Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 272732 vezes)
Re: Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #300 Online: 19 de Maio de 2008, 19:49 »
eu achei que seria mais barato..
vai de emc2 mesmo..
pu_ta trabalho ter de fazer os códigos num ambiente e usinar em outro no mesmo ambiente..
mas eu ainda acho uma maniera de emular o windows de forma eficiente no linux..
valeu Jack
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #301 Online: 19 de Maio de 2008, 20:44 »
vai de emc2 mesmo..
valeu Jack
   Fabio
 depende, se usa só um pc dá trabalho, aqui uso um pc para controlar a máquina com o linux e outro com o ruindows XP para os desenhos ligados em rede, aí fica fácil
     Gilberto
« Resposta #302 Online: 19 de Maio de 2008, 21:01 »
Fábio,
Se vc tiver um bom pc (duo ou quad) baixe o VMWareServer e instale o xp dentro do ubunto, funfa bem e é de gratis.
https://www.vmware.com/download/
« Resposta #303 Online: 20 de Maio de 2008, 02:09 »
quanto a controlar remotamente é complicado..
o pc tá no centro de usinagem doméstica (garagem)
e não chega o sinal de wireless lá..
vou ter de colocar cabo de rede e tal..
mas mesmo assim fica longe pra acompanhara usinagem de perto entende?
tenho de tentar outra opção..
 o PC atual lá é um semprom 2.8 com 700 MB ram hd 80 gravador de dvd e rede com e sem fio..
nehuma funcionando ainda heheh
será que rola uma VM?
fico meio preocupado em instalar essas coisas pois não domino nada do linux..
sou meio tapado pra ele...
trampo com servidores MS a uns 10 anos.. mas quando fala em linux.. sou analfabeto..
formiga
« Resposta #304 Online: 20 de Maio de 2008, 06:08 »
boas!!!
  alguem por acaso tem 1 manual em Português do mach 3?
  se alguem tiver gostaria que me ajuda-se
sabbadini
« Resposta #305 Online: 04 de Junho de 2008, 21:58 »
ola pessoal...
estou por ai vasculhando o fórum, devido a um problema que estou tendo.
Consegui roda o mach3 sem crise alguma sem problema algum, configurei tudo e desabilitei algumas coisas a nivel de teste de driver e motor.
Este programa é muito simples em certas questões e complicada demais em outros, mas no geral ele supre muitas necessidades de varios estilos e utilidades de maquinas cnc, trabalho com o mach2 a 3 anos e é excelente.
Agora que estou desenvolvendo meu prórpio sistema e maquina esbarrei num problema que gostaria de saber se alguem do fórum poderia me ajudar.
É o seguinte...
Devido a minha necessidade, eu preciso que o motor rode a 300~320RPM, o que ocorre normalmente, porém como eu usarei uma redução no sistema, devido a necessidade de melhorar a precisão do sistema, eu necessito que o motor mantenha esta rotação.
Porém isso não ocorre pois no "motor tuning" eu deixei o "step per unit" em 75,183 que seria ser teoricamente quantos passos o motor deveria girar para que eu tivesse a movimentação de 1mm no carro da maquina, porém a rotação aumenta de tal forma que o motor chega a perder o passo devido a rotação.
Sei que não preciso desta rotação toda para que ele atinja a velocidade que eu preciso, pois quanto eu dexo o "step per unit" em 25.061, que seria o giro de 1mm se eu nao usasse a redução, o motoro teoricamente atinge a rotação que desejo.
Gostaria de saber o que eu posso fazer para mantes o step e fazer com que a rotação reduza a ponto de chegar a rotação que necessito.
Lembrando que:
25,061 steps/unit ==> 16000mm/min ==> ~320RPM (sem redução e aceleração de 700mm*sec*sec)
75,183 steps/unit ==> 16000mm/min ==> ~1120RPM (quando eu multiplico para a redução 3:1 e aceleração 700mm*sec*sec)
não sei se fui claro no problema...
Espero que possam me ajudar...
Desde ja agradeço a ajuda que tem me dado para a confecção do meu brinquedo...
Dhiego Sabbadini
« Resposta #306 Online: 04 de Junho de 2008, 22:08 »
Para calcular a rpm, é necessário conhecer o modo de acionamento do motor e a unidade de deslocamento linear do eixo para cada volta do motor...
