SOFTWARES => Controle => Mach 2/3 => Tópico iniciado por: Rômulo Ximenes Mortari em 15 de Março de 2018, 16:48
Boa tarde!
Estou com problemas para o funcionamento de uma CNC.
Estou usando uma placa ESS da Warp9. Tudo parece funcionar muito, porém quando ponho a executar no modo automático, ela não funciona.
A máquina realiza o ciclo completo do sensor de altura. A tocha desce, toca na chapa, abre o arco, aciona a entrada 1, só que não libera o movimento
Alguém poderia dar alguma dica de como resolver esse problema
Esta placa é que versão? e que versão de sw?
está com sinal de Plasma OK vindo da fonte para o Mach3?
Outra pergunta - é uma placa USB ou Ethernet - Que eu saiba placas USB não funcionam com Plasma - só Ethernet
Essa placa usa sistema Ethernet.
Tudo funciona normal, tanto que inclusive fiz uma breve alteração na macro M03 para comprovar isso
O que acontece é que ao clicar no executar, a tocha toca na chapa, faz o recuo, ativa a entrada 1 do mach 3 para fazer a movimentação, no entanto a máquina não se movimenta
O que está configurado na entrada 1?
A entrada 1 é o que libera o movimento
Na realidade o que acontece.... A placa de sensor de altura que manda o sinal para ativar a entrada 1.
A entrada aparece acionada no MACH3, porém ela não executa o código.
Tanto a entrada está certa que quando eu mudei o código M03 ela andou
A macro M03 é configurada da seguinte forma:
DospinCW - manda a tocha descer
Systemwaitfor(18) => aqui espera o sinal de retorno da placa de sensor de altura e após isso aciona a entrada 1 para liberar o movimento
No entanto nessa situação a máquina congela
Ai eu fiz uma alteração e o escrevi da seguinte forma
DospinCW
ActivateSignal(INPUT1)
Aqui ele movimenta, porém ele não faz o tempo correto de perfuração pré programado pela placa
Veja só - quem libera ou não a movimentação do cnc é um sinal proveniente da fonte de plasma quando a tocha está acesa e estabilizada - este sinal de entrada é o "THC ON" (que na minha Opinião deveria se chamar Arc OK)....
Quando voce alterou a macro de "systemwaitfor" para "activatesignal", provavelmente simulou esta entrada - daí o cnc foi liberado...
É preciso ver se sua fonte de pasma tem disponível este sinal (de arc OK) - sem ele pode-se fazer um arranjo com um relé ou trabalhar "às cegas" isto é - ignorar o sinal de plasma presente, mas corre-se o risco de se o disparo falhar a maquina continua funcionando - perde-se tempo e material...
Para executar as coisas nos tempos corretos, é preciso uma macro que faça o que voce deseja - me parece que voce está apanhando porque sua macro não executa o que deveria
Como seria o modelo desta macro?
Eu já uso o sistema de relés as cegas
Agradeço se possível
Veja - a macro listada aqui faz uso de alguns DROs de usuário que devem ser criados na pela principal do Mach3 Plasma - nelas se informam a altura de furação, tempo de pausa e Altura de Compensação do sensor...
Veja ainda que nesta macro de exemplo estou usando um sinal de saída (output#6) que serviu para ligar/desligar um relé de isolamento de sinal, pois se trata de um plasma com contato ôhmico entre bico e chapa - este isolamento é necessário para evitar queima da interface.
' TITULO :M3.M1S
' MÁQUINA :
' FABRICANTE :
' CLIENTE :
' CNC :
' FONTE PLASMA :HYPERTHERM POWERMAX 1250
' CRIADO EM :12/06/2008 POR: FABIO GILII - START UP
' ATUALIZADO EM :
Option Explicit
Dim PIERCE, ALTSENSOR, PAUSE
PIERCE = GetOEMDRO( 1112 )
ALTSENSOR = getUserDRO (1111)
PAUSE = GetOEMDRO( 1110 )
ActivateSignal(OUTPUT6)
CODE "G92 Z0"
CODE "G31 Z-100 F250"
While ISMOVING()
Wend
DeActivateSignal(OUTPUT6)
CODE "G92 Z0"
While ISMOVING()
Wend
CODE "G0 Z" & PIERCE
While ISMOVING()
Wend
resetthc()
DoSpinCW()
Code"G4P" & PAUSE
CODE "G0Z" & ALTSENSOR
' [url=http://WWW.GUIACNC.COM.BR]WWW.GUIACNC.COM.BR[/url]
Descreva como estes relés estão operando... Normalmente pode-se usar um relé para que quando se envia o sinal de ligar o plasma, o relé atraca e passa a enviar um sinal para a interface (e o cnc consequentemente) que o arco está OK e estável.
Essa macro seria meu novo M03?
Vamos lá - eu estou tentando explicar que cada máquina é uma maquina - depende de uma serie de detalhes, como por exemplo "COMO" sua eletrônica está ligada ao CNC... daí a macro do exemplo (sim, é a macro M3 que deveria ser substituída por essa) DEVE ser alterada CONFORME a necessidade... não quer dizer que como está vá funcionar...
Este exemplo faz uso de DROs criados e de conexões elétricas e circuitos específicos - repito - não quer dizer que vai funcionar assim como está...
Esta macro espera:
- um sinal (de entrada) para PROBE
- um sinal (de entrada) para "ARC OK" (que vem da fonte e avisa o CNC que o arco está ligado)
- um sinal (de saída) que liga/desliga um relé de ISOLAMENTO, pois o "PROBE" usa o bico da tocha para fazer contato com a chapa... cuidado
- um DRO para "Altura de Furação"
- um DRO para "Tempo de Furação"
- um DRO para "Altura de compensação" caso use uma mesa flutuante e contato seco ao invés de Probe de contato ôhmico...
E claro - dois sinais (de entrada) para o eixo Z subir/descer...
boa tarde.
Pessoal eu li diversas vezes os comentários mas não consegui encaixar na minha situação.
A configuração que estou usando é o da tecnopampa tecnopampa. mudei apenas steps / portas e pinos o basico....
Eu rodo o mach 3 na opção de OXI-corte funciona perfeitamente, inicia o corte ate o ponto de perfuração e espera ate que eu aperto F 5 para perfurar a chapa e P para executar a linha, ate ai perfeito!. Quando eu executo mach 3 na opção de plasma ele chega no ponto de perfuração, o plasma dispara mas não executa a próxima linha ate que eu aperte a letra P. tenho que ficar apertando a letra p para executar todas as linhas.
Acabei de responder à mesma dúvida em uma outra postagem que vc fez, mas não tinha lido ainda essa nova colocação...
Me parece que nessa tela (suponho ser uma tela) da TecnoPampa tenha alguma configuração (ou macros de comandos especialmente escritos) para que a maquina reaga assim...
Não tem muito como te ajudar sem conhecer as telas, macros, brains que possivelmente este fabricante tenha criado...
