Autor Tópico: Problema Mach3  (Lida 1033 vezes)
Offline DaniloCalixto
  • Cidade - UF: Cambará-PR
  • Nome:: Danilo Calixto
  • Profissão: Técnico em Automação Industrial
Problema Mach3
« Online: 27 de Abril de 2016, 09:36 »
Bom Dia!
Na verdade eu não sei ao certo se o problema é realmente no Mach3, mas é a segunda vez que acontece, na primeira eu reinstalei o software e o mesmo voltou a normalidade, nesta, este procedimento não funcionou.
Bom, Eu carrego um G-Code para iniciar o corte, e, logo que clico em Start para iniciar o trabalho da peça, a máquina se move até o ponto de início do corte (Y e X), porém não continua o trabalho, o eixo Z não abaixa para determinar a altura, e a máquina simplesmente fica travada naquela linha de comando.
A unica maneira de fazer com que o plasma funcione, é pressionando o botão Stop, e o Start em seguida. Porém, quando utilizo esse método, o eixo Z recua e a plasma é ligado a uma distância grande, demorando alguns segundos até que o THC corrija a altura.
Alguém tem alguma sugestão ? Desde já, agradeço!
Att,
Danilo Calixto
Re:Problema Mach3
« Resposta #1 Online: 27 de Abril de 2016, 10:51 »
Resolvido!
Era o sensor de Fim de Curso, Probe, que não estava fechando e abrindo os contatos corretamente.
Offline ivancoimbra
Re:Problema Mach3
« Resposta #2 Online: 27 de Abril de 2016, 14:24 »
É por essa e por outras que gosto de usar chaves optica
