SOFTWARES => Controle => Mach 2/3 => Tópico iniciado por: denilsonmanzano em 26 de Outubro de 2011, 09:26
Olá pessoal...
Comprei um cabo converssor USB/paralelo da COMM5 para testar e não obtive exito ...Não conssegui achar o endereço da porta para colocar no mach3...
Alguem já passou por esta experiencia ??
abraço a todos
obrigado..
Denilson..
Denilson, qual modelo vc comprou?
Olha lá no gerenciador de dispositivos em Portas (Com e LPT)
Se tiver como da um print na tela do gerenciador de dispositivos, ajuda
Att;
Jost Dayan
Esses conversores reconhecem como "assistente a impressão usb" se eu não me engano ... não como lpt ... esquece isso não funciona...
Não, Eneias.
Tem um modelo da Comm5 que reconhece como LPT, tenho ele instalado aqui.
Segue print.
Neste micro eu desabilitei a porta paralela e só uso o Cabo
Att;
Jost Dayan
Como falei neste tópico
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9895.msg151046.html#msg151046 (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9895.msg151046.html#msg151046)
Existe dois modelos e muita gente erra é ai.
O modelo que a maioria das lojas vendem é este aqui
http://www.comm5.com.br/1PG-USB--CONVERSOR-USB-PARA-PARALELO--LINHA-ECON%C3%94MICA (http://www.comm5.com.br/1PG-USB--CONVERSOR-USB-PARA-PARALELO--LINHA-ECON%C3%94MICA)
Que tem o uso para impressoras
O que é indicado para CNC, Plotters e outros equipamentos que realmente precisam de pino a pino é este modelo
http://www.comm5.com.br/1P-USB--CONVERSOR-USB-PARA-PARALELO (http://www.comm5.com.br/1P-USB--CONVERSOR-USB-PARA-PARALELO)
Eu estou testando no EMC, consegui compilar o driver e instalar, mas ainda não consegui fazer o EMC achar a porta.
CARAMBAA!!!!!! Boas novas einh!!!!!!
Muito bom saber .... assim que funcionar no linux avisa , e acharia legal vender pelo shop cnc , é muito util!!!!
Jost aqui para mim aparece exatamente da mesma forma que a sua tela ...o problema é o seguinte..Na saida Lpt onboard da placa mãe existe um endereço fisico tipo 0x378 ,que é o que enteressa para o mach3 , já na saida usb eu não conssigo saber qual é este endereço fisico para colocar lá para o mach3 entender..Sabe como fazer isso..
abraço..
Denilson
Também estou passando por um dilema entre comprar um note mais velho com LPT1 ou um mais novo somente com USB e arriscar com esse cabo.
Precisamos ter cereteza que funfa também com o Ubuntu.
Vamos aguardar os amigos Jost e Enock para nos darem uma dica, visto que ambos já estão com os cabos nas mãos.
Nobre Enock.
Já conseguiu concluir os seus testes?
O Jost escreveu que comprou o dele na Santa, e o seu, foi em algum site?
Abração.
Hoje instalei o Mach3 para ver o que o Denilson pediu e o Mach3 ler o endereço físico da porta paralela e este cabo não mostra o endereço fisico.
conversando com o Rogério da Rogercom ele me falou que o cabo realmente usa pino a pino, só que ele não gera um endereço físico do hardware, mas já houve caso de usar o endereço físico do dispositivo USB
que no meu caso é o que esta marcado de vermelho na imagem, esta semana eu não vou conseguir testar, mas na próxima eu vou levar para a bancada e ligar o cabo em um driver e rodar o mach3, rodando o Parmon e um software da RogerCom ele emite os sinais para o driver pina a pino, este teste eu já realizei
No EMC, eu consegui compilar e instalar o driver, mas novamente ele não me mostra qual o endereço físico, mas se ele funcionar com o endereço do controlador USB que ele está espetado é batata, se não for é problema.
Vou comprar uma placa PCI da Comm5 para testar e ver se há o mesmo problema (eu li que a placa PCI fornece um endereço físico) ela usa o mesmo CI que o cabo.
MAndei um e-mail para o fabricante do CI e estou aguardando.
Att;
Jost Dayan
O meu eu comprei mas ainda não recebi, estou esperando o bendito correio entregar, estou com uma CNC3AX esperando para testar.
