Autor Tópico: Configuração Mach3  (Lida 35512 vezes)
0 Membros e 25 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Configuração Mach3
« Resposta #15 Online: 25 de Dezembro de 2009, 20:57 »
No arquivo M4 , para que servem aquelas duas caixas marcadas na moldura "Restart if changed" ?
Sherline é um tipo de máquina que trabalha com um pulso (step) de largura bem maior que o normal, se vc estiver com problemas na rotação dos motores experimente marcar ou não (no meu notebook vai melhor marcado).
Event driven serial control, vc deve marcar qd pretende controlar algum dispositivo externo que necessite enviar e receber um sinal serial do PC (desmarque se não for o seu caso).
Outra coisa, onde no programa eu informo que um dos jumpers K12 ira servir para acionar um rele da router ?
Os Jumpers k12 servem pra habilitar os motores.
Para acionar reles vc vai precisar de uma BOB com essa função.
Abraços , e um Feliz Natal!
Offline ibgehring
« Resposta #16 Online: 25 de Dezembro de 2009, 21:24 »
Feliz Natal pra vc tbem Marc
Esqueci de dizer que estou falando da CNC3AX, onde os jumpers K12 pelo meu parco conhecimento referem-se aos fim de curso (sense x, y e z) e mais um outro escrito "sense tool". Eu imaginei que este poderia ser o unico ponto de envio de sinal para o rele (vou ligar a router e um aspirador de po ao mesmo tempo).
Fiz um pequeno video hoje:
http://www.youtube.com/user/igehring#p/a/u/0/V_uSeOQHDso
imatos
« Resposta #17 Online: 08 de Março de 2010, 14:06 »
Ola Pessoal
Comprei tres placas da Nexxo de RS. Configurei a pinagem da porta paralela com o PC e inclusive a placa mostra que esta recebendo os sinais corretamente, mas não há sinal para os motores. Alguem saberia me dizer o que mais pode-se se fazer no Mach3 para que funcione ?
Aparentemente esta tudo correto, mas tem algo que falta para movimentar os motores pois não tem sinal nenhum neles..
Grato
« Resposta #18 Online: 08 de Março de 2010, 14:34 »
Ivo,
Do pouco que conheço estas placas, sei que usam o integrado L297 portanto, veja se o driver precisa de um sinal de habilitação em algum dos pinos.
imatos
« Resposta #19 Online: 08 de Março de 2010, 21:41 »
Obrigado pela dica Fgilii
Acertou na mosca. Faltava habilitar o EN.
Consegui fazer os motores funcionar agora.
Como não conheço muito sobre o assunto, gostaria de saber qual configuração no " Motor Tuning" do Mach3.
Tenho motores Mineba 23, com fusos TR14 e as placas Nexxo 8A.
Não estou certo de qual a configuração na, Steps Velocity, Pulse e Dir Pulse.
Quero trabalhar com corte de aluminio 0,3mm. Não é dificil, mas preciso de uma velocidade baixa porque a chapa é fina e tem bastante detalhes.. Até tinha conseguido uma configuração ideal para o Mach2 e outros drivers, mas perdi o programa no meu PC com virus..
Grato
Offline Fleury1982
« Resposta #20 Online: 15 de Abril de 2010, 12:16 »
tem algum patch alguma coisa que deixa o Mach3 em portguês? igual existe pro Artcam
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #21 Online: 18 de Abril de 2010, 15:18 »
boa tarde senhores
fiz a configuração do mach3, funcionou tudo direitinho, porem nao sei como acionar o spindle pelo mach alguem tem essa informação para me passar?
meu driver é o smile.
« Resposta #22 Online: 18 de Abril de 2010, 15:52 »
Clodoaldo,
A BOB Smile tem 3 relés, ativados pelos pinos 17 (relé perto do conector Centronics), 16 (relé intermediário) e 14 (relé da ponta).
Supondo que seu spindle esteja ligado no primeiro relé da bob Smile (que usa o pino 17), deverá configurar o programa para usar este relé.
Para configurar a saída, vá em "Config. -> Ports e Pins" e na aba "OUTPUT" habilite o comando "OUTPUT #1" para a porta paralela que está usando (notmalmente 1) e indique o pino de controle (neste exemplo 17)
Depois vá na aba "Spindle Setup" e habilite o comando de saída (output#1)
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #23 Online: 18 de Abril de 2010, 17:34 »
perfeito, porem outra duvida que me surgiu,
quando estou excutando um programa, e paro ele por algum motivo, quando religo o spindle, os motores se perdem, tem como resolver isso?
« Resposta #24 Online: 18 de Abril de 2010, 17:53 »
Clodoaldo,
Tem como descrever melhor essse efeito?
- funciona desde o começo do arquivo, mas não quando é interromído?
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #25 Online: 18 de Abril de 2010, 18:31 »
ok.
entao, estou apenas fazendo testes com o mach3, uso o emc, configurei todo ele, e fazendo alguns testes com ele, parei ele e quando religuei o spinple para recomeçar o trabalho, os eixos x e y se perderam. para confirmar isso retornei aos ponto zero da maquina, e ambos estavam fora.
« Resposta #26 Online: 18 de Abril de 2010, 18:45 »
Estranho, imaginando que funciona normalmente com o EMC, deveria ser a mesma coisa com o Mach3..
Eu não faço idéia do que pode ser, mas iria sugerir uma rotina de testes, onde poderíamos tentar criar um padrão de movimentos e assim verificar se há desvios.
A idéia seria executar por exemplo um quadrado repetido "n" vezes, e depois de uma série de iterações, enviaríamos os eixos para a origem e verificaríamos se houve desvio.
Este teste seria feito com o spindle ligado e posteriormente, desligado...
Um exemplo de código:
G01 X100
G01 Y100
G01 X0
G01 Y0
M47
M30
Se me lembro bem, o código M47 irá fazer o programa ser repetido "n" vezes...para parar é só dar ESC ou STOP...
Faça o teste, e veja se o programa volta a zero - se não voltar com o spindle desligado, pode ser que a perda de passos se dê por algum ajuste faltante ou errado.
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #27 Online: 18 de Abril de 2010, 19:06 »
olha fabio
acredito que deve estar havendo alguma queda de tesao, pois se executo o programa com o spindle desligado, funciona perfeitamente, e com o programa executando e no meio do processo ligo o spindle, ele até que nao "aumente" a rotação do spindle, fica parado os eixos x e y.
« Resposta #28 Online: 18 de Abril de 2010, 19:11 »
Clodoaldo,
Pode ser que tenha uma pequena pausa configurada no programa.
Normalmente de 1 segundo (por padrão de instalação), mas isso não impediria que o programa funcionasse.
O que não pode é por exemplo tentar ligar o spindle "durante" uma usinagem sem parar - isso nenhum programa aceita.
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #29 Online: 18 de Abril de 2010, 19:13 »
entao esta respondido.
o que estava fazendo era ligar o spindle e desligar durante a usinagem. como estava com o carro z alto, fiz isso  e deu problema.
valeu.
