Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 272961 vezes)
« Resposta #795 Online: 18 de Setembro de 2009, 18:44 »
Olá Fabio;
Poderia me passar o valor da licença do Mach3.
Abraços...
ps: Diante de tantas solicitações acho que seria melhor colocar o preço no tópico (mas essa é só a minha opinião, eh eh eh).
« Última modificação: 18 de Setembro de 2009, 19:22 por marc0martim ECM »
Offline Márcio
« Resposta #796 Online: 18 de Setembro de 2009, 19:08 »
Fabio!
Voce faria o fvor de me enviar  o valor da licença tb?
Voce viu que eu te mandei uma mp sobre um inversor?
Marcio
« Resposta #797 Online: 18 de Setembro de 2009, 20:52 »
Enoch,
Te mando uma MP...
Gostei da sua assinatura ;)
« Resposta #798 Online: 18 de Setembro de 2009, 20:55 »
Marcio,
Respondido também
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #799 Online: 03 de Outubro de 2009, 18:52 »
Ví muita gente tendo problemas em configurar o Mach3 e até mesmo o EMC-2 quando se trata de códigos virtuais de teclado, então vai uma dica, cada tecla tem uma função virtual e para saber qual tecla a qual código pertence aí nesses link´s tem todas as tabélas inclusive para teclados Mac...  ;)
Ps: Exemplo tente rodar o 4° eixo no teclado e verá que não tem uma tecla específica, então no setup do Mach com essas tabélas fica fácil de configurar, hehehehe...
http://classicteck.com/rbarticles/mackeyboard.php
http://www.tronan.com/macromachine/scripthelp/VK.htm
http://orlando.mvps.org/SendKeysMais.asp (esta é bem completa)
« Última modificação: 03 de Outubro de 2009, 18:55 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #800 Online: 03 de Outubro de 2009, 19:28 »
Todos os vídeos relacionados ao Mach, quem procura acha hehehehehe...
http://www.youtube.com/group/artsoft
Offline Márcio
« Resposta #801 Online: 08 de Outubro de 2009, 21:29 »
Pessoal!
Gostaria de saber se com uma cpu P4 1600Mhz e 1MG  de ram ou um AMD atlon 2.6 tb com  1MG de memoria eu consigo rodar o mach3 sem problemas,na verdade se for possivel me digam se ha diferenças entre as cpu´s, claro se rodar npo amd atlon, pois estou pensando em comprar a licença mas antes preciso do PC que suporte o mesmo.
Márcio
« Resposta #802 Online: 08 de Outubro de 2009, 23:36 »
Olá Marcio;
Acho que não haverá problema, eu estou rodando o Mach3 num notebook com P4 (3,06 Ghz) e 256 de Ram (menos que o recomendado), muito pouca memória mas rodou bem. Desativei praticamente todos os serviços do Windows exceto os essenciais, alem da configuração recomendada para usar o Mach.
« Resposta #803 Online: 08 de Outubro de 2009, 23:46 »
Requisitos para o mach
Fonte: http://www.machsupport.com/
Software Requirements
Keeping with our home hobbyist roots, the minimum software requirements to run Mach are very reasonable.  Below are the specifications for running Mach3 stably.
Mach3 Minimum Requirements:
    * Windows 2000/XP Operating System
    * 1Ghz CPU
    * 512MB RAM
    * Non-integrated Video Card with 32MB RAM
    * Basic Computer Skills (ability to copy/rename files, browse directories, etc)
    * Desktop PC if using the Mach3 Driver (Laptops are not supported because the power saving features of the chipsets disrupt the pulse stream)
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #804 Online: 09 de Outubro de 2009, 03:16 »
Quero fazer o Mach3 reconhecer um joystick ligado na porta USB mas não estou conseguindo. Baixei um plug-in lá do site do Junior que também não funcionou...
Deve aqui mesmo no fórum ter algo relacionado a isto, e até já fiz algumas pesquisas  mas não encontrei nada...
Alguém pode me informar o link de onde encontro explicações sobre isto, ou me informar como fazer para conseguir que o Mach reconheça este joystick?
Obrigado,
Eduardo
« Resposta #805 Online: 09 de Outubro de 2009, 07:43 »
Edú Lopes,
Qual é o Joystick que você tem?
Dá uma olhada no sítio do Mach3, pois talvez tenha alguma coisa...
http://www.machsupport.com/plugins.php
Lá há alguma coisa em relação a um plugin que funciona com joystick reconhecidos pelo Windows
Offline Márcio
« Resposta #806 Online: 09 de Outubro de 2009, 10:33 »
Obrigado Marco e Alebe.
Offline Edu Lopes
« Resposta #807 Online: 10 de Outubro de 2009, 01:11 »
Obrigado, Fabião...
Realmente encontrei os plug-ins.. inclusive uma atualização do Junior que parece não estar disponível no site dele...  O que tinha lá não funcionou aqui..  acho que era uma versão antiga, sei lá...
Agora esta creio que funcionará..  obrigado mesmo...
E quanto a meu joystick, é um daqueles baratinhos, 35 pilas na Santa Efigênia..  espero que funcione...  Valeu mesmo...
Eduardo
Offline marcio////amorim
  • MCA
« Resposta #808 Online: 23 de Outubro de 2009, 13:18 »
Caros amigos
Seria possível o acionamento de uma mesa de plasma que funciona com o mach, atraves de um notebook que so possui saida usb, alguma forma de transformar em serial ou outra opção?? certa vez consegui um notebook com saida serial mais nào sei qual o motivo, sempre quando ia rodar o mach dava uma tela azul, mais tarde troquei de aparelho tambem com serial mais nào funcionava o programa ou seja abria mais não gerava os pulsos.
alguem tem uma ideia??
« Resposta #809 Online: 23 de Outubro de 2009, 14:14 »
Marcio,
Não é recomendado o uso de notebooks para controle de máquinas, apesar de existir casos de sucesso.
O Mach3 tem a opção de saída serial, mas é para controle de ModIO e não para controle de drivers diretamente.
O melhor é usar um desktop que tenha saída paralela, seja "onboard" ou mesmo "offboard" em forma de placa PCI.