Assim que possível, faco o teste no Mach3 e no EMC2 tb.
Preferi comprar direto com o fabricante do que nos I MLs da vida, assim qualquer dúvida tenho a quem recorrer.
Alias fui muito bem atendido pelo Rafael da Comm5, muito atencioso.
Abraços....
deixo aqui um video, com outro cabo,acho que serve tambem para o mesmo efeito
CABO CONVERSOR USB / SERIAL DB9 OU DB25 1.50MTS - 14591 (http://www.youtube.com/watch?v=cTgIbcF8_Bo#ws)
Valeu Marcão.
Vou aguardar mais um pouco até obter o seu parecer.
Chegou o cabo da comm5 e o CD de instalação.
Espero realizar os testes ainda essa semana, vou pormenorizar toda a experiencia
Deixei o meu cabo com um conjunto de drives e motores com um amigo expert em programação ,linux ,impressoras ,etc ...
Mais até agora não tivemos nenhuma novidade...Ainda não funfou....
Deixei o meu cabo com um conjunto de drives e motores com um amigo expert em programação ,linux...Ainda não funfou....
O seu cabo é o 1P da comm5?
No meu CD veio os driver para instalação no linux tb.
Abçs.
Ps: Segundo a Comm5, o Cabo 1PA não serve para CNC, tem que ser o cabo 1P
Segue em anexo o manual do cabo:
Estou com um mesmo problema em endereço de porta paralela no mach 3, só que no meu caso estou usando uma porta paralela pci.;
e não estou conseguindo visualizar o endereço.;
marc0martim ECM
mestre ... estou(amos) aguardando anciosamente ... :)
Pessoal, infelizmente este nem outro que seja virtual ira funcionar.
Pois ele não cria um endereço físico e sim um alias para um dispositivo virtual.
O Mach3 acessa a paralela através do endereço físico e nao por algum alias (lpt1,lpt2,etc).
Para confirmar isto eu fiz uns teste e realmente comprovei o que suspeitava.
Entrei em contato com o pessoal da COMM5 e a resposta foi esta abaixo;
"Prezado Reinaldo, bom dia!
Programas de gerenciamento de equipamentos antigos, contemporâneos do DOS, Windows 95, NT.
Aplicações em ambiente DOS que não possibilitem a configuração de faixas de endereços, NÃO funcionam com portas ou dispositivos virtuais.
Estes produtos operam no sistema operacional emulando o Hardware padrão.
Através da utilização de drivers é criado um nome para o dispositivo no gerenciador do Windows.
O nome que se dá para este tipo é: Dispositivo Virtual, que emula um Dispositivo Padrão.
Dispositivo Padrão de I/O:
Faz parte de uma lista de endereços de entrada e saída, pré-definidas e, conhecidas, na ocasião da concepção do PC-IBM.
Muitos equipamentos e aplicações fazem uso desses endereços para acessar as portas padrão de I/O.
No Windows também, note que para alguns tipos de dispositivos não é solicitado Driver, mas já aparecem ativos no gerenciador.
Dispositivo Virtual:
Emula um dispositivo padrão (eletricamente), porém utiliza faixas de endereços superiores, que não estão mapeados nos padrões.
Desta forma, só são acessíveis por força de um Guia (DRIVER).
O sistema utiliza o driver para saber como operar o recurso de hardware disponível.
O driver determina um nome para o dispositivo, a as aplicações utilizam esse nome para acessa-lo.
Qualquer aplicação ou direcionamento que se faça para esse dispositivo via API do Windows funcionará.
Então se a aplicação ignora a API e busca o Hardware por endereço mapeado, nunca encontrará o Dispositivo Virtual.
Quaisquer duvidas posteriores referente ao recebimento deste, favor, contate-me.
Atenciosamente."
RDS
vc viu o terceiro e quarto post da página anterior?
RDS
Sim, vi e entendi..
Aquele nome(lpt1) é apenas um alias(tipo um apelido), poderia chamar qualquer coisa.
Daí os programas que usam a paralela através deste alias seriam redirecionado através do driver da comm5 para funcionar.
No caso do mach3 ele não usa, até porque ele usa a paralela de forma, vamos dizer , direta, sem depender de qualquer driver do Ruindows e no caso do EMC2 sem depender de drivers do Linux.
Entendeu aí onde esta a diferença ?
