Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 272996 vezes)
« Resposta #750 Online: 09 de Setembro de 2009, 17:23 »
Marcio,
É simplesmente caso de usar os comandos normais de uma fresadora, só que adaptados a uma máquina de plasma.
Provavelmente terá que editar os geradores de código-G para refletirem o que deseja.
Por exemplo o comando M3 para ligar a tocha deverá aparecer logo depois que o "Z" desce, e deve ter uma pausa que dê o tempo de "piercing" necessário para aquele trabalho.
« Resposta #751 Online: 09 de Setembro de 2009, 17:24 »
Viumau,
Não é uma tupia - é um cabeçote de alta velocidade com inversor.
O comando só liga o inversor através de contato.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #752 Online: 09 de Setembro de 2009, 18:02 »
Ok, penssei que o inverssor fica-se ligado constantemente e quem controlaria o ligar e desligar sería o relé mas tudo bem, ajudar nunca é demais hehehehe... ;D
« Resposta #753 Online: 09 de Setembro de 2009, 18:16 »
Viumau
O inversor fica ligado na tomada direto e energisado, o contado do rele que faz ligar o Spindle, mas não é da maneira que voce desenhou.
Gilii o capacitor 0,1uF e aqueles amarelinho de disco que vem marcado 104 ?
« Resposta #754 Online: 09 de Setembro de 2009, 18:39 »
Lolata,
Não tenho certeza, mas acho que sim
Offline marcio////amorim
  • MCA
« Resposta #755 Online: 09 de Setembro de 2009, 18:53 »
Marcio,
Ok Fabio
M3 depois de descer G04px para tempo para o  "piercing",
E como seria para desligar a tocha no momento de subir para mudar para outro corte??
Existe uma forma de gerar o codigo-g para plasma ou so editando estas funções??
« Resposta #756 Online: 09 de Setembro de 2009, 19:02 »
Marcio,
Eu não acredito que você está me perguntandi isso... :)
Se M3 ligou, qual o comando de desligar?
Sim - existem formas de gerar já os arquivos de forma correta ou melhor - da forma que o operador quer...
Basta saber que programa está usando para geração dos arquivos de corte, e saber se ele aceita edição de pós processador.
Por exemplo, o ArtCam aceita...
« Resposta #757 Online: 09 de Setembro de 2009, 19:11 »
Bom
Voltando aos meus testes.
Na época das pista de autorama eu colocava um capacitor 103 em pare]alelo com o 104 p/ evitar os ruidos, foi assim que coloquei na saida do rele, Não resolveu.
O que eu fico encafifado é o seguinte: Tirei o inversor da tomada, dei o comando no Mach3 p/ ligar o Spindle, o rele da bob armou, até ai tudo normal, liguei a tomada do inversor, deu um tempinho o Spindle quiz girar e o Mach desarmou o rele da bob e acendeu o reset(do programa).
Caraca.
Offline luis silva
« Resposta #758 Online: 09 de Setembro de 2009, 19:13 »
lolata,
é tempo ou linhas.
ou seja, da esse defeito apos algum tempo, ou algumas linhas do codigo.
tive um prob idendito com o mach3 demo, dava o erro e nao deixava fazer mais nada.
com o mach2 ficou a funcionar direito
  • MCA
« Resposta #759 Online: 09 de Setembro de 2009, 19:38 »
Marcio,
Pode parecer brincadeira, mais nunca precisei editar o codigo gerado, pois apenas desenho no autocad, salvo em dxf e no mach e converto para codigo g e numa janela do mach determino as velocidades de avanço, profundidades e quem vai ser cortado primeiro.
aos poucos devido a nescessidade em relação ao uso da plasma estou tentando, mais deu certo usei M03 na seguinte linha apos o Z- e M05 antes do Z+  funcionou corretamente.
existe alguma tradução para o português do significados do codigos ou algo orientativo ao uso desses codigos???
« Resposta #760 Online: 09 de Setembro de 2009, 20:03 »
Marcio,
Fiz uma brincadeira mas mais para provocar um pouco você... :)
Eu sugiro enfaticamente que estude um pouco de código-G, pois tenho certeza que será de grande ajuda para resolver pequenos problemas que COM CERTEZA você terá mais para frente !
O comando que liga "spindle" é M3 para sentido horário (normal digamos assim), M4 para sentido anti-horário e M5 desliga (qualquer um dos dois).
Apenas como comentário, estes comandos dependem de configurações de acionamentos de determinados relés e só são usados em caso de real necessidade de reversão de movimento (não se preocupe com isspo por enquanto)
Então num programa qualquer de usinagem poderemos ver:
M3 (liga spindle)
G0 x...
G0 x0 Y0
M5 (desliga Spindle)
M30 (rebobina)
Não sei se tem tradução dos comandos para o Mach3 prontos - estamos trabalhando nisso.
Até lá sugiro que baixe o manual do Turbocnc em português - que aliás fui eu quem traduziu - porque lá pelo menos tem um pouco de explicação dos comandos, mesmo que um pouco diferentes dos usados no Mach3...
Manual Turbocnc: (está em PDF)
http://www.4shared.com/dir/177480/555a849f/Turbocnc.html
Nestas páginas há um bom material - sugiro que leia os "Conceitos Básicos" (no rodapé também)
http://www.mundocnc.com.br/temas.php
« Resposta #761 Online: 09 de Setembro de 2009, 21:05 »
Caros Amigos;
O problema parece que está solucionado.
Liguei p/ o Rudolf e reportei o que estava ocorrendo, ele achou muito estranho e pediu varias informações sobre os "sintomas da Bob", depois fui disendo passo a passo as configurações conforme ele ia me pedindo.
AI entrei na tela de Input Signals, e não é que tinha um dito cujo de Stop habilitado no Pino 10.
O pino 10 do Smile é Entrada de Referencia, na teoria não tem nenhuma ligação com o pino do Spindle, Pino 14 (saida rele 1).
Bom não consegui desabilitar o Stop, mas deixei como pino 0.
Acabou o problema
Spindle ligando e desligando normal no modo de diagnostico.
Amanha vou ver se consigo colocar um trabalho p/ testar.
Um Abraço a todos pela ajuda.
Offline robsongdev
« Resposta #762 Online: 10 de Setembro de 2009, 15:31 »
hehehehe... já fiz algo parecido lolata.. Mas eu fiz pior... usei o mesmo pino para ligar e para desligar um dispositivo... =p
Fabio... Sobre o THC Down e Up.. Bom.. Fiz um circuitinho bem simples para ativar e desativar esses dois pinos no mach. Funcionou perfeitamente: na tela de diagnóstico vejo os leds piscarem exatamente como deveria (estou simulando a variação de tensão). Entretanto, Qndo THC Down está ligado, nada acontece. Quando THC Up está ligado, o Z diminui [tanto faz se sobe ou baixa por enquanto]. Mas o fato eh.. o UP funciona e o Down não faz nada... E o que eh o tal THC On?? O que faço com ele?? Nesses testes o THC ON estava desligado...
Valeu aí.. abraço
« Resposta #763 Online: 10 de Setembro de 2009, 15:37 »
Robinho,
O sinal de "THC ON" sinaliza se o gerador está pronto ou não...
Offline robsongdev
« Resposta #764 Online: 10 de Setembro de 2009, 16:01 »
hum.. entendi...
Ligando THC On e UP juntos, o Z vai pra uma direção...
Ligando THC On e Dn juntos, o Z vai pra outra direção...
THC On é como um Enable, correto?
Aqui funciona bem dessa forma. Creio que assim que devo proceder. Me corrija se eu estiver errado, por favor.
