Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 272867 vezes)
Offline luis silva
« Resposta #705 Online: 05 de Setembro de 2009, 19:33 »
obrigado, Sr. fabio
vou abusar da sua aureola.
como ou onde posso editar esse pos processador?
lei-o e procuro antes de perguntar mas, a verdade é que nao encontrei como editar os pos processadores no artcam.
a sua sugestao é para colocar esses comandos manualmente nos ficheiros gerados?
isso ja faço. edito o gcode e coloco la os codigos. ja dentro do machxx
eu acabei de migrar para o machxx, ainda estou a apalpar o terreno.
usei cerca de 8 anos o ninos.
« Última modificação: 05 de Setembro de 2009, 19:48 por luis silva »
« Resposta #706 Online: 05 de Setembro de 2009, 19:50 »
Luis,
Acredito que estamos falando do ArtCam, e que a instalação foi padrão do programa...
Voê poderá encontrar o arquivo do pós processador que você usa neste caminho:
C:\Arquivos de Programas\ArtCam Pro 8.1\Postp\...
Poderá editar o arquivo com o bloco de notas do Windows, mas atente para manter o nome do arquivo intacto...
« Resposta #707 Online: 05 de Setembro de 2009, 19:51 »
Luis,
Não - a idéia não é editar os arquivos fgerados, mas sim a fonte - edita-se o arquivo de configurações de criação do código-G.
Offline luis silva
« Resposta #708 Online: 05 de Setembro de 2009, 20:10 »
Sr. fabio
por favor tenha paciencia comigo e, explique-me como se eu fosse muito burro.
nao encontrei arquivos de programas.
será isto?
C:\Programas\ArtCAM Pro 8.1\Exec\procset
Offline luis silva
« Resposta #709 Online: 05 de Setembro de 2009, 20:17 »
Sr. fabio
encontrei, agora é so testar.
gratissimo como sempre pela sua disponibilidade.
forte abraço
luis silva
« Resposta #710 Online: 05 de Setembro de 2009, 20:20 »
Luis,
Não posso te afirmar com todas as letras porque aqui é um tanto diferente - talvez pequenas diferenças do nosso Português - da terra nova e o seu...
Veja uma tela daqui: (dá um desconto porque estou no Linux, mas o que importa é o conteúdo :) )
Offline marcio////amorim
  • MCA
« Resposta #711 Online: 05 de Setembro de 2009, 21:39 »
Caros amigos surgiu uma dúvida em relação aos fins de curso, pois na máquina que estou trabalhando (Corte a Plasma) optei em usar os fins de curso (Inicio e fim) dos eixos X e Y, so que quando é atuado o fim de curso seja inicio ou fim o reset é acionado, e mesmo o fim de curso estando atuado consigo movimentar os motores apos clicar no reset, seja para um lado ou outro, a pergunta é: sera se o fim de curso de inicio apos ser atuado, poderia mover o motor para o lado oposto ao fim de curso, seja inicio ou fim? pois após a atuação do fim de curso (Inicio ou fim) para movimentar eu clico no reset, mais por um engano, poderia acontecer de movmentar para o lado errado. haveria uma configuração a fazer??
Offline luis silva
« Resposta #712 Online: 05 de Setembro de 2009, 21:52 »
Sr. fabio,
estávamos os dois a escrever em simultâneo.
você a dar a resposta e eu a dizer que tinha encontrado.
agora o pós ja alterado, por favor confira.
; Set up program header
START = "%"
START = "G90"
;START = "G21"
; G20 = Use MM as unit value
START = "G49"
;START = "M6 T1"
; M6T1 = tool change via macros (commented out)
START = "M3 "
;START = "M7"
 M7 = turn misting coolant on (commented out)
; Program moves
FIRST_RAPID_RATE_MO VE  = "G0 [X] [Y] [Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOV E   = "G1 [X] [Y] [Z] [F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[X] [Y] [Z]"
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "[XH][YH]"
END = "M05"
END = "M09"
END = "M02"
END = "%"
mais uma vez, obrigado
« Última modificação: 05 de Setembro de 2009, 21:57 por luis silva »
Offline luis silva
« Resposta #713 Online: 05 de Setembro de 2009, 21:59 »
nao sei porque o texto apareceu riscado, tentei alterar mas fica igual
« Resposta #714 Online: 06 de Setembro de 2009, 08:23 »
Luis,
Na verdade eu notei que deve retirar o "ponto e vírgula" da linha do comando "START M7" conforme abaixo:
START = "M3 "
START = "M7"
Veja que nesta linha abaixo o "ponto e vírgula" fica, pois ele marca um comentário apenas - será lido mas não interpretado e executado
; M7 = turn misting coolant on (commented out)
O resto parece que está certo
« Resposta #715 Online: 06 de Setembro de 2009, 08:24 »
Marcio,
Se você usou apenas um contato comum para as duas extremidades do movimento, o programa não tem capacidade de saber qual dos lados foi comandado...
Para que o programa reconheça o lado do final de curso, é necessário que cada sensor esteja ligado em uma determinada entrada independente, e bem configurado no programa.
Offline luis silva
« Resposta #716 Online: 06 de Setembro de 2009, 09:40 »
boa tarde, Sr. fabio
foi o que fiz, da forma como tinha feito antes, dava erro no artcam.
depois fiz como no exemplo acima.
já testei e está tudo como queria.
a alteração também tem efeito no pós em polegadas.
mais uma vez, muito obrigado
luis silva
ps. é tudo muito fácil para quem sabe...
« Resposta #717 Online: 06 de Setembro de 2009, 09:52 »
Luis,
Fico feliz que tenha dado certo...
« Resposta #718 Online: 08 de Setembro de 2009, 09:30 »
Faz tempo que tenho instalado na minha maquina o Mach3, ná época fiz as configurações dos motores e não cheguei a usar por não conseguir configurar os reles p/ o Spindle e a Aspiração.
Agora com tem bastante gente usando, quem sabe eu comece a usar p/ ver como ele se comporta.
Na parte dos pinos, eu cheguei a configurar o spindle, mas na hora de rodar o programa não dava certo.
Alguem poderia me ajudar a configurar essa parte ?
O Bob usa os pinos 14, 16 e 17
Offline luis silva
« Resposta #719 Online: 08 de Setembro de 2009, 09:38 »
lolata,
de momento nao posso a judar.
mas mais logo ja posto isso aqui.
fiz isso recentemente.
vou a oficina fazer print screen e post.
fiz funcionar os perifericos "com a preciosa ajuda do fabio gilii" automaticamente atraves do software.
luis silva