Att.: RDS
Obs.: Torço para estar errado e existir a possibilidade de funfar...
Reinaldo vc esta certo, o cabo não funciona com "nenhum" programa, realizei os testes no dia do encontro e foi comprovado que não funciona. Ele funciona com programas onde vc pode escolher o "nome" do dispositivo e não o "endereço Físico" então algumas empresas que anuncia que funciona estão fazendo propaganda enganosa e ou criaram algum plugin (o que não acredito) para funcionar com o mach3, kcam ou outro software. No caso do EMC, talvez compilando o programa para ler neste "nome"
RDS
sim entendi ... compreendi, eu apenas estava com uma esperança de funcionar :) mas o mestre Jost acaba de enterrar o restante dela.
ja a placa pci funciona normalmente, pois ela não precisa emular, o Alebe já postou uma dica de como instalar uma placa pci usando os CI da Moschip, antigos Netmos.
Infelizmente acho que não vai funcionar. Pode ser um grande conto do vigário.
Antes de adquir o cabo, entrei em contato com a empresa e expus a necessidade, relatei o meu hardware e os programas que utilizaria.
Recebi a informação que funcionaria sem problemas.
Os problemas
1 - A instalação não ocorreu como indicado no manual.
2- Acionei o suporte por tel (ficou uma nota) porque não falam por Skipe (só para mensagem), finalmente consegui instalar com as instruções do suporte.
3 - Não existe endereço para a lpt virtual. segundo o suporte é possível mas essa informação eles não estão autorizados a passar???
4 - não concluíram o contato e me deixaram falando sozinho...
Segue um trecho do contato por Skipe
Suporte .:: Não estou podendo atender chamada no momento podemos conversar via menssagem
Suporte .:: Como havia dito para o senhor o conversor já esta instalado como a LPT3.
marc0martim: mas preciso setar o endereço da porta no MACH3
Suporte .:: Programas de gerenciamento de equipamentos antigos, contemporâneos do DOS, Windows 95, NT.
Estes conversores operam no sistema operacional emulando o Hardware padrão.
Suporte .:: O nome que se dá para este tipo é: Dispositivo Virtual, que emula um Dispositivo Padrão.
Suporte .:: Dispositivo Virtual:
Suporte .:: Qualquer aplicação ou direcionamento que se faça para esse dispositivo via API do Windows funcionará.
marc0martim: Veja o mach 3 pode utilizar mais de uma porta paralela, eu preciso indicar o endereço daquelas que vou usar.
Segundo o Sr Rafael esse cabo funcionaria no meu caso.
Suporte .::O endereço de E/S do cabo é o mesmo endereço da bridge usb onde ele estará conectado
marc0martim: Sim, e qual é?
Suporte .: Cada computador tem um endereçamento diferente, é preciso verificar o do senhor, nos não damos suporte a este tipo de informação
marc0martim: Então eu fui enganado a comprar esse cabo?
Suporte .::Não mais é preciso verificar qual o endereçamento da sua USB
marc0martim: é só vc me dizer como faço isso?
Suporte .:: Esse tipo de suporte eu não tenho permissão para passar
marc0martim: Estamos num forum sobre esse assunto, muitas pessoas interessadas e que vão acompanhar as postagens, fui induzido pela empresa %$&# que esse cabo funcionaria, acho que não vai ficar bem para empresa sonegar informação e ludibriar os seus clientes
Não recebi mais respostas. Fim do contato....
Mesmo abandonados pelo "Suporte" haveria alguma possibilidade de usar o endereço da bridge usb? Como se procederia isso?
marc0martins, eu realizei o teste, parece que eles tem a mesma resposta para todos, eu tentei pegar o endereço que ele fala e não funciona, mandei e-mail para eles e ate agora eles nao responderam, enfim acho que a empresa nunca testou essa possibilidade, nem quem vende, muito menos quem fabrica. Infelizmente a Comm5 perdeu alguns clientes pelo pessimo suporte e por passar informações falsas. Assim que chegar de viagem eu te passo como conseguir o endereço da bridge usb
Nossa que empresa picareta essa COMM5 pois obtive as mesmas respostas do suporte mais antes de comprar o produto eu disse a ele que queria usar no Mach3 e eles me disseram que funcionaria sem problemas comprei até 2 cabos para aproveitar o frete e assim mostrar para COMM5 meu interesse agora eles fazem isso, nossa não sei o que eles querem fazendo isso mais parece que ir pro buraco pois neste ramo que vai confiar numa empresa que age desta maneira.