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #307 Online: 05 de Junho de 2008, 09:03 »
Lembrando que:
repare que voce precisa de 3 vezes mais velocidade do motor para manter o mesmo avanço da maquina, logo precisa de 3 vezes mais passos no mesmo espaço de tempo, a conclusão que eu tiro dai é que seu drive não consegue manter o motor rodando a essa velocidade sem as perdas de passo que vc se refere(isso sem levar em consideração a mecanica, e nem que motores vc usa) coloque aqui detalhes do drive que vc usa tensão de alimentação dos motores fotos da maq que assim teremos como lhe ajudar de forma mais apropiada.
« Resposta #308 Online: 05 de Junho de 2008, 09:58 »
Jack,
Me explica como que você chegou a esta conclusão?
Estou curioso...
sabbadini
« Resposta #309 Online: 05 de Junho de 2008, 11:15 »
Lembrando que:
Jack...
O controlador é um MP88 igual o que vendido no shop do fórum. A alimentação dele é 60v/8a com micro passo de 1000ppr
O motor é da akiyama de 100kgf*cm com 8v/fase a 3a, não preciso mais que 320 rpm, no motor, pra eu atingi a velocidade que eu preciso. Irei utilizar 2 motores no eixo X e 1 no eixo Y.
Tenho um desenho do projeto, não esta pronto... segue em anexo...
Referente ao passo e quantos passo é necessário eu entendo...mas o que eu realmente queria era fazer com que o motor nao perdesse o passo...
se puderem me ajudar ficaria grato..
obrigado
« Resposta #310 Online: 05 de Junho de 2008, 11:25 »
Sabbadini,
Qual o tamanho do pinhão, e qual a velocidade que quer chegar?
Se não me engano, este motor tem 8 fios, então me diga como fez a ligação dele no driver?
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
  • Profissão: Func. Publico Estadual
« Resposta #311 Online: 05 de Junho de 2008, 11:43 »
Olá, gente gostaria de saber como o Mach lida com micro-passo.. pois uso minhas placas em meio passo, e consigo uma velocidade de 10000Hz, agora quando coloco as placas para micro-passo de 1/16 não consigo passar de 3333Hz em vazio... o que muda, se eu configurei a velocidade do eixo em step per corretamente, digo isso pois se mando andar 100mm a máquina anda 100mm, só que em baixa velocidade... tô configurando alguma coisa errada?
Em meio passo faço a seguinte configuração:
passo do fuso 5.08mm/400passos = 0,0127
aí pego 1mm/0.0127 = 78,74 aqui eu coloco em motor tuning em step per 78,74 aí ele roda em 10000Hz..
para uma resolução de 1/16 eu faço:
passo do fuso 5.08/200 = 0,0254
1mm/0.0254= 39,37 em full aí multiplico por 16 = 629,92 esse valor coloco em motor tuning em step per = 629,92... só que aí a máquina não passa de 3333Hz em vazio... tem algum erro por aqui?
Luiz Alves
« Resposta #312 Online: 05 de Junho de 2008, 11:56 »
Luis Alves,
Qual é a eletrônica que está usando, e que tensão alimenta os motores?
Que motores está usando?
Podem ser muitos motivos...
Nem sempre adotar micro passo é sinal de melhoria, como pode perceber...
sabbadini
« Resposta #313 Online: 05 de Junho de 2008, 13:03 »
Sabbadini,
o diâmetro primitivo do pinão é de 60mm a velocidades que gostaria que chegasse seria de 15~16mts/min, mas creio que a 12mts/min ta de bom tamanho.
Calculei a rotação tanto do motor, quanto do pinhão(com redução 3:1): motor=255RPM, pinhão=84.88 para 16mts.
Para 12mts seria 190rpm no motor e no pinhão seria entre 63 e 64rpm.
Fiz uma ligação em paralelo, estou pensando em mudar para serie para ver como ele se comporta, o motor é bipolar com 8 fios.
Gostaria de saber como faço para medir a frequencia de comunicação do meu sistema, pois no mach esta selecionado no kernel dele 25khz e ele atinge até 100khz, gostaria de saber se será preciso mudar isso também..
obrigado pessoal..
sabbadini
« Resposta #314 Online: 05 de Junho de 2008, 13:06 »
Sabbadini,
obrigado pessoal..
acho melhor eu especificar melhor minha ligação né.
Em paralelo eu peguei 2 fios e uni eles e liguei no borne da placa, ficou 4 pares de fios...
estou pesando em ligar em serie, será que melhora a comunicação e o motor podera atingir o que eu preciso?!
obrigado novamente...
