Autor Tópico: Como faço para a cnc avançar rápido quando não está cortando?  (Lida 10156 vezes)
Offline jbentoc
« Online: 25 de Março de 2011, 09:58 »
Uso o mach3 e gostaria de saber como faço ara a máquina ir mais rápido para o próximo ponto de corte. Isso é possível? Se sim, como faço os ajustes?
Bento
Re:Como faço para a cnc avançar rápido quando não está cortando?
« Resposta #1 Online: 25 de Março de 2011, 10:13 »
Bento,
Não sei se voce sabe, mas um programa de controle de máquinas faz uso de certos códigos chamados "código-G", e entre estes há basicamente um comando chamado "G0" que é o responsável para se ir de um ponto a outro na máxima velocidade da máquina.
Claro - há as configurações no programa que devem levar em conta algumas características mecanicas da criatura e há ainda algumas características mecanicas e eletro-eletronicas que te possibilitem alcançar maiores velocidades.
É muito dificil dizer ou afirmar quais as velocidades que se pode alcançar, porque dependem de toda esta série de características, então para poder dizer se sua máquina está bem ou naão, voce precisa descerver detalhadamente como é sua criatura, seja na mecanica seja na eletronica...
Offline jbentoc
« Resposta #2 Online: 25 de Março de 2011, 13:36 »
Minha máquina basicamente é o seguinte:
Área útil: 385X220X80
Fusos trapezoidais TR14
Guias com rolamentos lineares 16mm
Motores 23KM 9,9Kg
Placa TB6560 com fonte própria 24V 10A
A maior velocidade que consigo nela sem os motores perderem passos é 900mm/Min, no entanto, cortando com uma fresa de 1mm, tenho que usar apenas 60mm/M para não quebrar a broca. Queria saber se, pelo Artcam, tem como programar duas velocidades, uma para o corte e outra para a movimentação entre peças.
Respondendo a sua pergunta: ainda estou engatinhando em quase tudo que diz respeito à CNC mas estou me esforçando.
Bento
Bento,
« Resposta #3 Online: 25 de Março de 2011, 14:24 »
Bento,
Veja - se voce tenta aumentar a velocidade máxima e os motores perdem passos, acredito que voce tem problemas mecanicos que estão limitando tais velocidades...
MNesmo numa máquina simples e usando uma placa simples, conseguia velocidades em torno de 3 metros/min, bem maior que estes 900 mm/min que voce tem agora...
Verifique se há um bom alinhamento entre os fusos e guias, se há paralelismo e coplanaridade entre as guias, se os fusos estão bem centrados, se tudo está justo mas com movimentos suaves...
Offline jbentoc
« Resposta #4 Online: 25 de Março de 2011, 14:33 »
Ok, vou verificar tudo isso esse final de semana, tenho que desmontar a máquina para pintar o frame e a bancada e aproveito para ver se tudo está bem alinhado e paralelo.
De qualquer forma fica a pergunta: pelo Artcam eu tenho como definir duas velocidades, uma para corte e outra para avanço livre?
Bento
Offline Bruiser
  • Nome:: Cristiano Amaral
  • Profissão: Administrador
« Resposta #5 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 10:33 »
Achou a resposta???
Bento
Offline john
« Resposta #6 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 11:11 »
Bento
Eu não sei a parte técnica, mas por experiencia, se no motor tunning sua velociade estiver alta e vc configurar (no ArtCam) o corte em velocidade baixa, o corte será na velocidade que vc configurou, mas a viagem entre pontos de usinagem será o tanto que estiver no seu motor tunnig.
Tenho essa mesma duvida quanto a possibilidade de configurá-las diferentes no proprio Artcam, vou recorrer ao fórum da Delcam.
Faça um teste: configure um recorte a uma velocidae extremante baixa e vaja o resultado.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #7 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 20:07 »
Bento
   no ArtCam é definida a velocidade de corte, a velocidade com a fresa ergida "jog", é definida no programa de controle, no mach3 não sei, mas no emc2 tem um botão  que se arrasta com o mouse para definir a velocidade de jog e outro para definir a velocidade máxima da máquina
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 01:54 »
Bento,
Gilii, parece que não entendeu bem a pergunta... Ele só quer saber, e eu também, como fazer a máquina fresar em uma velocidade (Com a fresa abaixada) e se dirigir a outro ponto com a fresa levantada. Usando é claro o Mach3 ou Mach2.
