SOFTWARES => Controle => Mach 2/3 => Tópico iniciado por: Paolini em 06 de Junho de 2019, 08:02
Bom dia a todos!
Gostaria de uma ajuda para saber se é possível fazer um tipo de configuração no mach3 da seguinte maneira: Toda vez em qualquer programa que esteja sendo executado, quando o eixo X estiver parado, o mach3 acionar uma saída na placa controladora, ou o inverso, toda vez que o eixo x estiver em movimento, ele acionar uma das saídas da placa.
Preciso disso, pois quando o eixo x esta parado, eu preciso desabilitar uma função na máquina, essa é uma máquina para corte de Isopor, ela tem duas partes de corte com fio quente, no momento que o eixo x para, eu preciso desligar uma delas, enquanto a outra continua cortando com o eixo Y.
Isso seria para facilitar para o operador na hora de fazer o programa, para não ficar editando no Gcode.