Sobre o endereço bridge do cabo usb peguei varios endereços e nada não funcionou nenhum, se alguem conseguir fazer funcionar foi em algum sistema que não seja mach3 ou no emc2 com mudanças no codigo fonte e compilação para o mesmo caso contrario acredito que ninguem conseguiu e tem muita gente que comprou enganado pela própria COMM5.
Senhores,
Está aí configurado um justo pleito a ser feito aos desenvolvedores da ArtSoft, pois não demorará para as portas paralelas se tornarem extintas.
E ai amigos ninguem conseguiu nada nenhum luz no fim do tunel??????
Hoje eu recebi um telefonema do Sr Rafael da empresa Comm5 (eu já tinha dado o caso como encerrado), se mostrou interessado em encontrar uma solução para o problema; Me pediu para aguardar um retorno do departamento técnico da empresa.
Vamos ver se conseguem resolver...
Vamos esperar ..
Eu também já tinha dado por encerrada a discusão , acabei passando os dois cabos que comprei para um amigo que trabalha com impressoras , e disse que teria serventia para ele ...hehehehe , mais se der certo , pego de volta....
Conclusão:
Não recebi mais nenhum contato.
Me senti enganado 2 vezes;
Pela propaganda enganosa de um produto que não corresponde à funcionalidade que foi indicada pelo fabricante.
E outra vez pela promessa não cumprida de um contato técnico que nunca ocorreu.
Perdi tempo e dinheiro na compra de um produto inútil para o uso prometido e principalmente fiquei frustado e decepcionado com essa empresa.
Ola boa tarde
vc jah tentou usar um emulador de porta paralela pela usb?
tem varios programas q fazem isso no meu antigo trabalho eu usava, para imprimir em ambiente DOS e impressora com cabo usb, http://flomana.wordpress.com/2008/08/08/lpt1-como-usb/ (http://flomana.wordpress.com/2008/08/08/lpt1-como-usb/), lah apos algum tempo fiz funcionar
bixo ... eu estou entendendo que o problema todo é o endereço físico da porta ... e se este não for possível ser criado não adianta que não rola.
este artigo que vc indicou ... gera o endereço físico da LPT? por exemplo ... 378 ...
Olá a Todos.
Em primeiro lugar gostaria de pedir desculpas a todos e retratar o ocorrido.
Peço também desculpas pela demora no retorno da resposta.
1°_Comm5 Tecnologia.
A Comm5 tem mais de 10 anos de mercado, atuando na fabricação de produtos para automação e conectividade voltados pra os mercados de automação comercial, industrial, controle de acesso e segurança e varejo.
Comm5 Tecnologia não tem e nunca teve em sua metodologia de trabalho enganar ou iludir clientes e parceiros, e sim em firmar cada dia mais as parcerias ajudando seus clientes e parceiros a terem sucessos em suas soluções.
2°_ Atendimento do Suporte Comm5.”Neste Caso”
O Suporte tem o conhecimento para auxiliar na instalação e configuração do hardware que fabricamos, neste caso específico o conversor USB/paralelo.
Os casos que não houve retorno de nosso Suporte foi uma falha de comunicação interna que já resolvemos com os envolvidos no caso.
3°_ Aplicação do Conversor- Caso da postagem.
Esse conversor não utiliza endereços reais como: 0x378, 0x278, porém ele tem um grande diferencial.
Na linha do conversor 1P-USB da Comm5 ao instalar o driver é criado no gerenciador uma porta de comunicação LPTx. Através de programação usando as funções da API do Windows é possível total controle do conversor.
Hoje temos parceiros que utilizam este hardware de forma convencional com impressoras e scanners e com gravadores de PIC usando comandos através da API do Windows e também controle de processos (ativação de LEDs, reles, sensores, etc).
Reforço que a Comm5 Tecnologia não faz aplicação para este produto, somente fornecemos o hardware e a documentação do fabricante do processador que neste caso é a Moschip, ou seja: se o cliente ou parceiro tiver total domínio sobre o software ele consegue fazer a comunicação com o conversor utilizando a API do Windows.
No Caso de equipamentos que já possuam comunicando-se através de um endereçamento padrão I/O, não ira funcionar.
