Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 272179 vezes)
« Resposta #495 Online: 26 de Outubro de 2008, 19:22 »
Márcio,
Parece-me que você está tendo dificuldades com o fórum, se você está com o fórum em inglês, saiba que pode mudá-lo para português.
Vá em editar perfil, account settings, e na cortina de idioma, escolha: brazilian.
Offline marcio////amorim
  • MCA
« Resposta #496 Online: 26 de Outubro de 2008, 19:30 »
Mais uma vez Obrigado a todos pelas dicas, estarei verificando a configuração de pinagens, realmente acredito que seja na programação do mach.
Offline macieira
« Resposta #497 Online: 03 de Novembro de 2008, 20:07 »
Boa noite
Caros amigos do cnc.
Preciso de ajuda com a configuração do mach3.
A placa que utilizo tem esta pinagem:
pin 1   -  relays
pin 2   -  step x
pin 3   -  dir x
pin 4   -  step y
pin 5   -  dir y
pin 6   -  step z
pin 7   -  dir z
pin 8   -  step a
pin 9   -  dir a
pin 10  - finecorsa 1
pin 11  - emergenza
pin 12  - finecorsa 2 pin 13  -  finecorsa 3
pin 14  -  relays
pin 15  -  finecorsa 4
pin 16  -  relays
pin 17  -  relays
pin 18-25  - massa
Os drivers de motor não tem enable. Os motores trancam mas não giram.
Na placa que liga ao computador vai ligada uma placa de reles, que também não dá sinal.
Já tentei várias configurações mas sem resultado.
Offline macieira
« Resposta #498 Online: 03 de Novembro de 2008, 20:09 »
Aqui estão elas,
Offline macieira
« Resposta #499 Online: 03 de Novembro de 2008, 20:12 »
Aqui esta o drive bipolar
Offline macieira
« Resposta #500 Online: 03 de Novembro de 2008, 20:13 »
A interface paralela  buferizada e optoisolada bem como a placa de relés.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #501 Online: 03 de Novembro de 2008, 22:19 »
Amigo Macieira.
Ja experimentas-te configurar os pinos da paralela que vão para a placa a nivel alto e baixo.
No meu conjunto CNC3AX-Optoisoladora os reles e sensores trabalhavam mas os motores não, alterei no mach3 as saidas dos mesmos de alto para baixo e passou a trabalhar tudo bem.
Na imagem abaixo eu passei as cruzinhas vermelhas onde diz "DirLow Active" e "StepLowActive" para um visto verde.
Tenho que te pedir desculpa por ainda não ter enviado as config's do TruboCNC para ti, mas pelo que ja li por aqui acho que ja conseguis-te resolver o problema.
Um abraço Daniel Marques
« Última modificação: 03 de Novembro de 2008, 22:22 por Tverm »
« Resposta #502 Online: 04 de Novembro de 2008, 06:55 »
Macieira,
Me ocorreu dizer o seguinte:
se está usando uma placa opto isoladora, verifique quais são as exigências de intensidade de sinal que partem do PC, pois me parece que por exemplo, se estiver usando um laptop, este pode não ter a tensão necessária para fazer funcionar a placa...
Offline macieira
« Resposta #503 Online: 04 de Novembro de 2008, 08:54 »
Bom dia Fábio, Daniel e Amigos
O computador ao qual está ligada a interface e PC, e tive o cuidado de medir a tensão dos pinos da db25, e os mesmos tem praticamente 5v, creio que não seja o caso,mas quanto a bios tenho alguma dúvida, pois, tenho tres opções de porta:
- normal
- ecp + epp
- bidireccional
Neste momemnto a opção é ecp+epp, mas, na realidade penso que também não seja o problema da porta, mas sim, de configuração do mach3.
Segundo o tutorial de video em Português que tenho, embora da versão mach2, tento seguir os mesmos passos mas sem qualquer resultado satisfatório.
De qualquer maneira agradeço a todos pela ajuda.
Cordiais Saudações.
Macieira
« Resposta #504 Online: 04 de Novembro de 2008, 09:05 »
Macieira,
Eu não tenho certeza, mas acho que a porta deve ser ECP...
Daqui a pouco vou postar umas imagens que tenho aqui em algum lugar -
« Resposta #505 Online: 04 de Novembro de 2008, 09:30 »
Macieira,
Primeira imagem - menu de configuração das "Portas e Pinos"...
« Resposta #506 Online: 04 de Novembro de 2008, 09:37 »
Segunda imagem:
Aba "Pinos de Saídas dos Sinais"...
1- os Sinais de interesse (eixos e  Spindle)
2- Marque os sinais do seu interesse (na foto, sómente 3 eixos estão ajustados)
3- Pinos de PASSO de cada eixo
4- Pinos de DIREÇÃO de cada eixo
5- Ajuste de nivel de sinal de direção
6- Ajuste de nivel de sinal de passo
7- Porta onde está ligado o pino de passo - no caso 1 é para porta LPT1
8- pino onde está ligado o pino de direção - no exemplo porta LPT1
« Resposta #507 Online: 04 de Novembro de 2008, 09:40 »
Terceira janela:
Aba de "Entradas"
Note que há necessidade de se configurar um sinal de emergência, e este sinal pode ser emulado!
« Resposta #508 Online: 04 de Novembro de 2008, 09:48 »
Os drivers de motor não tem enable. Os motores trancam mas não giram.Na placa que liga ao computador vai ligada uma placa de reles, que também não dá sinal.Já tentei várias configurações mas sem resultado.
Macieira, seria muito interessante que enviasse os manuais das placas ou link para eles. Sempre há algumas peculiaridades que não são imediatamente aparentes ...
O Mach exige a conexão de botoeira de emergência, nada funciona sem ela. É claro que se pode simular o circuito de parada de emergência com um jumper, mas ao menos isto tem que ser feito. Isto existe no seu sistema ? Ao clicar no botão RESET vc consegue tirar o Mach do modo de parada de emergência ?
« Resposta #509 Online: 04 de Novembro de 2008, 09:56 »
Atiramos no mesmo pássaro, ao mesmo tempo ... he, he, he ...
Eu não tive dificuldades pra emular no Mach3, mas no Mach2 se existe essa possibilidade é menos óbvia ou tô comendo bola ... vc sabe se é possível e como emular neste caso ?
« Última modificação: 04 de Novembro de 2008, 09:58 por C N C N o w ! »
