Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 273017 vezes)
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #435 Online: 19 de Agosto de 2008, 20:00 »
aproveita e checa se o seu tem pelo menos um desses
« Resposta #436 Online: 19 de Agosto de 2008, 20:14 »
Cledson, vou tentar, Quem sabe...
Jack, estou imprimindo as telas, amanha vamos ver no que dá.
Obrigado pelo empenho.
« Resposta #437 Online: 20 de Agosto de 2008, 13:48 »
Jack
Eu postei a mesma duvida no forum cncbr, o Junior me respondeu
VEJÁ NA TELA DE DIAGNOSTICO SE ESTA MARCANDO FREQUENCIA DE PULSO. TEM QUE FUNCIONAR, MOTIVO DO NÃO FUNCIONAMENTO SUA ELETRONICA É MUITO LENTA, SOLUÇAO AUMENTE A LARGURA DE PULSO NA CONFIGURAÇÃO DO MOTOR. LARGURA DE PULSO MUITO ELEVADA COUSA INSTABILIDADE.
SE ESTIVER MARCANDO 0.
EXECUTE O PROGRAMA NA PASTA DE INSTALAÇÃO C:\MACH2\OCXDRIVERTEST.EXE
ELE DEVE CORRIGIR ISSO.
SE NÃO RESOLVER. TENTE USAR RODAR C:\MACH2\SpecialDriver.bat
REINICIE O PC E EXECUTE NOVAMENTE: C:\MACH2\OCXDRIVERTEST.EXE
SE NÃO FUNCIONAR COM NENHUMA DESTAS OPÇÕES VEJA ABAIXO
LEMBRETE
SE SUA PLACA MAIN TIVER CHIPSET VIA EM ALGUNS MODELOS, o MACH2-BR É INCOMPÁTIVEL
USE O MACH3 QUE FOI RESOLVIDO O PROBLEMA.
ABRAÇO
Qual a Largura do Pulso vc está usando ?
Voce usa Smile / Mach ?
Offline jack_live
« Resposta #438 Online: 20 de Agosto de 2008, 16:00 »
sim é mach3 com smile, ;D e uso 5 em cada campo mas antes eu usava o mach 2 e nunca tive problemas.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #439 Online: 20 de Agosto de 2008, 16:11 »
Jack
Hein  ??? ??? ???
Acho que tem boi nesta linha  ::)
Assim o Rudolf entregar o up do Smile vamos ver como fica  ::) no EMC2 comparado aos gringos, para a mesma estrutura. :o
Yuri
« Resposta #440 Online: 20 de Agosto de 2008, 16:30 »
Hein  ??? ??? ??? Acho que tem boi nesta linha  ::)
O que ele quiz dizer provavelmente é que o driver pode não responder a pulsos de passo muito curtos e esta é uma hipótese plausível sim, particularmente para os optoisolados. Sugiro configurar a largura do pulso de passo em 5uS, suficiente para frequências de até 200 kHz. Se houver necessidade, esperimente larguras menores, a maioria dos drives responde bem a pulsos de 1 uS ou até mais estreitos que isso. É um parâmetro que deveria constar das especificações do driver ...
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #441 Online: 20 de Agosto de 2008, 16:43 »
Pois é Sir. Jorge,
Viu como há diversas formas de informar a mesma coisa?
O que concluo com isto? Que o cara não é imparcial e tenta imputar uma fama ao produto que não possui.
« Resposta #442 Online: 20 de Agosto de 2008, 20:01 »
Não funfa.
Fiz tudo que todos me indicaram, mas nem sinal de vida.
A frequencia do Pulso, tanto na tela de teste como na tela de diagnostico, faca com o valor 0 (Zero)
jusa
« Resposta #443 Online: 20 de Agosto de 2008, 21:24 »
Lolata
Como em breve vou ter que tambem configurar minha eletronica com o MACH3,estou dando uma pesquizada,alem de ja ter uma boa informaçao dos manuais que recebi junto aos drives.Mas como sou muito leigo,estou dando uma estudada na net.Meus drives sao Gecko 201.
Olha a resposta que os caras da Gecko Drive responderam.
  What should my settings be in Mach3?
R: With all drives (gecko)except for the G203v,set the"ports and pins" setting to " active low" .
if it is a G203v set it to " active high" .On all drives set the STEP PULSE WIDTH To 2us.
  Quer dizer que .Em todos os drives da gecko exceto o G203v a Configuraçao tem que ser
ACTIVE LOW. Somente no g203v  active high.E em todos os drives "STEP PULSE WIDTH to 2us"
  Talvez isto nao lhe acrescente nada, nao sei,mas serve como parametro,ou tem boa serventia
pra quem for usar estas eletronicas.
              um abraçao
« Resposta #444 Online: 21 de Agosto de 2008, 12:35 »
Jusa.
Como p/ Smile ainda tem poucos cobaias, temos que ir nas tentativas.
Coloquei o numero 1, não funfou, coloque 2,3,4 e 5 funcionou, agora, não sei qual seria o ideal, vou colocar no 3 e testar.
Jack.
O Mach3 funcionou certinho, já configurei os pinos dos eixos, agora estou apanhando na configuração do fuso, o que estou achando é que o meu Mach está em Polegadas.
Eu até acertei a escala e a velocidade, mas quando eu movimento uns 50mm ele marca 2.000.
No diagnostico aparece que está em polegada, mas não achei onde muda isso.
Outra coisa, como voce usa o Smile, voce liga e desliga o Spindle atraves do Bob ? como e onde configura isso.
jusa
« Resposta #445 Online: 21 de Agosto de 2008, 12:58 »
Lolata
 Pelos meus estudos aqui,a configuraçao do MM ou POLEGADA,tem que ir no
Menu CONFIG, Click SELECT NATIVE UNITS,dai selecione Polegada (inches) ou MM e da OK.
Pelo que sei é assim.Tomara que esteje certo. ate mais  ..
      jusa
machine7
« Resposta #446 Online: 21 de Agosto de 2008, 13:24 »
Me intrometendo na pergunta do lolata, para mudar para mm ou pol não é apenas no menu config, e sim na tela setings (alt 6) do lado de diagnostics, clique no botão UNITS Alt-U
Mudando apenas no config não surte efeito, digo por experiência própria, pois no próprio config - SELECT NATIVE UNITS avisa vc que não é lá onde se muda de polegadas para milímetro, veja por si mesmo.
abração ;)
« Resposta #447 Online: 21 de Agosto de 2008, 13:33 »
hehehhe, Aqui não tem intromissão não.
A dico foi excelente, matou a pau.
« Última modificação: 22 de Agosto de 2008, 13:22 por Lolata »
« Resposta #448 Online: 22 de Agosto de 2008, 13:24 »
Queria fazer com que o Mach3 ligasse e desligasse meu Spindle, Eu uso a Smile e o pino que está ligado o Spindle é o 14.
Fiz algumas tentativas no Mach3 mas não consegui,
Alguem tem umas dicas ?
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #449 Online: 22 de Agosto de 2008, 13:59 »
lolata,
va em portas e pinos , depois em spindle setup, ai vc vai ver uma opçao relay control, ali vai estar o pino q vai ser responsavel pelo spindle ai é só vc substituir pelo pino seu ai ...
inté