Qualquer duvida que tiverem a Comm5 Técnologia coloca se a disposição para sana-las.
Atenciosamente.
Comm5 Técnologua
Comm5 Técnologia
entendo que é criada uma LPT virtual no gerenciador de dispositivos, mas é se consegue utilizar a porta totalmente quando se cria um novo software e não quando tenta-se utilizar algo já existente, não?
Abraço!
Olá,
Isso tem muito de como o software foi feito para iniciar a comunicação, os barramentos USB, PCI, PCIx não fornecem a possibilidade de endereçar as portas de comunicação como padrão I/O, e ai que esta o problema.
Cerca de 7 anos atrás tínhamos ainda a opção nas placas mães o Barramento ISA, neste barramento era possível configurar o endereço, hoje esse barramento esta descontinuado.
Atenciosamente.
Desculpem eu me meter na conversa, mas é mais forte que eu....rsrsrs. É muito simples a comm5 vendeu aos colegas sabendo qual a utilização, quais os programas e controladoras que seriam utilizados, nem um dos colegas acima escondeu nem uma informação dos vendedores que prontamente disseram que funcionaria para a nossa aplicação (cnc) sem nem ao menos consultar o "carinha" que projetou o 1P USB CONVERSOR USB PARA PARALELO, com certeza se alguém fosse comprar o dito "cabinho" e falasse que era para ligar tipo em uma potencia automotiva eles conserteza afirmariam que serviria sim...
Então só resta a nós consumidores quando literalmente ENGANADOS como ocorreu com os colegas aki do forum, que não deixemos barato, esta em nossas mãos, todo o mundo precisa saber o que os iludibriadores fazer para vender, só quando o bolso deles for atingido e a reputação tambem.
Isso vai parar de acontecer quando os clientes enganados forem a público e denunciarem ao mundo e a JUSTIÇA, pois enquanto eles pensarem que vão enganar todo mundo para vender mais e mais essas atitude só vão aumentar.
Só me resta sugerir que os colegas ENGANADOS juntem as provas que tem em mãos e façam eles sentirme no bolso, é só assim que eles entendem, só quando eles levarem nas costas varios danos morais e materiais eles vão continuar fazendo, não apenas a comm5 mais com todas as que cometem os mesmos erros.
Desculpem o desabafo mas atitudes como essas que a comm5 tomou me revoltam e muito... (estão minando com nossas poucas esperanças de conseguir usar a paralela onde só ha USB)
não quero desanimar ninguém, mas a imensa maioria pensa que " .... só o tempo ou gasto com telefone não vale o que foi pago no cabo..." ou então pensam "ninguém mais vai reclamar, eu vou me aborrecer para quê?" ... e deixam o problema para o lixo.
Eu penso que deve haver honestidade e respeito de ambas as partes, honestidade do comprador quando compra algo com "necessidade", honestidade do vendedor em mostrar a solução ... e respeito ao cliente e fabricante quando o produto não funcionar... revolve-se devolvendo dinheiro, trocando por outro produto da linha que a empresa oferece ... e porquê não oferecer um outro tipo de retorno? ... pois bem ... neste caso o negócio é pensar em si, e deixar "os outros" que se virem!
Camaradas até hoje nunca ví ou ouví falar de cabo que converta lpt para usb e vice -versa e que funcione no Mach3, mas conheço uma placa muito esperta que faz essa conversão, um amigo meu trouxe uma dos USA e a placa vale cada centavo, se aguém comprar deixe aqui o comentário dos prós e contras (somente ví os prós hehehehehe), segue o link: http://www.warp9td.com/index.php (http://www.warp9td.com/index.php) , se possível deixem um vídeo também, infelizmente eu não pude filmar ela funfando (tava sem a minha câmera no momento)... :o
Olha ... o problema não é ser USB ... o problema é em fazer o software (MACH ou EMC ou qqer outro) fazer com que ele entenda uma saída USB e não uma LPT devido ao endereçamento no software interpretador.
Se isso for transposto o restante "é relativamente simples" ... cito o exemplo do camarada do Fabio Camargo, fez uma placa USB que funfa no MACH3, mas o "segredo" está no plugin ... o resto é o resultado.
Então, no encontro a HobbyCNC apresentou uma interface Serial/USB algumas pessoas viram o funcionamento e uma delas foi o Jorge L (CNCNow).
