG Mode ?
Offline ismael
« Resposta #96 Online: 16 de Abril de 2011, 18:32 »
Fgilli.
Sobre o Softlimite não achei o arquivo para habilitar atraves dos menus e não pela tela ?
Não achei o aquivo Ismael. XML.
« Resposta #97 Online: 16 de Abril de 2011, 19:28 »
Ismael,
Eu coloquei a tela de JOG com a tecla TAB - veja se é isso que voce quer.
Procurei implementar o comando de limite lógico sem o botão, mas dá erro porque é uma característica do Mach3, que pede para que os eixos estejam com os digitais dentro do espaço dos limites lógiicos - caso os valores estejam dentro dos limites, o limite lógico funciona - se caso o perograma for fechado com os digitais fora dos limites, o comando não é mais habilitado até que os eixos estejam dentro do espaço reservado.
Offline ismael
« Resposta #98 Online: 16 de Abril de 2011, 19:36 »
Fgilli.
Perfeito grande mestre, é isso ai, e a respeito do Softlimite como faço para habilitar ja que não esta mais na tela assim é melhor mas preciso habilitar no Menu, como faço ?
« Resposta #99 Online: 16 de Abril de 2011, 19:48 »
Tá na tela do Jog...
Offline ismael
« Resposta #100 Online: 16 de Abril de 2011, 20:29 »
Fgilli.
Ok agora vi, mas quando vc digita por exemplo 5 e preciona enter ele não fica devagar e esta dentro do limite ?
Como seria ? Ou somente quanto aperto TAB eu consigo alterar a velocidade ?
« Resposta #101 Online: 16 de Abril de 2011, 20:52 »
Ismael,
É mais ou menos assim:
Se estabelece um perímetro útil de funcionamento, normalmente compreendido pelos limites físicos da máquina, sejam sensores de final de curso, sejam batentes físicos, onde se espera que a máquina NUNCA chegue...
Estas medidas são inseridas numa janela de configuração (limites lógicos, conforme a imagem abaixo)
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/limites_logicos_01.PNG
Para que isso seja efetivamente útil e prático, eu preciso fazer uso de sensores de "origem", que dão ao Mach3 um ponto de referência físico e fixo, portanto repetitivo, então os limites lógicos serão sempre respeitados...
Na imagem abaixo, mostro que quando os leds em torno dos botões de zeramento dos eixos está em cor "verde", significa que a máquina fez o referenciamento, zerou os digitais de posição (porque é zero-máquina) e aí sim o led em volta do comando de limites se acenderá - porque os eixos estarão dentro dos limites da tabela acima...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/limites_logicos_02.PNG
Se caso os eixos estiverem fora, o botão de limite lógico não funciona, e mesmo que eu tente acertar o comando sempre ligado por padrão, não funciona...
Os botões de velocidade de JOG nada tem influencia nos limites - eu apenas coloquei o comando alí para não ficar na tela principal.
Offline ismael
« Resposta #102 Online: 16 de Abril de 2011, 23:05 »
Fgilli.
Ok entendido. Mas aquele espaço  que tem em baixo da tela que vc fez seria para que, eu digito um valor e dou enter, isso serve para que ?
Não entendi para que ?
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Resposta #103 Online: 15 de Agosto de 2015, 22:18 »
em qual pasta que devo substituir o arquivo para substituir as telas
