Autor Tópico: Configuração  (Lida 16293 vezes)
Re: Configuração
« Resposta #30 Online: 25 de Março de 2009, 13:17 »
Waacnc,
Melhorou, mas vamos esperar você postar mais alguma coisa...
Mais uma dica:
Qual é a eletrônica, quais os dados de fonte de alimentação dos motores?
Offline waacnc
  • A cada dia aprendo mais...E aprendendo vou vivendo
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: William Aparercido de Araujo
  • Profissão: Programador e Operador Cnc
Re: Configuração
« Resposta #31 Online: 25 de Março de 2009, 15:08 »
Entao a fonte q to usando e uma fonte e uma atx de pc nao sei se e o correto pois alimento a controladora com 12V e alimento os motores com 5v
Re: Configuração
« Resposta #32 Online: 25 de Março de 2009, 16:56 »
Bem,
Como ainda não sabemos qual eletrônica estamos falando, ainda não poderemos dizer muita coisa, a não ser que 5V para alimentação de um motor é algo bem incomum e creio ser este o problema.
Offline waacnc
Re: Configuração
« Resposta #33 Online: 25 de Março de 2009, 17:50 »
Olha oq fala aqui sobre fonte dos motores e isso:
Motores de passo ligados em controladora lineares a principio devem ser alimentados com voltagem igual à suportada pelos motores, alimentação nominal, ou seja, se o motor é indicado pelo fabricante para funcionar com 6 volts por fase então com uma controladora
linear ele deve ser alimentado com uma fonte de 6 volts, pelo menos na etapa de testes é ideal que se trabalhe assim, passado a etapa de testes pode se passar a alimentar os motores com voltagem bem maior que a suportada e indicada pelo fabricante do motor usando resistores de lastro (ballast resistor) conseguindo assim bem mais torque e velocidade sera isso q vc ta falando
Re: Configuração
« Resposta #34 Online: 25 de Março de 2009, 17:56 »
Waacnc,
O fabricante da placa recomenda que se usem "resistores de lastro" como está escrito:
...pode se passar a alimentar os motores com voltagem bem maior que a suportada e indicada pelo fabricante do motor usando resistores de lastro (ballast resistor) conseguindo assim bem mais torque e velocidade sera isso q vc ta falando
Aqui mesmo no fórum há diversos exemplos de como se calculam tais resistores...
Se posso dar uma sugestão, procure o fornecedor da placa e peça ajuda à ele pois é o mínimo que se espera de um fornecedor comercialmente falando.
Offline waacnc
Re: Configuração
« Resposta #35 Online: 25 de Março de 2009, 18:01 »
Obrigado mas ta duro de sair esse torninho mas uma ora sai rsrsrs
Re: Configuração
« Resposta #36 Online: 25 de Março de 2009, 18:03 »
Claro que sai - é só ter calma...
aristoteles
Re: Configuração
« Resposta #37 Online: 26 de Março de 2009, 00:20 »
Ola fgilii,muito obrigado por me responder,conseguir depois de mexer tanto no progama mach2 conseguir fazerem com q os motores giracem, mais ainda estou
com um poblemia de configuração dos motores ñ estou acertando configura-lo quando eu carrego o progama e executo o motor Z gira, mais os outros XeY giram
quaze q ñ se percebe é muito lento  e logo para só percebir porquer olhei bem de perto,quando olha de longe nem parece q estar se movimento mais o Z fica girando direto, isso é normal qual é a configuração certa,vc q já entende aguardo sua resposta ok obrigado.
Offline samusad
Re: Configuração
« Resposta #38 Online: 29 de Abril de 2009, 21:13 »
ate o momento o melhor e pratico  que vi
Offline waacnc
Re: Configuração
« Resposta #39 Online: 09 de Julho de 2009, 10:12 »
bom dia amigos do forum, pois bem sei q o mach3 faz troca de ferramenta ou posso estar emganado mas onde e q devo habilitar essa opçao de usar troca de ferramenta, ou e automatico isto,  so eu entra com as funçoes de troca no caso T01 M6.... exemplo grato a todos
Re: Configuração
« Resposta #40 Online: 09 de Julho de 2009, 12:45 »
Waacnc,
Para fazer troca de ferramentas automatizada, deve-se levar em consideração o método de armazenamento das ferramentas.
Este armazenamento pode ser feito de diversas maneiras, e depois de determinado como o sistema funciona você precisa editar alguns arquivos de configuração do Mach3 para informar ao sistema como ele deve proceder.
O armazenamento (chamado de magazine) pode ter diversas formas - circular, linear, carrousel etc - e para cada um há uma programação diferente (por isso que nao adianta aqui dar algum exemplo)
Offline waacnc
Re: Configuração
« Resposta #41 Online: 09 de Julho de 2009, 13:14 »
Fgilii no meu caso to pretendendo usar uma torre tipo a do torno centur entende, entao pra esse tipo vou ter uma certa programaçao correto, e como vc diz e complicado de se fazer esses ajustes grato a todos
Re: Configuração
« Resposta #42 Online: 09 de Julho de 2009, 20:05 »
Se é um torno acredito que estaremos falando de um revolver de troca, então creio que o caminho mais simples é indexar o rotor do magazine para criar uma origem e um simples código para chamar cada estação de cada ferramenta.
Se o revolver é rotativo, creio que cada estação possa ser relacionada a um angulo então cada chamada de ferramenta pode ser traduzida por um deslocamento angular simples.
Offline waacnc
Re: Configuração
« Resposta #43 Online: 09 de Julho de 2009, 21:07 »
Pois bem deixa me ver se entendi se vamos valar de angulo posso usar um motor de passo certo me corrija por favor se estiver errado  pois pra mim isso ta sendo uma grande vitoria rsrs.
Ok pra mim ligar essa torre eu teria q ter um outro drive, pois como q o mach ira mandar o sinal   por exemplo se tenho uma placa de 3 eixos sendo 2 para o torno(x,z), entao o 3º seria para a torre isto.
Re: Configuração
« Resposta #44 Online: 10 de Julho de 2009, 08:59 »
Pois bem deixa me ver se entendi se vamos valar de angulo posso usar um motor de passo certo me corrija por favor se estiver errado ...
Pode ser motor de passo, servo motor, movimento pneumático etc... contanto que tenha o controle de posicionamento, funciona.
Sim
[/quote]