O Célio está viajando e assim que ele retornar teremos novidades referente a essa placa.
Conversando com Célio, de inicio tem está placa que será Low Cost para as interfaces da HobbyCNC
Em breve teremos a versão pró e uma versão "Universal" onde servirá para qualquer BOB.
Segue algumas fotos tirada no dia do Encontro do Guia CNC.
Parece que o Jorge BH filmou a placa em funcionamento e foi testada até na Mini Router do JP.
(https://lh5.googleusercontent.com/-C_yCRDs8RVw/T3Ot8MQBB-I/AAAAAAAAMM8/ilusaI2E3io/s144/DSC02076.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-jfNqOBMgcSU/T3Ot6_5xiPI/AAAAAAAAMMc/K_rMaKJa7do/s144/DSC02073.JPG)
Comprei uma placa dessa :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-226795550-adaptador-expresscard-1-port-parallel-db25-lpt-port-card-_JM (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-226795550-adaptador-expresscard-1-port-parallel-db25-lpt-port-card-_JM)
Se der certo eu aviso kkkk
olá pessoal! sou novo por aqui, queria saber se tiveram algum progresso, com a"tecnologia"de hoje, se ja é possivel o uso de algum conversor para tb6560-usb-mach3....
Ola Pessoal, estou tendo meu primeiro contato com Routers e estou surpreso pela idade média da informática na qual eles vivem, usando portas paralelas. Aqui na empresa controlamos motores de passo com um simples arduíno que recebe o comando via firmware e COSPE os pulsos para os drivers conforme comando do software, muito similar ao que o MACH faz.
De qualquer forma, existem no mercado muito baratas placas PCI-e para paralelas, como muito antigamente se comprava antes das I/O virem no chipset das placas mãe.
Pergunto, porquê então não usar uma destas ao invés de brigar para converter os comandos do MACH via software para uma stream de usb e depois desconverter em um conversor para paralela?
Abraços e espero que alguém ainda visite este post.
Essa tecnologia apesar de não muito recente ainda encontra alguns problemas e que dependem de um bom programador para fazer com que um sistema baseado em usb consiga obter uma certa segurança no envio e controle do fluxo de dados para controle de motores...
Parece, mas não é simples... se fosse assim já teríamos uma enxurrada de opções no mercado - até há, mas é preciso peneirar muito bem, pois nem todas as placas de interface usb funcionam adequadamente (para cnc bem entendido)
Cabe frisar, que um simples Arduino pode ser adequado à aplicações menos exigentes, para uso amador e semi-profissional. Dê uma olhada em TinyG (https://github.com/synthetos/TinyG/wiki/What-is-TinyG), é uma alternativa bem superior ao Arduino / GRBL. Mas, ainda com restrições à aplicações pouco exigentes.
Sei que reabrir um post depois de quase 10 anos não é brinquedo, espero que todos estejam bem.
Alguma novidade relacionado ao uso da placa controladora cnc em placas que não possuem lpt ?
Pesquisando achei essas soluções :
https://www.youtube.com/watch?v=Pr2yJRuZzsg (https://www.youtube.com/watch?v=Pr2yJRuZzsg)
e também essas placas adaptoras de lpt to pci na faixa de 16 a 30 reais.
https://pt.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190307092032&SearchText=lpt+pci (https://pt.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190307092032&SearchText=lpt+pci)
https://pt.aliexpress.com/item/1pc-Parallel-Port-DB25-25Pin-LPT-Printer-to-PCI-E-Express-Card-Converter-Adapter-Drop-shipping/32688159780.html (https://pt.aliexpress.com/item/1pc-Parallel-Port-DB25-25Pin-LPT-Printer-to-PCI-E-Express-Card-Converter-Adapter-Drop-shipping/32688159780.html)
https://lista.mercadolivre.com.br/lpt-pci#D (https://lista.mercadolivre.com.br/lpt-pci#D)[A:lpt%20pci]
acredito que tenham ainda placas baseadas em lpt e caso o pc queime, existem essas soluções para uso em pcs mais novos, a questão é que precisa testar, o video lá em cima do youtube o russo parece que faz funcionar.
Tomara que estejamos aqui firmes e fortes daqui a 10 anos.
Ressuscitei o post, visto que devo montar minha cnc e minha placa é lpt.
