Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 273309 vezes)
Andergr
« Resposta #600 Online: 21 de Abril de 2009, 14:53 »
alguém sabe como configurar a velocidade do eixo z no mach ????
« Resposta #601 Online: 21 de Abril de 2009, 15:01 »
AnderGr,
Por gentileza, faça uma pergunta em um só tópico - não precisa perguntar diversas vezes a mesma coisa - apaguei o tópico recém aberto.
Para configurar as velocidades dos eixos, vá no menu Configurações, e procure o ítem "Motor Setup".
Na janela que se abre, clique no botão ref. ao motor desejado e altere os valores de velocidade e aceleração do motor.
Uma vez terminado, clique em "salvar Configurações"
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 15:05 por fgilii »
Adriano
« Resposta #602 Online: 22 de Abril de 2009, 19:23 »
boas,
como altero a velocidade e o avanço do JOG+ - , no mach-3? bem como passo ou continuo?
« Resposta #603 Online: 22 de Abril de 2009, 20:15 »
Adriano,
Na tela principal do Mach3, aperte a tecla TAB - aparecerá do lado direito uma janela onde poderá alterar o modo contínuo ou discreto, alterar o tamanho dos deslocamentos em modo discreto e as velocidades de JOG.
Adriano
« Resposta #604 Online: 22 de Abril de 2009, 20:45 »
fgilii,
Obrigado pela informação.
Manual mach-3 em portugues ou soft  não há?
Preciso de ajuda nos motores , coluquei no respectivo topico.
Adriano
« Resposta #605 Online: 22 de Abril de 2009, 20:50 »
Adriano,
Estou neste momento traduzindo o programa Mach3 para o Português.
Assim que terminar, pretendo atacar os manuais do programa...
Adriano
« Resposta #606 Online: 22 de Abril de 2009, 20:58 »
fgilii
onde posso encontrar manual mach3 mesmo estando em inglês?
existe mais alguma configuração escondida tipo esta que procura?
« Resposta #607 Online: 22 de Abril de 2009, 21:01 »
fanefane
« Resposta #608 Online: 23 de Abril de 2009, 08:09 »
Amigos
Alguns links úteis:
http://www.enkeboll.com/2DLA/start.htm
http://cnc4free.org/l.html
Desculpe-me se eu não tiver postado bom!
MoneyMarcos
« Resposta #609 Online: 30 de Abril de 2009, 13:12 »
AMIGOS , PRIMEIRAMENTE PARABÉNS PELO FORUM,
SEGUINTE INSTALEI O MACH2 NO MEU PC E ELE FICA DANDO CONFLITO COM AS UNIDADES DE MEDIDA DO COREL 14, ISSO É NORMAL ?? COMO RESOLVO ISSO ??
OBRIGADO
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #610 Online: 30 de Abril de 2009, 14:11 »
MoneyMarcos primeiro passo, digite em caixa baixa porque da a impressão de estar gritando com todos, depois leia a forma de instalação do Mach no Pc que tem tanto aqui no fórum como pela internet a fora, é solicitado na instalação que não instale mais nada além do Mach e o programa operacional do Windows ok. Retire o Corel e irá parar o erro, segundo passo dê uma pesquisada aqui no fórum que tem uma postagem minha dizendo os bugs alterações e correções de cada versão do Mach. Será que esta sua versão não tem algum erro?
Offline Paulo Ricardo
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #611 Online: 06 de Maio de 2009, 21:51 »
Olá pessoal.
Estou precisando de ajuda para controlar um motor de passo. Eu consegui até agora habilitar o motor com o Mach3, mas ele não roda. Tento avançar ele em jog no mach mas as coordenadas demonstram o avanço e o motor fica parado. O motor é de 4 fios de uma impressora, o driver que estou usando é bipolar. O motor recebe a corrente quando o driver é habilitado o eixo trava, não é possível girá-lo com a mão apesar de ser um motor pequeno. Tentei também mudar a posição dos fios mas não adiantou. Se puderem me ajudar fico muitissimo agradecido.
« Resposta #612 Online: 06 de Maio de 2009, 22:22 »
Veja se o enable do motor na config de saidas está habilitado no mach.
Deve-se habilitar essa opção no soft e na placa drive, ou desabilitar tambem nos dois.
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #613 Online: 07 de Maio de 2009, 19:10 »
Boa noite Alebe
Olhei na tela Diagnostics do Mach3 e enable1, 2 e 3 estão ativos quando o reset não está piscando, se aciono o reset eles automaticamente desativam, o motor recebe corrente quando o enable está ativo e a corrente é eliminada quando o enable está inativo.
Alebe a verdade é a seguinte o motor que estou testando tirei de uma impressora, não sei qual é a sua voltagem, estou alimentando com 12V. Você acha que pode ser pouca voltagem? O eixo trava e não gira nem com muita força.
« Resposta #614 Online: 07 de Maio de 2009, 19:26 »
Paulo,
Tem como postar os dados deste motor ou uma foto dele?
