Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 272633 vezes)
Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #135 Online: 18 de Abril de 2007, 12:06 »
Vimau e Jorge,
hehe... baixei no site brasileiro.... eu entrava e dava tela azul no pc.... ai baixei o 3.... entrei e tbm deu tela azul.... o meu pc so funcionou com o mach2 6.11 ou algo assim mas o ingles...
Na cnc3ax os pinos do 18 ao 25 são em curto... mas não muda nada pois já tinha desmarcado todos os limites de fim de curso, essa minha placa funciona no turbocnc sem problemas... o problema que tive que trocar de pc.... Eu também acredito no que o Fábio está falando é coisa do maldito windows... só pode...
Esses Machs não me agradaram nem um pouco... nun vi um programa tão cheio dos bugs... Tudo bem que pode ser algum conflito dele com o windows... mas então como pode falar que o programa funciona em windows... Mas tbm nem por isso por exemplo se eu cliko naquele simple screen la no pé esquerdo do programa já aparece mensagem de erro e tem que fechar o programa... Fora aqueles outros erros que eu já falei.. o de iniciar travado e sem nada na tela.. entre outros...
não vou perder mais tempo desisto, um amigo meu vai me arrumar um pentium 333 esse final de semana vou deixar ele só no Dos e no turbo e ai resolvo meu problema...
« Resposta #136 Online: 18 de Abril de 2007, 12:55 »
Gustavo, de uma olhada na dica que o Fabio me deu para instalar o March2, eu tambem já tinha desistido, mas o Fabio me deu a dica e ru resolvi fazer mais uma tentativa, e não é que funcionou...
Um Abraço.
Landa
« Resposta #137 Online: 18 de Abril de 2007, 15:26 »
Gustavo, se necessitar da minha ajuda para o MACH me avisa!
« Resposta #138 Online: 19 de Abril de 2007, 00:33 »
Lolata,
É eu sei eu vi aquele turorial das dicas de o que mudar no windows e tal... bem... esse pc aki pra outras coisa que uso é a coisa mais rápida que já vi... o bicho eh bão msm... não quero sair mudando configuração ou instalando o win denovo só por uma tentativa, com o risco de deixar meu pc desconfigurado pra outras coisas que tenho aki... ahh mais ai qualquer coisa depois vc formata e tal... é ai eh mais trabalho pra que... pra nada... só pra usar um programa que eu nem vou com a cara dele... no final de semana eu vo arrumar o pc, ai vo deixar o outro pc com o turbo e dos.. soh isso... e o trabalho vai ser menor que fazer milagre pra rodar esse mach... já até desinstalei ele... hoje é quinta já final de semana eu vo arruma o outro pc, já esperei tanto pra ligar minha máquina, não vão ser dois dias que vão me matar... acho que usar o Mach eu so usaria se não tivesse mais nenhuma opção, mais por causa dos outros problemas que ele deu, tipo travar e tal, mesmo que eu venha a tentar usar ele denovo só se for em outro pc pois nesse aki no meu pc só instalo coisas que rodam redondondin sem grambiarra, se não eu tiro fora...sou sistemático msm e acho otimo isso pois não tenho tanta dor de cabeça com as coisas...
De qualquer jeito obrigado a todos pela ajuda. De verdade mesmo que o programa não rodou agradeço muito.
sslopes
« Resposta #139 Online: 19 de Abril de 2007, 07:46 »
Olá
Sempre utilizei o Mach2 e nunca coloquei em funcionamento maquinas exteriores à cnc tal como aspiração, lubrificação, iluminação e fresadora.
Experimentei fazê-lo agora. Funciona tudo só que não consigo por exemplo que a fresadora se ligue no início do corte e se desligue no fim. Está exactamente ao contrário. Como posso corrigir esta situação?. Será que existe uma opção que me permita inverter o liga/desliga?
Obrigado e cumprimentos
« Resposta #140 Online: 19 de Abril de 2007, 10:09 »
Sslopes,
Se o motor da ferramenta está funcionando "ao contrário" ou seja, quando o programa de corte começa ele se desliga e quando o programa termina o motor liga, deve haver uma possibilidade de inverter o sinal...
Por exemplo, se para ligar o relé é necessário um sinal "alto", provavelmente está "baixo" (ou vice-versa)
Procure a janela de configurações e inverta o sinal do pino que controla tal relé...
sslopes
« Resposta #141 Online: 19 de Abril de 2007, 14:57 »
fgilii
Obrigado pela informação
Fiz o que me disse e está tudo OK
Cumprimentos
Matheusbuoro
« Resposta #142 Online: 24 de Abril de 2007, 16:46 »
Ola  tudo bem com voces...
    estou desenvolvendo um fresa CNC para o meu TCC da faculdade mas estou com problemas com os aquivos DXF  salvo em R12 tudo certo mas eu nao to consequinto que o eixo Z funcione so vai o X e Y alguem sebe o que pode ser ou o que estou fazendo de errado .....
muito obrigado
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
senha
« Resposta #143 Online: 02 de Maio de 2007, 14:13 »
ola junior
tentei entra no site mas esqueci minha senha , quando pesso para enviar-me aparece (codigo errado) eu nao sei com que nome me cadastrei estou pondo so o email , tentei me registrar , ai diz que este email ja esta registrado , como fazer ?
obrigado
Offline WALTER JUNIOR
  • Nome:: walter
  • Profissão: Tec. Eletronica / Mecanica
Re: Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #144 Online: 19 de Junho de 2007, 02:46 »
Olá senhores    saudações a todos...
Alguem poderia me ajudar na configuração do motor tuning no MACH 2 ???
Minha duvida é com os itens MINIMUM PULSE WIDTH e DIRECTION PRECHANGE, quais serião os valores para se trabalhar com a CNC3AX ???
No momento estou utilizando os valores de 10 para minimum pulse width e 50 para direction prechange, confere???
« Resposta #145 Online: 19 de Junho de 2007, 09:39 »
Sgrignoli,
Não conheço o Machxx, mas tenho certeza que tem gente que vai poder te dar uma mãozinha...
biogato
« Resposta #146 Online: 19 de Junho de 2007, 13:41 »
:P
« Última modificação: 02 de Março de 2008, 14:18 por biogato »
DOG OF WAR
como comficurar as saidas
« Resposta #147 Online: 14 de Julho de 2007, 17:57 »
boa  noite  to com uma duvida
estou projetando uma  interfçe com  5 eixos    mas to com duvidas  de como  programa-lás  no  soft  mach
a  e  eu  adorei  o mach  2/ 3
meu pc deu  tudo  certo
p4 3,6 mhz com windows xp wm ingles   etccc.
« Resposta #148 Online: 14 de Julho de 2007, 20:21 »
Arthur,
Qual é o tipo de interface?
DOG OF WAR
« Resposta #149 Online: 14 de Julho de 2007, 22:01 »
opa esqueci
vou optar pela  porta  paralela
apenas  para teste   depois  migarei para a usb  isso bem mais  pra frente
