Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 272936 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #720 Online: 08 de Setembro de 2009, 13:47 »
Faz tempo que tenho instalado na minha maquina o Mach3, ná época fiz as configurações dos motores e não cheguei a usar por não conseguir configurar os reles p/ o Spindle e a Aspiração.
Agora com tem bastante gente usando, quem sabe eu comece a usar p/ ver como ele se comporta.
Na parte dos pinos, eu cheguei a configurar o spindle, mas na hora de rodar o programa não dava certo.
Alguem poderia me ajudar a configurar essa parte ?
O Bob usa os pinos 14, 16 e 17
Amigo Lolata deu sorte,  ;D a minha Bob da cnc também usam os mesmos pinos, entre em "Port & Pins" e em "Output Signals" e configure como nessa primeira imagem, só precisa saber se os reles ligam em pulso alto "1" ou pulso baixo "0" se for em pulso baixo ative o "Active Low", depois ainda em port e pins vá em "Spindle Setup" e configure como na segunda imagem, lembre-se que vc precisa colocar a ordem de funcionamento dos reles no meu caso ficou 1 spindle, 2 refrigeração e 3 aspiração, para testar-los basta entrar em "Diagnóstics" no canto superior da tela do Mach ou (Alt+7) e clicar nesses botões da imagem 3 para ver o funcionamento dos reles ok...  ;)
« Resposta #721 Online: 08 de Setembro de 2009, 16:05 »
Grande Viumau
Agradeço as dicas, já consegui colocar ordem na casa, mas... o Spindle liga e já desliga e fica piscando o Reset.
Sabe me dizer o porque ?
Offline robsongdev
« Resposta #722 Online: 08 de Setembro de 2009, 16:37 »
[Dúvida sobre THC]
Olá a todos. Pela primeira vez estou me envolvendo na construção de um plasma. Preciso implantar um controle THC na máquina. Não sei como o Mach3 trata isso e nem como eh feita a referência (distância ideal da chapa). A única informação que recebi, é que a corrente varia de acordo com a proximidade da chapa. E nem isso sei se é real.
Vi que o Mach tem 3 pinos de entrada referentes a esse controle:
THC On;
THC Up;
THC Down.
Isso quer dizer que enquanto eu mantiver THC UP em nivel lógico alto, a tocha irá subir?? E que enquanto houver nível lógico 1 em THC Down a tocha irá descer??
Isso me parece bem confuso. Para usar esse recurso, devo manter THC On ligado??
Para fazer essa comparação de valores preciso de um hardware específico?? Posso construí-lo com amplificador operacional??
Eu sei que são muitas perguntas, mas respondendo apenas algumas delas, já tenho um caminho pra seguir. Por ora, me encontro perdido.
Grato,
Róbson Machado Rosa
« Resposta #723 Online: 08 de Setembro de 2009, 18:38 »
Robinho,
As informações para ajustes de altura da tocha dependem do gerador de plasma usado, do material a ser cortado, da corrente ajustada e do tipo de consumível empregado...
Um THC quando devidamente ajustado envia sinais para o Mach3 subir ou descer a tocha - se é sinal alto ou baixo vai depender do THC usado.
« Resposta #724 Online: 08 de Setembro de 2009, 20:09 »
Fazendo mais uns testes com o Mach3
Depois das devidas configurações, quando eu aciono o Spindle atravez do programa, o Spindle liga e logo em seguida desliga e o ressete fica piscando, se eu tirar o inversor da tomada e refazer a operação, o rele do Spindle liga normalmente e não desliga.
Isso acontece tambem quando eu simulo um trabalho.
« Resposta #725 Online: 08 de Setembro de 2009, 20:32 »
Lolata,
Pode ser que o relé esteja pulando (acho que isso se chama "bouncing" mas não tenho certeza, pois se antes funcionava no mesmo relé, não deveria dar problemas.
Pode ser que precise de alguma filtragem no sinal.
veja se não está usando o mesmo pino do botão de emergencia - deve ter algum conflito nos pinos.
« Resposta #726 Online: 08 de Setembro de 2009, 20:35 »
Vendo a imagem da sua configuração, os comandos M4 e M8 estão usando o mesmo pino 1, e talvez ele seja o pino de emergencia.
« Resposta #727 Online: 08 de Setembro de 2009, 20:52 »
HUMMM
Agora reparei no que vc disse, na imagem do Viumau aparece na parte de cima em dois campos ele usando o pino 1.
Bom, amanha já sei onde poderei mecher.
Obrigado Gilii
Offline viumau
« Resposta #728 Online: 08 de Setembro de 2009, 21:44 »
Lolata alí não é pino 1 não, alí é referente ao estado ligar e desligar no mesmo pino do mesmo relé, esperimente armar o active low e veja se funciona, é como eu disse o pulso pode ser (+ ou -), (low ou Hight), (0 ou 1) ou se preferir (positivo ou negativo), porque o comando M3 e M4 ativa e desativa somente este relé e então tem que ficar com 1 CW e 1 CCW, a não ser que vc use um relé para ligar e outro pra desligar o inversor, se prestar atenção verá que o 1° relé está em conflito com o 3°, porque? Porque ambos estão com o número 1, ok...  :P
Esta sua configuração está errada, veja na imagem 5 como eu coloquei:
« Última modificação: 08 de Setembro de 2009, 22:09 por viumau »
« Resposta #729 Online: 08 de Setembro de 2009, 21:59 »
viumau
Eu sou meio cabeça dura, ando de autorama porque o carrinho é prso na fenda e não tem como pegar pista errada.
Mas eu sou persistente, sou brasileiro, votei no LULA, não desisto, vou conseguir.
hehehhe
Offline viumau
« Resposta #730 Online: 08 de Setembro de 2009, 22:11 »
Não porisso amigão... ;D
« Resposta #731 Online: 09 de Setembro de 2009, 10:58 »
Não vai
Agora que o viumau explico, eu li 10 vezes entendi onde eu estava errando.
Do lado esquerdo esta marcado M3 (Spindle) e no quadradinho eu especifico qual Output# que eu quero ligar, como eu configurei a primeira |Output# como pino 14, então eu coloca ali o numero 1 (da primeira Output#), repido o numero um no campo de baixo, porque o mesmo rele, liga e desliga meu spindle.
Embaixo eu espesifico qual Output# vai ligar o M7 e o M8.
Beleza, configurei lá na tela dos  pinos, fis os testes , ligou o Spindle, o Cyclone e o 3° rele.
Acertei essa tela, mas... na tela de diagnostico Alt+7 ligo o Cyclone, o rele 3, mas o Spindle ele chega a ligar, o Spindle começa a virar e já desliga, e o Reset fica piscando, se eu desligar o Spindle do inversor deixando o inversor ligado, não dá erro, só da erro quando o spndle começa a girar
E como o programa sabe disso ?
Onde está esse maledito erro.
« Resposta #732 Online: 09 de Setembro de 2009, 11:02 »
Lolata,
Mostre a tela dos Pinos de Saídas (Output Pins)
« Resposta #733 Online: 09 de Setembro de 2009, 11:06 »
opa
« Resposta #734 Online: 09 de Setembro de 2009, 11:29 »
Lolata,
Posso estar errado, mas talvez esteja tendo alguma interferência ou mau contato com o relé do spindle.
Se com o inversor desligado o relé atraca e não desliga mais - só quando é comandado, só pode ser isso...
