SOFTWARES => Controle => Mach 2/3 => Tópico iniciado por: rictata em 13 de Fevereiro de 2018, 22:26
Ola boa noite sou novo no forum. Vou tentar explicar meu problema.
Montei uma cnc caseira e esta dando um erro no eixo z.Uso uma[size=78%] cnc shield 3.0 driver A4988. mais grbl 0,9 J mais sketchup para gerar codigo nc.[/size]
O problema é o seguinte. se eu mandar ela cortar 4 peças no mesmo projeto(exemplo) em mdf de 3 mm dando 3 passes de 1 mm. a primeira peça faz certo, a partir da segunda o eixo z começa a incrementar mais de 1mm no primeiro passe. na quarta peça ele corta os 3 mm no primeiro passe. No Universal Gcode sender mostra certo mas na mecanica nao. O que pode estar acontecendo?
Experimente diminuir a velocidade e aceleração de movimentação do eixo Z e veja se ajuda.
Provavelmente é perda de passos
Ok obrigado vou fazer o teste e posto se deu certo
Está é a configuração que estou usando no grbl
ola boa noite Fabio Gilii fiz as alteraçoes que voce recomendou. melhorou bastante mas ainda continua dando uma diferença como descrevi acima. Uso um spindle. Pode ser problema de peso?
