SOFTWARES => Controle => Mach 2/3 => Tópico iniciado por: RIVERSCHILI CNC em 11 de Março de 2018, 13:40
OLA PESSOAL BOA TARDE SOU NOVATO NA AREA CNC MAS COM UM AMOR INFINITO NA AREA PESSOAL PRECISO DE MUITA AJUDA DE VCS CONSTRUI UMA CNC PARA PLASMA MAS ESTOU TENDO MUITA DIFICULDADE EM FAZER O Z ENCONSTAR NA PEÇA E SUBIR PARA ACIONAR A TOCHA QUE E OUTRA PARTE QUE TAMBEM AINDA NAO CONSEGUI POIS AINDA NAO USAR RELE DA PLACA 5 AXIS
JA CONFIGUREI O PROBE QUANDO APERTO AUTO TOOL ZER ELE DESCE E VOLTA NORMAL MAS QUANDO COLOCO UM G CODE ELE NAO FAZ A FUNÇAO PELO AMOR DE DEUS ALGUEM ME AJUDA
Talvez precise alterar a macro M3 do perfil de corte a plasma...
' TITULO :M3.M1S
' MÁQUINA :
' FABRICANTE :
' CLIENTE :
' CNC :
' FONTE PLASMA :HYPERTHERM POWERMAX 1250
' CRIADO EM :12/06/2008 POR: FABIO GILII - START UP
' ATUALIZADO EM :
Option Explicit
Dim PIERCE, ALTSENSOR, PAUSE
PIERCE = GetOEMDRO( 1112 )
ALTSENSOR = getUserDRO (1111)
PAUSE = GetOEMDRO( 1110 )
ActivateSignal(OUTPUT6)
CODE "G92 Z0"
CODE "G31 Z-100 F250"
While ISMOVING()
Wend
DeActivateSignal(OUTPUT6)
CODE "G92 Z0"
While ISMOVING()
Wend
CODE "G0 Z" & PIERCE
While ISMOVING()
Wend
resetthc()
DoSpinCW()
Code"G4P" & PAUSE
CODE "G0Z" & ALTSENSOR
' [url=http://WWW.GUIACNC.COM.BR]WWW.GUIACNC.COM.BR[/url]
Vai ter que criar alguns DROs na tela de plasma - DRO 1110 (pausa), DRO 1111 (Altura do sensor) DRO 1112 (Altura de furação)
Esta macro usa a saída #6 para ligar/desligar um outro relé de isolamento por onde passa o sinal de toque do bico - adapte-a para suas necessidades
Perdoe minha falta de conhecimento mas o que lugar no mach que faço isso
E desde já agradeço por causa do fórum que eu consegui realizar meus sonhos de fazer minha CNC
Donizete,
Este exemplo que eu dei é de uma macro do Mach3 responsável pelo inicio de cada corte...
Eu sugiro enfáticamente que voce gaste mais tempo e leia o forum - este assunto já foi diversas vezes abordado por anos, e está cheio de exemplos e de como implementar...