Não tem nada haver com perda de passo e outras coisas mais.
Edson
« Resposta #9 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 08:23 »
Edson,
Creio  que continua valendo a cois, afinal ele afirma que não consegue passar de 900 mm/min, velocidade bastante baixa mesmo com as características descritas por ele. - para se obter maiores velocidades em deslocamento rápido, a máquina como um todo deverá ser capaz de se mover em velocidades maiores do que as programadas para avanços de corte, e por isso que eu disse o que disse.
Como já foi dito, as velocidades de corte são ajustadas através dos programas de geração de arquivos.
As velocidades máximas são ajustadas nos programas de controle.
Para se obter maiores velocidades de deslocamento rápido é necessário interceder nos ajustes de cada eixo como já foi dito.
« Última modificação: 07 de Fevereiro de 2012, 08:33 por F.Gilii »
Offline mulapreta
« Resposta #10 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 13:43 »
Motores 23KM 9,9Kg
Gilii,
Sim, você esta certíssimo no que está falando. Mas, desculpe minha insistência uma vez que só podemos exigir coisas de pessoas que tem condições e capacidade para corresponder nossas necessidades, e você é uma dessas pessoas.
A minha dúvida, é saber como poderia fazer, usando as características da máquina do amigo jbentoc, ela cortar em 60 mm/min. e se deslocar ao próximo ponto de início de novo corte em 900mm/min.. Não levando em consideração fatores de ajustes mecânicos ou eletrônicos(Considere que a máquina esteja tudo em ordem e que estas são as velocidades máximas de trabalho). Lembrando que no caso o corte é 60 mm/min, apenas para a fresa não quebrar.
O mesmo se aplicaria a uma máquina que corte em 1000 mm/min e com velocidade livre em 3000 mm/min.
Grato
Edson
« Resposta #11 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 16:01 »
Edson,
Tenho certeza que eu respondí a isso algumas vezes, mas vale a pena repetir tudo de novo porque assim aproveitamos a oportunidade para rever o assunto.
Supondo que tudo esteja bem, eu procedo da seguinte maneira:
Vou ajustando as velocidades de deslocamento e as acelerações de forma proporcional e simultanea até que perceba perda de passos, então reduzo proporcionalmente cerca de 30 a 40% dependendo do caso
Na janela de ajuste de eixos (motor tuning) vou acertando as acelerações com aproximadamente 10% do que coloco nas velocidades, pois sei que são valores bem comportados e que funcional bem na maioria dos casos.
Espero que seja isso que voce queria saber e que tenha ajudado.
« Resposta #12 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 19:13 »
Deixa ver se entendi ... vc tá dizendo que se a velocidade for, digamos, de 1.000 mm/min vc coloca a aceleração em 100 mm/s ?
« Resposta #13 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 19:39 »
Isso - assim fica uma aceleração relativamente mansa mas suficiente para que funcione bastante bem.
pode ver que fica com um tempo em torno de 0,17 segundos para sair do zero e chegar na velocidade máxima...
Vou aumentando os dois valores juntos até que perceba que há perda de passos, então reduzo uns 30% - claro - isso é beeeeem simples e genérico - nada substitui a sensibilidade e a coisa no real mesmo
« Última modificação: 07 de Fevereiro de 2012, 19:41 por F.Gilii »
« Resposta #14 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 21:26 »
Isso - assim fica uma aceleração relativamente mansa mas suficiente para que funcione bastante bem. pode ver que fica com um tempo em torno de 0,17 segundos para sair do zero e chegar na velocidade máxima...
Não deixa de ser um critério, mas ... acho meio que manso demais ... a aceleração tem um papel na produtividade que não é nada de muito óbvio ... é mais importante que a velocidade, em muitos casos  ... claro que há outra considerações como a vida útil dos componentes etc ...
