SOFTWARES => Controle => Mach 2/3 => Tópico iniciado por: michelreis em 17 de Abril de 2020, 11:01
Bom dia amigos, estou com um pequenou problema na configuração, o eixo X e o Y estão bem configurados e obedecem as funtos do teclado, agora o bendido eixo Y está doido, tem horas que coloco bra baixo e ele vai e tem horas que sobe, ou seja, fica com a função de descer o subir no teclado fora de controle.
O que pode ser?
[/size][/color]
[/size]Obrigado![/color]
Talvez seja o tamanho do TEMPO dos pulsos que está pequeno.
Vai no menu Config - Motor Tuning - na janela que se abre, do lado de baixo tem duas janelinhas pequenas - STEP PULSE e DIR PULSE - coloca um valor maior que 5, aperta a tecla de salvar (Save Axis Settings) e experimente
Boa noite F.Gilii, fiz conforme disse, porém continua a mesma coisa, aí troquei de driver e o problema do eixo Z sumiu, e o driver que troquei passou o problema para o outro eixo que fiz a troca. Então deve está no driver mesmo, agora queria sabe se o driver tem conserto ou já era (interrogação).
[/size]
[/size]
[/size]Obrigado!
